Много странен проблем с м50б20 след трансплантация!
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Re: Много странен проблем с м50б20 след трансплантация!
Мнение от Haddess » 03 Ное 2013, 23:56
Днес посетих голегата zvetiko и мога да кажа че обслужването беше на професионално ниво ! С Осцилоскоп ми провери всички бубини са в пълна изправност , горивоподаването с специален уред всичко е добре Мога само да кажа на диагностиката излиза НЕ РАБОТЕЩ ЛАМДА КОНТРОЛЕР И ЛАМБДА СОНДА , както и неправилни стоиности на дебитомера . След подмяната им ще кажа с точност !
Кара: 413
Мнение от Haddess » 19 Ное 2013, 23:03
Днес смених и ламбда сондата с бошова точно за модела неравномерната работа на мотора е на същото ниво :ranting: Някой има ли опит с издухала гарнитура на всмукателния колектор? Мотора тресе върви нормално но на презен ход е неравномерен и е по шумен от преди . :dummy:
Последна промяна Haddess на 19 Ное 2013, 23:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 19 Ное 2013, 23:07
Haddess написа:Днес смених и ламбда сондата с бошова точно за модела неравномерната работа на мотора е на същото ниво :ranting: Някой има ли опит с издухала гарнитура на всмукателния колектор? Мотора тресе върви нормално но на презен ход е неравномерен. :dummy:
Вземи с един спрей за карбуратори и напръскай здраво местата който мислиш,че може да дърпа въздух,ако при пръскане осещаш промяна в оборототите знаеш каде да чоплиш.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 20 Ное 2013, 10:10
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2013, 11:08
Haddess написа:Днес смених и ламбда сондата с бошова точно за модела неравномерната работа на мотора е на същото ниво :ranting: Някой има ли опит с издухала гарнитура на всмукателния колектор? Мотора тресе върви нормално но на презен ход е неравномерен и е по шумен от преди . :dummy:
Ламбда сондата беше 100% за смяна- стоеше постоянно на 0.51V и не превключваше. В този случай няма как и ламбда контрола да функционира.
MAF сенсора имаше някакъв сигнал, но на празни обороти показваше повече от 2 пъти по-големи стойности.
По отношение на горивоподаването- докато се занимавахме с колата, под резервоара и се беше образувала някаква локва с бензин и се разбрахме колегата да отстрани проблема, също така да сложи оригинален горивен филтър.
Най-вероятно днес след обяд продължаваме и ще пишем за развитието.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 20 Ное 2013, 19:57
Проблема беше решен днес от колегата "zvetiko" :bchug: Проблема се оказа запушен клапан картерни газове човека изолира всичко на абсолютно професионално ниво включително и бензиновите пари ! :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 21 Ное 2013, 15:40
Haddess написа:Проблема беше решен днес от колегата "zvetiko" :bchug: Проблема се оказа запушен клапан картерни газове човека изолира всичко на абсолютно професионално ниво включително и бензиновите пари ! :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Може ли да споделите това за бензиновите пари и има ли някакъв + от тяхното изолиране? :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Ное 2013, 19:55
mitaka21 написа:
Дебелият маркуч на вентилацията на картерните газове беше на 100% прегънат преди щуцера на гофрираният маркуч, затова преработих цялата система.
Маркуча за бензиновите пари не ми хареса как влизаше в дроселовата клапа, затова и него го пуснах в атмосферата- по принцип този възел е място, което създава проблеми с празнати обороти, като необяснимо притреперване на скоростният лост, което за някои колеги е много дразнещо. ;)
Маркуча към стъпковото моторче беше много странен- по-широк и по-мек от оригиналният, затова казах на колегата да го смени.
Гофрираният маркуч също е за смяна.
Ламбда сондата и ламбда контрола, заработиха след известно колебание . ;)
Регистриран на: 10.09.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: го на бири
Мечтае да кара: нова кола
Мнение от FiShy » 24 Ное 2013, 22:29
Тъкмо мислех да пиша за проблема ти след първите няколко поста колега , че е точно клапана за картерните газове. Аз също бях в същия филм , но на м43б18 , сменях какво ли не дебитомери , стъпкови моторчета ... не и не. По същия начин се държеше като на клипчето. Вчера извадих маркуча от клапана за картерните и затапих самия клапан, маркуча тия дни ще му сложа филтърче и да си седи така свободен. Колата никога до сега не беше работила толкова чисто и се кара много приятно.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Ное 2013, 10:37
FiShy написа:Тъкмо мислех да пиша за проблема ти след първите няколко поста колега , че е точно клапана за картерните газове. Аз също бях в същия филм , но на м43б18 , сменях какво ли не дебитомери , стъпкови моторчета ... не и не. По същия начин се държеше като на клипчето. Вчера извадих маркуча от клапана за картерните и затапих самия клапан, маркуча тия дни ще му сложа филтърче и да си седи така свободен. Колата никога до сега не беше работила толкова чисто и се кара много приятно.
Колега, не ти препоръчвам да слагаш филтърче, наистина изглежда красиво, но ако се задръсти...За това или директно в атмосферата или през oil catch tank.
Предишна
