Удaр при превключване?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Удър при превключване?
Мнение от metodi80 » 05 Апр 2013, 12:36
При Е36 това тупкане при превключване (ако го има на всяка предавка) в 99% от случаите идва от тампона на диф-а , този , който е в предната част в близост до кардана (колегата Dirty M5 Driver е споменал за него ). Този тампон се вижда съвсем ясно ако е скъсан ,обикновено дори не е необходимо да се бута със щанги , за да се провери ...
П.С. Колега оправи си правописните грешки (в заглавието и в постовете) !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Апр 2013, 18:04
Абе това тупкане да кажем, че наистина при всичко изправно може да се долови. Но това, за което аз говоря е нещо съвсем отчетливо. Да, с малко умения се избягва, но дразни адски много. Аз като взех една яка отвертка и напънах между дифа и магарето, ясно се виждаше как втулката на тампона се е отлепила. При подаване и отнемане на газ не съм усетил нищо. След слагането на нов няма и помен от това тупкане.
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: Удaр при превключване?
Мнение от ozBMW » 05 Апр 2013, 20:07
Има го най-вече,като е запалена колата и е изключена от скорост и тръгна да слагам първа се чува "туп" после при слагането на втора,още с натискането на съединителя каже "туп" и после при преместване на лоста от първа към втора пак каже 'туп,туп" Много рядко и трета се чува ама по слабо,ако е откъснат моста то всеки път и на всяка скорост ще го прави :dunno: А като е на място колата и един път съм сложил на първа и после ако изключа пак от скорост и тръгна пак да слагам първа не се чува 'туп' :dunno:
За грешките ще ме извините,че сядам за малко на компютъра и на бързо,нямам много свободно време. :banghead:
Последна промяна ozBMW на 05 Апр 2013, 21:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 05 Апр 2013, 21:20
Пускай плавно съединителя да видим тогава как е, според мен е от задкормилното устройство :mhihi: , аз си мислих, че е от гайката свързваща двата вала на кардана- да ама не, и карето ми е здраво и болтовете на дифа, а колегата по-горе не е мазохист-превключвай професионално скоростите и нямаш грижи
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 05 Апр 2013, 23:23
Така, както го описва колегата си е баш някой тампон, най-вероятно тоя на дифа или гуменото каре, а може и от тампон на задния мост. Не вярвам причината да е в задкормилното устройство.
Колега, казах ти в предния ми пост какво да направиш, казаха ти и други колеги, земи ги направи тея неща и ще видиш какво не е наред. Няма кво повече да гадаеме тука.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 05 Апр 2013, 23:48
Утре съм почивка :D Ще погледна отдолу да видя и ще пиша ;)
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 06 Апр 2013, 1:51
И аз утре ще търся, точно тоя проблем :)
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 06 Апр 2013, 2:42
Тея тупкания за около седмица при мен се прераснаха във виене, а това виене спря след смяната на дифа, защото виещият беше с 1 зъб по-малко на пиньона и 2 по-малко на короната :mhihi:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 06 Апр 2013, 4:16
Същото туп-туп го има и при мен...от 3 години :mhihi: Не е тампона на кардана...гледан многократно.Почуква си кутията поне при мен :shock: Що бърнаути,клъчкикове и путки майни е издържала...Най-много така да хвърля колата... :mhihi:
П.П:Качи колата на канал и разгледай откъде идва шума...така най-добре ще ти помогнем :)
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 25.03.2013
Мнение от Venelin325 » 06 Апр 2013, 7:57
Аз на скоро си зех такова проблем че в деференцияла отзад има 2 тампони които се разкъсват и шума идва от пред при скоростите ,но ти провери в някои сервиз раномиран ,на симеоновско шосе 6 има сервиз само за реика кардани и са перфектни в работата си
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 06 Апр 2013, 17:55
Сега сменявах маслото на двигателя и докато беше на канала я гледах отдолу тампони карета всичко здраво според мене :shock: Мисля да я закарм при някой с подемник да я дигне и прегледа.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 06 Апр 2013, 21:53
ozBMW написа:Сега сменявах маслото на двигателя и докато беше на канала я гледах отдолу тампони карета всичко здраво според мене :shock: Мисля да я закарм при някой с подемник да я дигне и прегледа.
И аз гледах днес, уш всичко здраво....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 18 Апр 2013, 14:45
Оказа се че има много голям луфт в диф-а,ама то така и така съм решил да му взимам шпер,така че ще се оправи като го сменя :yes:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 29 Апр 2013, 0:08
Установих, че и аз имам луфт в дифа, но и карето веднага след висящия лагер е разбито. Да питам и аз за тоя луфт в дифа, като хванах кардана отзад до дифа и го въртя наляво-надясно и има луфт 4-5мм се върти и удря в това каре зад висящия лагер. После дойде приятел с е36 видяхме на него като хвана кардана не мърдя. По късно като помислих, неговата кола беше на скорост, а моято на свободна? Та се замислих, като е на свободна дали може тоя луфт да го има?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 05 Май 2014, 17:16
Луфт в диф-а ама друг път,луфт в главата има всички тия дето ми го казаха това :bang: :bang: :bang: Тоя диф дето уж имаше луфт го заварих и тропането изчезна,после обаче си купих шпер и тропането пак се появи :shock: Реших че съм си купил пре*ан шпер,днеска обаче я откарах при един познат с подемник защото нещо се разтропа по предницата и докато беше на подемника взех една щанга и напънах дифа там при тоя тампон дето е под кардна и се видя че е скъсан :banghead: Казах му как тропа обаче той остана очуден от тоя тампон чак толко да тропа после легна под колата а аз вътре на 1-ва и на спирачка пускам по малко съединителя и видя че проблема идва от тоя тампон. А другите калъфи без да гледат тампоните без да ги проверяват само чуха как тропа и айде луфт в диференцяла :evil: :bang:
