гасне в движение, и на празен ход м42
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: гасне в движение, и на празен ход м42
Мнение от CTORH » 13 Фев 2012, 10:43
Къде се беше прекъснал кабела, някъде отзад около помпата ли?
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: 318ti
Детайли за колата: 318ti M-technik
Мнение от Бобито » 13 Фев 2012, 14:42
Не знам къде е бил прекъснат. Релето затваряше, имаше ток и на бушона, който е след него. От бушона тръгва плюсовия кабел към бензиновата помпа, но до нея не стига ток. Проверих и масата, като дам плюс през нея се затваряше веригата. Остана единствено варянта прекъснат плюсов кабел. Разглобих таблото с бушоните и срязах кабела след бушона, ползвах стария за да прекарам новия, срязах плюсовия кабел на буксата на помпата, и го съединих с новия. Стария кабел си остана някъде в пода срязан от двете страни, надявам се да бъда полезен и на други колеги, при подобни симптоми проверявайте дали до бензиновата помпа идва ток и къде се губи по системата. За ел. схемите ползвах BMW 3 Series e36 Service Manual.
Регистриран на: 18.09.2006
Кара: Е36 м52б28 компакт
Мечтае да кара: е30 кабрио :0
Детайли за колата: Двигател: m52b25 +модове
цвят:estorilblue
интериор: рекаро салон/полукожа/
джанти: Style 32 18"
Окачване: Waitec coils
Външен м пакет
екстр: борд компютър
Мнение от LiloTGeorgiev » 24 Юни 2012, 16:24
моита тиайка гасне от перката на мотора , мойта перка е ел и като включи перката да охлажда , оборотите падат критично и ако не подам газ , гасне ;)
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 01 Фев 2013, 21:24
Една година колата си палеше перфектно и пак започна ту да пали, ту да не пали студена, този път като дам директно ток на помпата тя работи, но колата пак не запалва, явно този път е от датчика на коляновия вал. Озадачава ме само, че го прави само студена, някой ако има други предположения моля да сподели.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Фев 2013, 19:49
Бобито написа:Една година колата си палеше перфектно и пак започна ту да пали, ту да не пали студена, този път като дам директно ток на помпата тя работи, но колата пак не запалва, явно този път е от датчика на коляновия вал. Озадачава ме само, че го прави само студена, някой ако има други предположения моля да сподели.
Може да са доста неща, но да кажем датчик за температурата на антифриза. ;)
Регистриран на: 26.11.2011
Мнение от is318m » 02 Фев 2013, 20:11
ТПС
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 04 Фев 2013, 23:28
При неизправен температурен датчик, или датчик за положението на дроселовата клапа, няма ли колата все пак да запали. Проблемите с паленето се случват рядко, винаги когато е студена, понякога пали трудно прекъсва съвсем малко, докато задържи обототи, но през останалото време пали и върви перфектно.
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 05 Фев 2013, 12:37
Защо да не е дебитомер.... 8)
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 05 Фев 2013, 14:11
Колата пали с махнати букси на температурния датчик и ТПС, значи не е от тях, както предполагах. Смених и датчика на коляновия вал, защото имах един резервен, сега чакам пак да си покаже магарията...
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 11 Фев 2013, 11:38
Пали и с откачен дебитомер...
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 16 Фев 2013, 12:55
Оказа се от бубините, явно вътре комутатора се ебава!
Предишна
