Парното отказа да топли...
Регистриран на: 25.01.2006
Мнение от prosto_pi4 » 25 Яну 2006, 20:17
щом колата ти загрява, а парното ти духа студено тва 99% сначи че ти е изгорял термостата!И аз имах сащия проблем и се оказа термостата.Сменяй го струва около 15 лева.
Умното си е умно .В кенефа да го затвориш - лафка ще отвори!
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 26 Яну 2006, 11:26
Как пък ще е термостата.Термостата не ти затваря притока на течност към парното.
Духа студено ако има въздух в системата,ако някое от клапанчетата на парното е запушено или не работи или при проблем във врътките за регулиране :!:
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 26 Яну 2006, 11:32
///sasho написа:А мойто духа топло само в краката и в стъклата , има ли начин да духа топло и дирекно от пред ? :help: :help: :help: :help:
:arrow: някой може ли да ми отговори в тая тема за да не пускам нова? :help:
Кара: E34
Мнение от Breyton » 26 Яну 2006, 11:37
То май фабрично си е така.Поне при е34 в средата духа само студено.
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 26 Яну 2006, 12:29
и моита духа само на стъклото и на краката топло ама постояно неможе да се намали или спре топлото
това дали е от тия клапанчета и ако е от тях кажете кадеса :D
Кара: E34
Мнение от Breyton » 26 Яну 2006, 12:36
Ето това са клапаните на парното:
http://69.0.158.19/live/R302084995OES.JPG
Ето ви още един куп изписани теми:
http://bmwpower-bg.net/forums/search.php?mode=results
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е46 M54,B22 '05 Тouring
Детайли за колата: Е46 M54,B22
Мнение от stevie_v_dj » 26 Яну 2006, 16:14
не е от никакъв термостат проблема е в това 4е антифриза ти е до -10 градуса и при минусувите температури е замръзнал от части и се е получила въздушна възглавница Обезвъздушаваш доливаш антифриз и то концентрат и ще ти задуха топло ако и тогава не стане значи е възможно да е термостата
BMW - Един живот не стига
Мнение от prosto_pi4 » 26 Яну 2006, 21:39
stevie_v_dj написа:не е от никакъв термостат проблема е в това 4е антифриза ти е до -10 градуса и при минусувите температури е замръзнал от части и се е получила въздушна възглавница Обезвъздушаваш доливаш антифриз и то концентрат и ще ти задуха топло ако и тогава не стане значи е възможно да е термостата
Е хубаво може и повече да разбирате.Ама аз казвам че имах същия проблем и си смених термостата и сега сичко е ок. Пък незнам за кви клапи маркучи и т.н. става вапрос.
Гост
Мнение от Гост » 27 Яну 2006, 2:35
да не пиша нова тема .. преди карах 40 км и стрелката на водата ми седеше в синята зона .. май отиде за малко към средата и пак падна като я изръчках с 150-160 се гоних с един мергел май загре за малко и после като се успокой пак седи в края на синята зона но не стой в средата това нормално ли е ? .. но пък парното си духа топло ... да не кажа леко хладко май ... може ли да е от друго нещо а не от термостата ?
възможно ли от много студеното време да не ми загрее ??
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от toper78 » 27 Яну 2006, 9:43
bam-bam написа:да не пиша нова тема .. преди карах 40 км и стрелката на водата ми седеше в синята зона .. май отиде за малко към средата и пак падна като я изръчках с 150-160 се гоних с един мергел май загре за малко и после като се успокой пак седи в края на синята зона но не стой в средата това нормално ли е ? .. но пък парното си духа топло ... да не кажа леко хладко май ... може ли да е от друго нещо а не от термостата ?
Не би трябвало външната температура да влияе на работната такава на двигателя.
Кара: E34
Мнение от Breyton » 27 Яну 2006, 11:01
prosto_pi4 написа:щом колата ти загрява, а парното ти духа студено тва 99% сначи че ти е изгорял термостата!И аз имах сащия проблем и се оказа термостата.Сменяй го струва около 15 лева.
Щом колата си загрява до работна температура а нямаш парно не е възможно да е термостата причината.Прочети добре какво си писал.
След това термостата не изгаря щото не е електрически.
Когато ти е студена колата е повече от ясно че парното ти ще духа студено :!:
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 27 Яну 2006, 14:49
Breyton написа:То май фабрично си е така.Поне при е34 в средата духа само студено.
на е36 може да духа на всякъде топло и на всякъде студено
не зависимо дали горе, дали долу, или в центъра на духалките
същото е и с климатика ;)
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 27 Яну 2006, 15:52
dr-who написа:на е36 може да духа на всякъде топло и на всякъде студено не зависимо дали горе, дали долу, или в центъра на духалките
Не е вярно,на моето е36 95'(без климатик е)
зоната на врътката около позицията за фронталните решетки
фабрично си е оцветена в синьо! Така че според мен няма как от там да духа топло.
Много съм се чудил защо е направено така :roll:
Мнение от dr-who » 27 Яну 2006, 16:36
еми повечето си имат и едно червеничко да си пускаш ;)
малко ми е странно, до сега не съм виждал е36 на което не можеш да си пуснеш да ти духа в теб топло :roll:
Гост
Мнение от Гост » 27 Яну 2006, 16:40
bam-bam написа:
снощи пробвах и като я държах към 150-160 почна да загрява .. намалих ли до 100 след малко стрелката пак си отиде в синята зона
явно ше сменявам термостат ... иначе той какво ебава по колата и за какво оказва влияние ?
