Трансплантация М52В20-М52В28
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Трансплантация М52В20-М52В28
Мнение от maxpower » 02 Дек 2011, 11:18
Ползваш твоята инсталация- ще стане , НО
1. букситена на ламбда сондите на товята инсталация и тази на е39 са различни и имаш два варианта:
-слагаш сондите от твоя мотор
-слагаш си сондите от е39, но припилваш леко буксите ,за да могат да се вържат с твоята инсталация
2. Попмата за хидравликата на твоя мотор и този на е39-ката са различни. Ако взимаш мотора с помпата за хидравликата няма да имаш ядове.Ако обаче е без нея имаш два варианта:
-прехвърляш маслената конзола заедно с помпата за хидр от твоя мотор(аз направих така)
-търсиш си помпа за хидр от мотор с пластмасова капачка на масления филтър
3. По принцип може и с твоя комп да си караш, но имай в предвид, че информацията вътре не е същата като тази в другия. Старите компютри на м52(с алуминиевия капак) Лъчо ми е казвал,че не подлежат на сериозни софтуерни манипулации и по тях нищо не може да прави. Дали е така нека кажат по знаещите.
Щом ти е 94г колата предполагам няма ЕВС-имобилайзер - ключа ти е без чип и има само фенерче вътре-това така ли е?
Ако смениш скоростите с тези от 28, трябва да смениш и предната част на кардана, за да останеш с товя диф, или целия кардан и дифа също.
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Мнение от ayaks90 » 02 Дек 2011, 11:56
maxpower написа:Ползваш твоята инсталация- ще стане , НО
Отовно сърдечно ти благодаря за изчедрпателния отговор.
1.Ами на мене втора ламда сонда,подгрева и е изгорял и има известен период в който тя не работи и расхода ми е доста голям 10+ извън града 12+ в града.Май по ми харесва да се пилят букси. :lol:
2.Ще се взема мотора с хидравличната помпа.Но на моя двигател точно да масления филтър имам въздуховод който идва от бъбреците (на снимката кадето съм качил моя двигател се вижда ясно),а на този от Е39 на мястото на въздоховода стои помпата.... и като сложа ДВГ-то от Е39 в мойто Е36 няма да има от де даси прекарам въздоховода.(имали врътка да се развие тази помпа и дасе монтира под въздоховода кадето е мойта в момента ?)
3.Ще взема и компа.
4.Да нямам EBC.По принцип имам само фенерче ама и то не бачка. :lol:
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Мнение от ayaks90 » 02 Дек 2011, 11:59
6estaka написа:Колега при теб на е36 казанчето за хидравлика е някъде по кутията за въздушния филтър...позагледай се малко...И да кажа няма как да предвидиш и уточниш всички неща по трасплантацията тук по форума...Според мен вземи си двигателя с неговото ЕКУ като ползваш твоята инсталация и се оглеждай ръчна кутия от е36 328 или м3 3.0 задължително с кардана
Благодаря за съвета на но първо време докато събера пари за скоростна кутия ще я карам така.....За казанчето ми намерих го каде е под въздоховода който идва от бъбреците на решетката и минава покраи масления филтъ та точно от долу се намира.. за това явно до сега несам го забелязал.
Мнение от maxpower » 02 Дек 2011, 13:41
1. Като гледаш буксите на твоите сонди и на тези от е39 ще видиш къде трябва да ги припилиш малко с пиличката става без проблем. Не си играй да режеш кабели и да прехвърляш букси не си струва. Само припилваш буксите да паснат на ел. инсталацията и става перфектно-аз съм така :yes:
2.Казанчето за хидравликата от е39 го махаш, то не е свързано с мотора, просто е закрепено там за по лесен достъп. Твоето въобще не го бараш ,то си стои където си е ,даже почти не пречи при ваденето на мотора. Като махнеш казанчето от е39 ще имаш достатъчно място да си прекараш въздуховода за охл на алтернатора.
3. Компа го вземи, първоначално го запали с твоя компютър от 20ката просто да се убедиш, че всичко работи. Няма проблем и да покараш така- пробвал съм го всичко си работи- да с компютъра от 28 върви по добре, но като за начало си върви и с този от 20ката. После отиваш да ти премахнат ЕВС-а на компа от е39 и го бодваш него. Иначе трябва да си играеш да прокарваш инсталация за ЕВС-а която твоята кола няма. На моята кола съм точно с комп с премахнат ЕВС, защото и моята е 94г и няма такова по принцип.
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Мнение от ayaks90 » 02 Дек 2011, 15:29
maxpower написа:1. Като гледаш буксите на твоите сонди и на тези от е39 ще видиш къде трябва да ги припилиш малко с пиличката става без проблем. Не си играй да режеш кабели и да прехвърляш букси не си струва. Само припилваш буксите да паснат на ел. инсталацията и става перфектно-аз съм така :yes:
Значи идеално отивам да вземам ДВГ-то и го слагам в мойта :mhihi: много ти благодаря :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Дек 2011, 17:04
Аз незнам да има М52 в Е36 без ЕВС, така, че все тая.
Взимай компа от Е39ката и просто ще го дадеш да му махната ЕВС-а да не се занимваш с него.
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Мнение от ayaks90 » 02 Дек 2011, 17:50
vld написа:Аз незнам да има М52 в Е36 без ЕВС, така, че все тая.
Еми колега какво дати кажа двигателя ми на първи поглед може дасе види че е М52,отделно като вляза в http://realoem.com/bmw и напиша модел,година и т.н. ми искарва М52 двигателя,ако напиша последните 7 числа от ВИН-а пак ми го дава с М52 ДВГ но EBC нямам. :)
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 02 Дек 2011, 23:31
Сименсите МС41 завършващи на 011, 015 и някои 018 нямат ЕВС
След 11.94г или 022 и нагоре всички имат ненужната "екстра"
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 03 Дек 2011, 0:05
:yes:
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Мнение от ayaks90 » 03 Дек 2011, 10:58
mladfen написа:Сименсите МС41 завършващи на 011, 015 и някои 018 нямат ЕВС
Мойта е 10.94г :)
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Мнение от ayaks90 » 15 Дек 2011, 4:28
Отново благодаря за исчерпателните коментари от колегите темата е за ключ :)
Предишна
