въпрос за турбо (е36 318тдс компакт)
Регистриран на: 26.02.2010
Re: въпрос за турбо (е36 318тдс компакт)
Мнение от vladobate » 07 Ное 2011, 21:53
jmprdE36 написа:
vladobate написа:Колега виждам че си мераклия , но повече от това имаш две стъпки и не се занимавай . Първо при основния ремонт смени ли си ангренажа или беше добре ( казаха майсторите ). Другото което можеш да направиш , че не си писал е да дигнеш налягането на турбината , спокойно прави 1.7бара ( да не пиша повече че няма да ми повярват ) обаче няма смисъл и от толкоз на 1.4бара ако искаш го оставяш ( с инсталиран бустконтролер и манометър ) и не човъркай че с тия 4 цилиндъра си е кат ранен жребец :mhihi: . Без майтап стоковата ти турбина прави повечко въздух достатъчен , а от големия ТДС се опитах да му туря на мойто магаре ама стигнах до лапите и се отказах , трябват други лапи за двг че с тия не се събира за малко джвяра , генерацията пак трябва да смениш на 60мм че изхода на турбото е с такъв диаметър и другото е по-късното развъртане откъдето и лаг със сигурност поне до над 2500об. Та това е мойто мнение , няма рандеман тоз двигател да го правиш самолет иначе на бой държи и то прилично . Ако ангренаж не си барал по-добре вложи пари в това ( има значение за мощността сигурация ) и напомпи турбото че с толкоз нафта кво виждаш в огледалото за задно виждане :mhihi: . Успех.
"спокойно прави 1.7бара ( да не пиша повече че няма да ми повярват )" - не изключва ли електрониката на 1.5
Тц ! Ама до втората секунда :mhihi: после забива и след малко пак поема и си регистрирам пикови налягания за които споменах все пак си е натоварване за мотора макар и на пръв поглед кратковременни. На малкия тдс турбината заводски работи на 1.2бара максимално затова повечко от 1.4 няма смисъл ама пък и мого убаво маско трябва да се слага пък и с това никакво охлаждане си е тъпа работа затова колега не се впускай повече в напъване че горкия ще роди и не щото не ездрав ами не е пригоден за тюнинг кой знае къв.
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
Мечтае да кара: е46 M3
Детайли за колата: bmw e46 328ci
Мнение от troublemaker » 08 Ное 2011, 19:23
аз не искам мн да го правя,просто така и така ще рециклирам турбото...та да го пооправят малко :mhihi: лопатки това онова да го поошлайфат и най много един кулер колкото мрежата на м бронята да му тупна ....20-тина кончета да дигне не повече и същевременно турбото да стане по издръжливо....при правилна експоатация на новият ми мотор(на няма и 40к км) с хибридно турбо и малко по дбър интеркулер мисля че няма да го строша бързо...а би трябвало да стане много по-приятен за каране...особено след зашперване :)))) та това ми е целта,защото цялата ходова част и окачване съм сменил(само задни носачи с дискове за компакт ми остана) двигателя е след пълен ремонт радиатор нов помпа виско термостат кутия всичко което е лопнало по тая кола е ново освен рейката и стартера(рециклирани и 2-те) вътре сложих рекаро 3-лъчов волан стана с 4 бега(беше с 2 ) ксенони ейнджъли,мигачи стопове нови...тавана претапициран,съраунд система пайнер всичко...купих си м броня и прагове .....и не ми се сменя та за това искам да си и направя това подобрение да ми е по гот като си я карам :)
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 08 Ное 2011, 22:47
troublemaker написа:аз не искам мн да го правя,просто така и така ще рециклирам турбото...та да го пооправят малко :mhihi: лопатки това онова да го поошлайфат и най много един кулер колкото мрежата на м бронята да му тупна ....20-тина кончета да дигне не повече и същевременно турбото да стане по издръжливо....при правилна експоатация на новият ми мотор(на няма и 40к км) с хибридно турбо и малко по дбър интеркулер мисля че няма да го строша бързо...а би трябвало да стане много по-приятен за каране...особено след зашперване :)))) та това ми е целта,защото цялата ходова част и окачване съм сменил(само задни носачи с дискове за компакт ми остана) двигателя е след пълен ремонт радиатор нов помпа виско термостат кутия всичко което е лопнало по тая кола е ново освен рейката и стартера(рециклирани и 2-те) вътре сложих рекаро 3-лъчов волан стана с 4 бега(беше с 2 ) ксенони ейнджъли,мигачи стопове нови...тавана претапициран,съраунд система пайнер всичко...купих си м броня и прагове .....и не ми се сменя та за това искам да си и направя това подобрение да ми е по гот като си я карам :)
Еми казвай като си търсиш кулер, имам един от 135и/335и като гледам идеята ти, май тамън се вписва в картинката. :mhihi: :yes:
Мнение от vladobate » 08 Ное 2011, 23:37
Жив и здрав колега , само да те радва колицата като я лигавиш така :mhihi: . Не ми е ясно какво очакваш от този рециклаж на тубината и като как ще я ъпгрейтнат . Не мисля нещо повече от това могат да направят с лопатките да не има променят геометрията нещо или някви по-големи да ти сложат мисля е невъзможно това и ако го видиш поразглобено ще ме разбереш . С тоз доста по-голям кулер ще имаш лаг най-вероятно и то не се знае какъв . Много по-важно е висококачествено масло да се използва ( нали се сещаш че остта на турбинката лагерува на втулки и масления слой е на първо място за доброто турбиниране , а също така и доброто охлаждане на маслото което му липсва много на тоз двигател. Най ми е интересно за какво хибридно турбо може да става на въпрос и ако ще даваш едни около 700лв за рециклиране на турбината не е ли по-удачно да обмислиш варианта с турбинка с променлива геометрия ( хем и по-голяма да пълни новия кулер ) , чувам имало човек в Софето дет наглася софта ,аз съм за това . Успех.
Мнение от troublemaker » 09 Ное 2011, 1:40
има ли наистина някой който може успешно да монтира турбо с променлива геометрия на тдс ?? и ако да колко ще ми струва ? а за моето турбо преработва се и става хибридно,за сега това ми е идеята и ако го направя така ще снимам да се видят разликите.Относно цената ще е максимум 500лв за турбото,а кулера ще е почти същият като оригиналният като размери(колкото е дупката в средата на м бронята)и ще е челен наврян точно на мястото на мрежата
Предишна
