Проблем с климатик
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Re: Проблем с климатик
А управлението на климата дали подава сигнал до ЕКУ-то? Два кабела мисля че бяха по спомен, които отиват до ЕКУ-то и някви 4-5V отиваха. Погледни на някоя схема кои са точно и дали ходи сигнал. А другото което е като цъкнеш климатика нещо случва ли се с оборотите на двигателя?
- DoBeRMaNa
- Регистриран на: 12.02.2007
- Кара: Е36 328i Е46 330xi
Точно там е проблема в тези кабели, обаче нямам къде да видя схема. И на двата компютъра съм win7 и по незнайни причини аутодатата не мога да я подкара. Ако някой може да ми каже само цветовете на кабелите и от кой в кой пин влизат и при двата двигателя М42В18 и М52В28, ще съм много благодарен. Или ако може ми даде схемата от аутодатата да двата двигателя че тая дето е на руски два дена я гледах и не мога я схвана.
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Пффф, кво да ти кажа човек.... до ся гледах схемите.... има разлики доста и то най-вече в инсталацията дето влиза в компа за двигателя. Сигналите от климата са на други пинове, сигналите за датчиците за климата също са на други пинове. Няма нищо сложно да се пренаредят-разглабяш буксата дето е за ЕКУ-то, режеш отзад и запояваш където трябва да отидат, но така тука да ти пиша кабел по кабел кой къде треа да отиде ше ми е доста трудно
П.С. Пробвай като инсталираш аутодатата да смениш датата на компа на 2004г. и може да тръгне
18 мнения
