Въпрос за виско на 325 TDS
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Re: Въпрос за виско на 325 TDS
presko79 написа:Dream_BMW написа:Колеги имам усещането че виското ми издъхва в големите жеги,а те вече наближават и за това почнах да го мисля отново.Та въпроса ми е: Може ли да го разпробия на едно две места и да го запълня с епоксидна смола или нещо подобно,та да си е постоянно зацепено да се върти с оборотите на двигателя?
Някой правил ли е такава интервенция и имало ли е проблеми в следствие на нея?То е ясно че ще се подобри охлаждането,но да не стане прекалено.
Опа,свали перката и махни пластината с една отвертка+ месинговото бутонче под нея.
така ще работи на 100% ,но без механично и опасно блокиране.Така ще караш спокоино.
ВГаброво рядко се дават пари за виско,дали има една две коли с пластина![]()
Благодаря ти колега за интересната идея която ми даваш,ще го изтръмбуша и още как това виско и от него или ще става полезна част или ще иде на боклука.Не може ново виско и да ми се включва помощния вентилатор след като я карам със 140-150 и като вдигна капака да го спирам с вестника се едно се движи по инерция.
- AVGO
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: AvGo's Devil
- Мечтае да кара: дълго
Извинявайте, каква е тая цака с вестник и с каква цел се прави?
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
- Dream_BMW
AVGO написа:Извинявайте, каква е тая цака с вестник и с каква цел се прави?
С вестник навин на масур(руло) се проверява съпротивлението на виското, като на запален и загрял мотор се опиташ да спреш перката с помощта на вестника.Разбира се че не трябва да спре лесно а да ти създаде доста съпротивление.Не е желателно да е с нещо по-твърдо за да не повредиш виското или перката.Много е важно да е била в движение колата преди този тест за да е имало възможност виското да се нагрее от въздуха идващ от радиатора.
- AVGO
Dream_BMW написа:AVGO написа:Извинявайте, каква е тая цака с вестник и с каква цел се прави?
Благодаря,колега
- Dream_BMW
[/quote]presko79 написа:Опа,свали перката и махни пластината с една отвертка+ месинговото бутонче под нея.
Махнах пластинката,както и бутончето,но се показа едно уплътнение което е случжело да уплътнява между корпуса и това бутонче,да не излиза материяла(силикона или нещо подобно) от корпуса,което ме навява на мисълта,че от там може да почне да излиза от този материал.Иначе дали от чукането или от тази интервенция на която така и не схванах идеята,тъй като не виждам с какво се промени пренасянето на температурата от въдуха към силикона,мога да кажа ,че всичкото ми определено заработи.Фуча като F16 като вдигна 1500-2000 об/мин.
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Ново виско или втора ръка читаво да стане както тря ..
- Dream_BMW
the game1 написа:Ново виско или втора ръка читаво да стане както тря ..
То и моето беше ново миналта година,ама си е грубиянщина да го сменям всяка година,все пак не е 20 лв.Иначе знам аз че нвоото си е ново,все пак е направено поне една година да работи.А читаво втора ръка мога да взема само ако съм видял как работи преди това.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Dream_BMW написа:presko79 написа:Опа,свали перката и махни пластината с една отвертка+ месинговото бутонче под нея.
Махнах пластинката,както и бутончето,но се показа едно уплътнение което е случжело да уплътнява между корпуса и това бутонче,да не излиза материяла(силикона или нещо подобно) от корпуса,което ме навява на мисълта,че от там може да почне да излиза от този материал.Иначе дали от чукането или от тази интервенция на която така и не схванах идеята,тъй като не виждам с какво се промени пренасянето на температурата от въдуха към силикона,мога да кажа ,че всичкото ми определено заработи.Фуча като F16 като вдигна 1500-2000 об/мин.[/quote]
Фучи ама,охлажда.Правилно си се насочил,моя грешка ,забравих да спомена,на упльтнението залепи една сьвсем тьнка пластмасова капачица,да е лека зада не изкочи силикон,което НЕ е задьлжително
Поздрави
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Виското работи само при ниски скорости, от него има полза когато колата се движи с ниска скорост, а двигателя е натоварен. При 150 км/ч струята на въздуха минаващ през радиатора би трабвало да охлажда достатъчно. Съветвам те да направиш една промивка на радиатора, защото явно не охлажда достатъчно
; Постоянно зацепеното виско има свойството да разбива по-бързо остта на водната помпа
.- Пресиян Василев
- Кара: 730д
s_kolev написа:Виското работи само при ниски скорости, от него има полза когато колата се движи с ниска скорост, а двигателя е натоварен. При 150 км/ч струята на въздуха минаващ през радиатора би трабвало да охлажда достатъчно. Съветвам те да направиш една промивка на радиатора, защото явно не охлажда достатъчно; Постоянно зацепеното виско има свойството да разбива по-бързо остта на водната помпа
Прав си но не и за виско муфата,не говорим за ЗАВАРЕНО виско,а за 100% (предполагаемо) деиствие.По твоята логика Реиндж Ровьра с 2,5 ТДС мотора ще хвьрля водн помпи през 10 хил.километра.
Ако си виждал неговата перка ще се сетиш за какво става вьпрос.Виско муфата му сигурно тежи 2 килограма и е с 11 лопатки на вентилатора
- Dream_BMW
Миналото лято август месец пътувах за София,радиатора ми бе чисто нов ,виското на 5-6 месеца,водната помпа и термостата работят добре,антифриза червен на 1 месес и на изкачването около Ихтиман при постоянна скорост 140-150 при външна температура около 35 градуса и 4 човека в колата,датчика за температурата започна да подминава средата и почти достигна първата чертичка в дясно,климатика спря да работи,вдигнах крака от газта,сложих на четвърта предавка за да се вдигнат още оборотите на виското и водната помпа и температурата се нормализира.Спрях на една бензиностанция и установих че виското ми се движи по инерция като угасих колата.Не мисля че трябва да е така.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Dream_BMW написа:s_kolev написа:Виското работи само при ниски скорости, от него има полза когато колата се движи с ниска скорост, а двигателя е натоварен. При 150 км/ч струята на въздуха минаващ през радиатора би трабвало да охлажда достатъчно. Съветвам те да направиш една промивка на радиатора, защото явно не охлажда достатъчно; Постоянно зацепеното виско има свойството да разбива по-бързо остта на водната помпа
Каква марка виско си си взел?
- Dream_BMW
vanci88 написа:Dream_BMW написа:s_kolev написа:Виското работи само при ниски скорости, от него има полза когато колата се движи с ниска скорост, а двигателя е натоварен. При 150 км/ч струята на въздуха минаващ през радиатора би трабвало да охлажда достатъчно. Съветвам те да направиш една промивка на радиатора, защото явно не охлажда достатъчно; Постоянно зацепеното виско има свойството да разбива по-бързо остта на водната помпа
Febi Bilstein e и даже имаше парт номер който отговаряше на моя от RealOM.
- vanci88
- Dream_BMW
vanci88 написа:Да не си попаднал на някой стршен ментак ?
Сигурен съм че е така,все пак живея в район който е близо до Турция.Но не съм мислел,че турските части са по-лоши от китайските,а съм далече от мисълта,че ще попадна на истинска част някъде другаде извън Вари 2000 Дару кар,М-кар или Бова кар.Ама след интервенцията която Преско ми предложи съм доволен,фучи яко и не мога да го спра с нищо,освен с тръба може би хахах. Надявам се само да ме избяга силикона,че не запуших отворчето в което бе месинговото бутонче,но той силикона само просълзяваше от там тъй като не зейна отвор а има нещо друго което пречи.Ще поживеем ще видим това лято,а за другото ще се купува ново.
34 мнения
