Труден старт - палене М43 - Решение
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Труден старт - палене М43 - Решение
ако разхода е нормален остава регулатор на горивото, ако има промяна в разхода е възможно да е и температурния датчик.
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
кажи как да тествам регулатора?!sonny написа:ако разхода е нормален остава регулатор на горивото, ако има промяна в разхода е възможно да е и температурния датчик.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
някой може ли да ми каже,клапан регулатора на м43 ,става ли за м40 или поне за проба?!!!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
на регулатора пише на колко атмосфери е, имам 1 на 3 атмосфери от Е36 М40 читав.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
ще трябва да проверя моя какъв е...............ти от къде си ?!NikiNikolov написа:на регулатора пише на колко атмосфери е, имам 1 на 3 атмосфери от Е36 М40 читав.
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
giggs_11 написа:кажи как да тествам регулатора?!sonny написа:ако разхода е нормален остава регулатор на горивото, ако има промяна в разхода е възможно да е и температурния датчик.
регулатора се тества най добре като сложиш манометър на изхода на горивната помпа - трябва да ти държи налягане колкото пише на регулатора.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
а ако горивната помпа е прецакана и не дава нужния дебит,това няма ли да ме подлъже,примерно....че регулатора не работи?!kyna написа:giggs_11 написа:кажи как да тествам регулатора?!sonny написа:ако разхода е нормален остава регулатор на горивото, ако има промяна в разхода е възможно да е и температурния датчик.
- kyna
giggs_11 написа:а ако горивната помпа е прецакана и не дава нужния дебит,това няма ли да ме подлъже,примерно....че регулатора не работи?!kyna написа:giggs_11 написа:кажи как да тествам регулатора?!sonny написа:ако разхода е нормален остава регулатор на горивото, ако има промяна в разхода е възможно да е и температурния датчик.
Да може дате подлъже!
Пробвай да пълниш бутилка но изхода на маркуча го намали ( стисни) за да може да направи налягане и ще видиш до колко ще вдигне.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Когато не сте наясно, поне не пишете глупости да подведете някого
. Какви налягания мерите по помпите, като на самата горивна рампа си има специален винтил като на гума, но предназначен точно за контрол на налягането. Всички други замервания, в други точки са неверни. Пак повтарям, че при М40 и М43 налягането на впръскване /НЕ ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПОМПАТА/ е 3.0 бара и това налягане посредством регулатора се поддържа в самата рампа.
only rear wheel drive
- kyna
michev написа:Когато не сте наясно, поне не пишете глупости да подведете някого. Какви налягания мерите по помпите, като на самата горивна рампа си има специален винтил като на гума, но предназначен точно за контрол на налягането. Всички други замервания, в други точки са неверни. Пак повтарям, че при М40 и М43 налягането на впръскване /НЕ ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПОМПАТА/ е 3.0 бара и това налягане посредством регулатора се поддържа в самата рампа.
Колега къде се намира тоя винтил - аз свалях рамата ни никъде не видях да има такава точка за мерене на налягане!
Ако ти е възможно една снимка да направиш да покажеш!?
- NikiNikolov
Наистина на някои коли има такъв вентил като за помпане на гума - пример форд, но при Е36 М40 не съм видял досега такова животно, при ДВГ М43 също не съм обръщал внимание, сле дкратка справка се установи, че няма.
ПП. купува се 1 тройник за маркуч фи 8 мм и се мери налягането, но единствено и само при рейката, никъде другаде.
М43 го има, иначе на празен ход откачен вакуум на регулатора 3 бара, при закачен вакуум на регулатора, 2.5 бара,това трябва да покаже налягането на манометъра, при М43 и така се разбира дали е читав регулатора
- kyna
sonny написа:М43 го има, иначе на празен ход откачен вакуум на регулатора 3 бара, при закачен вакуум на регулатора, 2.5 бара,това трябва да покаже налягането на манометъра, при М43 и така се разбира дали е читав регулатора
Колега моля те покажи на схемата къде се намита тази точка за мерене на налягането!
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
На някой коли го има този винтил, на други не. На тези които го няма знам че се мери налягането на изходящия бензин. Но не съм на 100% сигурен така че нека някой който е напълно сигурен да каже къде се мери налягането в рейката при положение че няма клапан за измерване! Ще е полезно да се знае
37 мнения
