Неще и неще да пали топла...ФИЛМА ПРОДЪЛЖАВА!!!
71 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
l-s написа:Колега без да те плаша ама квото и да направиш май няма да збъркаш
Хахахах,а остави тея мераци!Той майстора,ако е майстор ще знае точно от къде е!
- Nasko_325TD
Mollov написа:Nasko_325TD написа:Е добре,аз от къде да знам кое да ремонтирам!?
Ми хората са ти дали инфо при кой да отидеш, че да ти каже какво да ремонтираш.... от нас тук какво точно очакваш - да ти кажем къде точно е проблема и дори да го оправим ли? Вземи се в ръце и направи това, което ти се казва... от това повече не знам какво искаш да постигнеш... дадена ти е информация за съответните хора, при които да отидеш.. ходи да ти видят колата...
Ок,ще се консултирам и с тях!
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Колкото по скоро, толкова по добре NaskoNasko_325TD написа:Mollov написа:Nasko_325TD написа:Е добре,аз от къде да знам кое да ремонтирам!?
- Magnus
- Регистриран на: 9.01.2009
- Кара: Е30...
Колега,най-вероятно проблема ти е от ГНП-то.Почисти хубаво помпата,така,че ако сълзи гориво по нея някаде да можеш да го видиш.Запали колата и я изчакай да загрее,и гледай дали по помпата някаде има протекло гориво.Няма да е много,така че гледай хубаво!Ако беше от друго,щеше да пали трудно и веднага след като я загасиш,щом пали трудно само ако я изчакаш когато е загряла,то проблема ти е от горивото,и по точно някаде близко до мотора.
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
Правил сам няколко такива.
Проблема е от разтегната верига, при топъл двг тя се разтяга повече и помпата няма предварение и трудно пали
Или подмяна или даване на аванс [временно],щот на студено мн.трака и вдига разхода малко
Бирата е доказателство че Бог съществува!
- Nasko_325TD
Ама тя не трака.Ще проверя за течове по помпата!И на мен ми се струва че има недостиг на гориво или гълта въздух от някъде,понеже като и подам газ и пали.
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
само да попитам... Колега,ти въобще ремонтираш ли нещо по тази кола или просто само си пишеш тук във форума? На улицата вече дете да попиташ защо пали трудно тд\тдс топло-ще ти отговори. Щом твоито като му подадеш газ пали,тогава така си го пали...
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега ако имаш въздух в системата решението е едно,възвратен клапан които се слага преди горивния филтър.Аз имах същия проблем и така го реших,сега като е топла пак трябва малко да завъртиш но това е нормално и не слушаи хората тук те си нямат и идея
- St.Dilov
Браво Ти откри топлата водаkobrata55 написа:колега ако имаш въздух в системата решението е едно,възвратен клапан които се слага преди горивния филтър.Аз имах същия проблем и така го реших,сега като е топла пак трябва малко да завъртиш но това е нормално и не слушаи хората тук те си нямат и идея
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, ама ти си много отворен. От къде си сигурен хората в този форум от какво разбират?
И да ти обясня нещо, нищо, че ние от форума си нямаме идея, клапанът са казва НЕВЪЗВРАТЕН, защото пропуска горивото само в едната посока. И след като има въздух в системата, сега е момента да сподеиш с неразбиращите от къде се появява, защото клапана не позволява на горивото да се връща в резервоара, а не да не влиза въздъх в системата и поне на моята кола си го има заводски.
До колегата Nasko_325TD, продавай на части и си купи друга.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
за проблема
Пич земай си една 318и и си карай живота и всичко ще ти е по лесно.колата е бензинова....дизела е за тракторите на полето.
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
Най вероятно смуче въздух,затова палиш трудно обаче нема да я оправиш като щракаш пред компа-отиваш на майстор или сам се опряваш,според възможностите си
диагностика 0899937450
- Nasko_325TD
renene написа:Най вероятно смуче въздух,затова палиш трудно обаче нема да я оправиш като щракаш пред компа-отиваш на майстор или сам се опряваш,според възможностите си
Е там е работата,че бях по майстори и на диагностики ходих!Ама на всяка различно показва.Ей тоя филм къв е незнам!?
Като я оправя ще пиша от какво е било!
- Nasko_325TD
Re: за проблема
MuTaKa^^^ написа:Пич земай си една 318и и си карай живота и всичко ще ти е по лесно.колата е бензинова....дизела е за тракторите на полето.
Ми незнам колега за тракторите и полето,ама на старта ша та лапне за секунди тоя мой трактор!
Всеки си има предпочитания каква кола да кара бензинова или дизелова!
Nasko_325TD написа:renene написа:Най вероятно смуче въздух,затова палиш трудно обаче нема да я оправиш като щракаш пред компа-отиваш на майстор или сам се опряваш,според възможностите си
Е там е работата,че бях по майстори и на диагностики ходих!Ама на всяка различно показва.Ей тоя филм къв е незнам!?![]()
колега ходил ли при васко и радо във дизел сервиза под надлез родопи
71 мнения
