Мотора превърта по надолнище!
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 17 Яну 2009, 0:45
vladiverm написа:
buny_boy11 написа:нормално
:yes: Това и нова кола го прави ;)
Ами мойта не го прави,а не е нова! ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Яну 2009, 1:19
А да си забелязал че неговата не е дизел :?: :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 17 Яну 2009, 1:34
Еммм,че то има ли значение!?
Ако компресията е наред,нали не трябва да се движи надолу? :uups:
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 17 Яну 2009, 2:44
здрасти,колега.нармално е да го прави това,но за да си сигурен 100% провери си компресията....и един съвет от мен,когато паркираш колата на стръмни улици ползваи ръчната,а не скоростите,не е хубаво скорстите да стоят под напрежение.спри колата,дръпни ръчната и за да се подсигуриш вкараи първа,но трябва да ти бъде свободна,да можеш да я вкючваш и изключваш свободно....
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 17 Яну 2009, 3:55
Nasko_325TD написа:
vladiverm написа:
твоята по-трудно го прави защото мотора е с 1000 кубика по-голям и имаш много повече съпротивление в двигателя. същото е и като пуснеш по нанадолнище неговата и твоята кола примерно на втора скорост(без да подаваш газ), твоята намалява и си отива на празни обороти, а неговата няма никакво съпротивление, примерно казвам, зависи от нанадолнището
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 17 Яну 2009, 9:44
Кви са тия глупости със съединитела :shock: То ако така отърва ти нимойш тръгни брееееее :shock:
Та по темата моята и на не толкова голям наклон си прескача малко помалко , компресията никой не ще да ми я мери че не влизал манометъра :roll: масли за 5к км ми е изгорила 6-700грама. Разхода на гориво е в нормите.
Имам ли повод за притеснение?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 17 Яну 2009, 11:16
Благодаря на всички за отговорите,но за всеки случай ще си премеря компресията на цилиндрите :)
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 11.02.2004
Мнение от drift » 17 Яну 2009, 11:31
Астрата ми е 2002,а Октавията на баща ми е 2005 и е на 40 000км.Опела го прави,но да приемем че няма компресия,Шкодата и тя го прави а да няма компресия за мен е изключено,така че може и да е нормално явление!!И двете коли са дизел!
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 17 Яну 2009, 11:40
Аз не знам какъв е проблема, обаче мойта като я спирам на наклон първо дърпам ръчната, пускам спирачката, гася и чак след това съединителя - в ръководствата е написано - при паркиране на наклон да се използва ръчната спирачка а не скоростната кутия!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Яну 2009, 11:57
В случая няма пробле ;)
Вярно е ,че това е показател за компресията на мотора,но ма много голяма зависимост от теглото на конкретната кола и кубатурата на двигателя.
В случая колата тежи 1300кг + 2ма на задната седалка стават 1500кг.
всичко това на мотор 1600цц. е нормално да превърти на голям наклон ;)
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 17 Яну 2009, 12:09
И от мен един съвет по темата - като си на такъв стръмен наклон - вземи си дърпай ръчната или слагай едно камъче - че колко такива сме гледали да си гонят колите - недейте си мерете компресията на наклони - никога, ама никога не съм смеял да си оставя колата на стъмно без да я подсигуря - дали ще навия волана към бордюр или друго, без значение че никога не е превъртала.. щото знае ли човек кога ще превърти и ще стане белята.
Регистриран на: 27.05.2007
Мнение от mariqn_m » 17 Яну 2009, 13:15
Като слушам всички за тая ръчна където мислите да я упъвате през зимата ..... :mhihi: точно.... тя че няма да тръгне по баир с дръпната ръчна няма ама надали като поседи през този сезон надръпната ръчна после ще може да потегли с замръзнали задни колела или жило на ръчна :winky: !
Мнение от mihal » 17 Яну 2009, 19:02
mariqn_m написа:Като слушам всички за тая ръчна където мислите да я упъвате през зимата ..... :mhihi: точно.... тя че няма да тръгне по баир с дръпната ръчна няма ама надали като поседи през този сезон надръпната ръчна после ще може да потегли с замръзнали задни колела или жило на ръчна :winky: !
:yes:
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 17 Яну 2009, 20:19
Досега 3 зими нито веднаж не сам си оставил колата без да съм дръпнал ръчната и никога не ми е блокирала и замръзвала.
Мнение от mariqn_m » 17 Яну 2009, 21:24
vitamincpp написа:Досега 3 зими нито веднаж не сам си оставил колата без да съм дръпнал ръчната и никога не ми е блокирала и замръзвала.
Потърси в търсачката колега за замръзнали ръчни спирачки и ще се увериш то веднъж става и е достатъчно. Ето > http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=16345[/url]
