съединител-ПРОБЛЕМ
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 14 Яну 2009, 21:34
err0r написа:На кое викаш щифт? От едната страна е пружинка (телена закачалка по-скоро), а от другата страна е едно пишле, около 1 см дължина. Струва някакви стотинки. При мен се беше счупило и лагерът опираше в мембраните на притискателя и се чуваше ужасително хъркане при натиснат до дупка съединител.
Ми колега според мен точно на това "пишле" колегата казва щифт ....
Само че тая "пружинка " или както там и е името е от същата страна от която е и това "пишле" както ти му казваш , аз му казвам пластмасово пънче , което влиза в корпуса на скоростната кутия в цилиндрично гнездо и пружинката се захваща именно за това пънче (пишле) и така стои захваната от едната страна , а от другата страна на вилката е помпата на съединителя , която повдига вилката при натискане на педала на съединителя. Точно тов пишле и при мен се беше счупило и понеже тогава , когато отварях да сменям съединителя не го бях купил (а го има само в дару) , та тогава импровизирах (няма да се впускам в подробности как го оправих но го направих вечно , повече никога няма да може да се счупи). Точно това пластмасово ла.но е много важно , защото прави големи бели ако вилката не е захваната за него.
Лошото е ,че колегата казва , че и маховика е за смяна ...това пластмасово нещо ще го смени и то както казваш колега струва стотинки , но маховик ..... а и работата на тъпите майстори ... абе неприятна работа ...
Регистриран на: 12.01.2009
Мнение от naskoto_ » 14 Яну 2009, 21:49
Никакви майстори :mhihi:,вече съм наясно кое какво,благодаря на всички колеги за съдействието,още утре почвам сглобяването и със сигурност няма да има проблеми(нов маховик,комплект съединител с лагер SACHS,ново пънче/щифт/пи.ка).Много голям почитател съм на марката BMW,но досега само фордове съм имал(тамън 6),надявам се скоро да мога да се похваля с някоя E30 :lalala:
Мнение от metodi80 » 14 Яну 2009, 22:00
naskoto_ написа:Никакви майстори :mhihi:,вече съм наясно кое какво,благодаря на всички колеги за съдействието,още утре почвам сглобяването и със сигурност няма да има проблеми(нов маховик,комплект съединител с лагер SACHS,ново пънче/щифт/пи.ка).Много голям почитател съм на марката BMW,но досега само фордове съм имал(тамън 6),надявам се скоро да мога да се похваля с някоя E30 :lalala:
Само така колега ... това е истината да си пипаш сам ... смени и лагерчето на опашката на скоростната кутия , че то също е малко ла.но , то големи бели не прави ...но много вие като се разбие. Успех ...
Мнение от metodi80 » 14 Яну 2009, 22:03
Само така колега ... това е истината да си пипаш сам ... смени и лагерчето на опашката на скоростната кутия , че то също е малко ла.но , то големи бели не прави ...но много вие като се разбие. М/у другото ако не си сменял до сега съединител , има тема със снимков материал в "полезни теми " за това как се сменя съединител. Успех ...
Регистриран на: 5.07.2005
Местоположение: Сливен
Кара: '09 E60 535d
Мнение от Strabex » 14 Яну 2009, 22:04
понеже и аз имам проблем с този пластмасов пин и като се разрових в международните форуми се оказа че проблема е доста масов. Оригинално се слага пластмасов но алтернативното решение го намерих в bimmerforum-a препоръчват да се сложи метален който оригинално се слага на 850CSI и с метален ще си решиш проблема за доста дълго време. ето оригиналния номер на металния аз си го поръчах и към края на седмицата ще дойде и ще го снимам ;)
21 51 1 223 281
Мнение от metodi80 » 14 Яну 2009, 22:10
Strabex написа:понеже и аз имам проблем с този пластмасов пин и като се разрових в международните форуми се оказа че проблема е доста масов. Оригинално се слага пластмасов но алтернативното решение го намерих в bimmerforum-a препоръчват да се сложи метален който оригинално се слага на 850CSI и с метален ще си решиш проблема за доста дълго време. ето оригиналния номер на металния аз си го поръчах и към края на седмицата ще дойде и ще го снимам ;)
21 51 1 223 281
Аааааа ...не знаех , че има метален .... това е супер ... При мен се беше счупил точно през средата този пластмасов боклук и аз взех един шрафт за метал (дълъг 3 см ) отрязах му главата и го навих във пластмасовто тяло и после навих от горе другата половина намазана с лепило и стана перфектно ...но щом има метално ще взема да отворя пак и да го сменя , тъкмо ще сменя и един семеринг ...дето си ми беше за смяна още тогава :D Но колега , ти сигурен ли си че металния ще стане .... кажи като го смеиш какъв е резулатата ...живо ме интересува ... даже на ЛС ако обичаш пиши ... като го направиш ... дали всичко е ОК....
Кара: '09 E60 535d
Мнение от Strabex » 14 Яну 2009, 22:20
metodi80 написа:
21 51 1 223 281
в американския форум казват че пасва перфектно и няма никакви грижи
Предишна
