Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Мнение от bebcho__ » 01 Окт 2011, 18:11
някой може ли да даде размери на тоя бендикс от м20, че в магазина като отидох и ми изкараха 4-5 вида с различна дължина и различен диаметър на колелцето......аз си поръчах цял стартер, ама е хубаво да се знае, ако някой реши да си смени само бендикса... не посмях да взема, щото на е34 м20 дето ми излезе бендикса дължината му е 59мм а дължината на оста където трябва да го вкарам е 60мм и според мен няма да има никакъв ход...а би трябвало...нали? :dunno:
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мнение от maxpower » 02 Окт 2011, 10:47
Той бендикса си е задно с оста по която се движи. Колко е висок, не съм мерил. Отиваш със стартера на място и пробваш. Ако не искаш да си сваляш твоя взимаш на заем от някой (аз имам един и мога да ти услужа) разглобяваш го на място и пробваш.
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 02 Окт 2011, 14:06
с търсачката излизат номерата на стартер и бендикс от м20.пробвай,ако не успееш до довечера,пиши и ще го потърся,че и аз го имам записан някъде.
Мнение от bebcho__ » 03 Окт 2011, 11:00
не е въпроса за номера, а че там по програмите в сервизите и магазините за м20 излизат няколко разновидности... всичките ли стават като са с различни размери това питам...
Регистриран на: 27.03.2008
Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Мнение от mimo1987 » 13 Ное 2011, 0:00
Здр колеги искам да попитам как да си олекотя маховика на м40ката 1.8.Значи вече имам маховик и ще го давам на стругар но каде трябва да пилим не ми е мн ясно, от двете страни или само от 1 и после като го олекота каде да го пратя на стенд (реглаж) и колко да го олекотя в момента е 9.900 кг...до 7 или 6 кг благодаря ви много :help:
Мнение от maxpower » 13 Ное 2011, 0:13
Ако ще го олекотяваш, преценяваш колко е максималното, което можеш да отнемеш и да се чувстваш спокоен, че няма да се осакатиш. Не си избираш колко ще го правиш като тегло,а къде и колко да се онтеме. Накарая го слагаш на катара и гледаш какво си постигнал и преценяваш дали ти се рискува да го рендосваш още. Така като гледам нямаш представа колко е това, значи намери стругар, който ще вземе това решеение вмесо теб.
Отнема се най вече от задната част на маховика, но в твоя случай мисля, че може и отпред от към периферията без да се засягат местата, където ляга притискателя. По принцип можеш и отпред да до рендосваш целия, но трябва да запазиш отстоянията на повръхностите, защото ще имаш проблеми със съединителя. Моята препоръка е да се придържаш към задната част.
Всичко останало, което си питал е събрано именно в тази тема, за да не се налага да търсиш из целия форум,но явно тебе те мързи и това да прочетеш :banghead:
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Мнение от TeodorKz » 13 Ное 2011, 11:57
айде и аз да се включа ... вместо да си правите гимнастики с бендикси или дА търсите стартер от е34 ... по лесно е да смените просто венците на самите маховици и да ползвате вашия стар стартер ... без да променята нищо друго ... ако някой си търси маховик 6,300кг от М20 оригинален в комплект със феродо и притискател може да ме потърси :) че не ми трябва вече.
Мнение от maxpower » 13 Ное 2011, 12:13
Изпускаш факта, че първо трябва да престържеш маховиха, за да можеш да му сложиш венец от м50/м52. Въобще не е plug&play.
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 13 Ное 2011, 15:54
просто се намаля може би с милиметър ... нищо не изпускам ... ама според мен е доста по добър вариянт от това да се занимаваш да търсиш стартер ... да сменяш бендикс или тем подобни ... дадох просто съвет който иска да го направи който иска да не го прави ... всеки сам си шета на акъла :yes:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 14 Ное 2011, 2:43
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 14 Ное 2011, 9:04
Да ви попитам, на м42-то нямах следното нещо, но на 2.8-цата имам едно жужене/виене като натисна или докосна педала на съединителя.
При вас има ли нещо такова? :)
virtue and tranquillity
Мнение от maxpower » 14 Ное 2011, 9:21
При мене го има ако не натискам педала на съединителя - голям луфт в лагера на първичния вал.
Ако чуваш шумове при натиснат съединител, то търси проблема в лагера на съединителя.
Мнение от bebcho__ » 15 Ное 2011, 1:01
при мен няма шум.
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Мнение от Kinopi » 15 Ное 2011, 11:13
При конверсия в М52Б28, като му сложа и съединител от М20Б20 няма ли да му дойде малък?
Мнение от maxpower » 15 Ное 2011, 13:38
Малък му е, но пък за това хората са го преоразмерили доволно. В момента карам с такъв и то ползван, засега не буксува. догодина ще сложа новичък :angel:
