Въпросче
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Въпросче
Мнение от tarkalay » 22 Мар 2008, 11:27
Колеги мн инт ми стана ситуацията е следната:
Значи взех си кола 20 ка и пред седмица поглеждам няма антифриз нищо няма вътре и имах направо концентрат за -75 градуса и го налях сичкото около литър поглеждам вчера няма никой вътре пак както преди на дъното :shock: колата си загрява нормално сичко е добре. Някакви идеи?
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от viksan_1985 » 22 Мар 2008, 13:19
за да ти изчезва такова количество споре мен имаш теч някаде... ако не е теч не искам да те стряскам но мове да ги меша....маслото как ти е.. отвори капачката и провери как е маслото ако е като боза....по добре ходи сменяи гарнитура на главата.... може и да не сам прав разбира се но пробваи....
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: Петрич
Мнение от Klef » 22 Мар 2008, 15:59
според мене ако си нямал абсолютно нищо вътре и си долил 1 лт то тогава нищо не си сложил, мисля че иска повече от 1 лт. да не мислим че има теч някъде! но и да има то 1 лт. ще го глаъне за мн кратко време. Провери както каза колегата и след това ако маслото ти е ок напълни с вода до горе и се огледай за теч.
Слагам 1-2-3-4-5-6 и гледам 200-300 .... градуса на водата !
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 22 Мар 2008, 16:00
И внимаваи да не я прегрееш така като няма антифризец :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 27.02.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 22 Мар 2008, 17:21
А бе и при мен е така,но колата си загрява нормално стрелката си застава на средата и не мърда от там маслото си е ок. :dunno:
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 22 Мар 2008, 17:39
колеги значи вче4а напълних и днес е до средата лапна за няма 150 км половината :shock: а относно маслото какво трябва да е?как като боза? а и колата седи в гараж няма никаде теч нито нишо загрява си до нормално положение и при ръчка няма грижи...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от bonbonev_11 » 22 Мар 2008, 19:28
колеги дайте акъл!!!
карам 325td и тая сутрин едвам запалих /с леко дръпване/ и отзад излезнаха 10-те малки негърчета. като въртях все едно нямаше гориво и излизаха гадости. като запали работеше много остро и ми казаха че тва било от гадна нафта. веднага сипах добавка на stp и промени работата на мотра. преди да ми направи тоя номер като спирах на светофар от време на време ми притрисаше.
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е ОТ ГАДНА НАФТА?
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 22 Мар 2008, 19:36
:yes:
Мнение от bonbonev_11 » 22 Мар 2008, 19:44
мерси!!!
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 22 Мар 2008, 19:53
а е брат напиши си др тема мн тъпо да ползваш моята :evil:
а относно моя проблем някои има ли си на представа ко става?
Регистриран на: 30.03.2002
Мнение от Mihmor » 22 Мар 2008, 20:14
Маслото трябва да ти е бисто, да не е кафеникаво с примеси и да не изглежда като боза, напълни си до чертата с охладителна течност и покарай докато отвори големият кръг (маркуча долу в дясно да е доста топъл) и спри някъде на сухо и дай газ на колата над ~1500-2000 оборота и задръж няколко секунди, огледай дали не тече отпред някъде (при ремъците) и да го хвърля или изпарява, и след това погледни под колата дали не е станала локва и пиши после какво е станало за да ти кажем къде да търсиш ;)
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 22 Мар 2008, 20:16
мерси колега утре първата работа ще е това и ще пиша:)
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 22 Мар 2008, 20:34
моли се да не бие на боза
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: София и оклолията
Мнение от dqvola666 » 23 Мар 2008, 0:34
tarkalay написа:а е брат напиши си др тема мн тъпо да ползваш моята :evil:
Абе и на жена ми беше така просто си имал мн малко антифриз и като си долял системата си го е всуммммкнала и тва е.
Мнение от viksan_1985 » 23 Мар 2008, 19:37
с риск да се пожторя колега системата ти побира около5-6 литра жода или антифриз... уверисе 4е е пълна ..запали колата и я остажи да поработи малко за да отвори вси4ки крагове после ако е нужно долеи ,оставия да поработи о6те малко и после огледаи навсякаде за теч около ремаците водната помпа и ако няма теч и пак ти изчезва си жив маслото трябва да е рядко и кафеникаво.... ако е по гасто и има примеси се консултираи по наи барзия начин с автомонтиор колегите щте те опатят каде да отидеш щтото аз не ги знам много каквото има по моита кола си го правя сам... :D и задалгително пиши какво е станало след опоитите ти....
