проблем с чистачките
18 мнения
- митака-сливен
- Регистриран на: 24.01.2008
- Местоположение: сливен
Вчера си купих течност за чистачки и след като я налях в казанчето пръсна само веднъж леко и това беше...
Сега изобщо не пръска.
И освен това ми се прееба първа скорост на чистачките- вместо да работят постоянно, работят на интервали и на първо и на второ положение... ако някой знае как да ги оправя ще бъда благодарен да ми каже...
Огледай се, ослушай се и ако ме няма премини!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Наливането на течност и отказа на чистачките и пръскалките е съвпадение според мен. Бушон? Самата ръчка за чистачки?
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
ако се опитва да върти но поради боклук е запушено някое каналче може да е гръмнал бушон примерно. а може и да е съвпадение, но аз подозирам задръстване
- err0r
Re: проблем с чистачките
митака-сливен написа:И освен това ми се прееба първа скорост на чистачките- вместо да работят постоянно, работят на интервали и на първо и на второ положение... ако някой знае как да ги оправя ще бъда благодарен да ми каже...
Между другото сега препрочетох постинга ти и...
Я пусни 2-ро положение на лостчето и тръгни. Подкарай колата с 20км/ч. При мен чистачките на 2 са с пауза в спряло положение на колата, а като тръгна и развия някаква скорост (минимална) и те започват да чистят постоянно.
мдам.. и аз много се чудех... на място като пръсна, и се включват чистачките (при нулево положение) , при движение - не. но не съм тествал много на различни степени и т.н..... някой може ли да каже конкретно има ли някаква връзка пръсването и задействането на перата със скоростта на колата ??? и как трябва да бъде. ?
крив кюнец написа:Ако помпичката се чува да работи а непръска на стъклото погледни да не е мокра кората на капака при пръскалките. Там има едни цилиндърчета клапички! Ако е мокро там - или са се запушили клапичките или както при мен бяха замръзнали от чиста вода и се бяха прецакали![]()
а сега аз да те питам колега аз има същият проблем и утре отивам да си копувам въпросните клапички, ама ме интересува тия скобички как се махат и свалят
Няма начин да няма начин
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
аве колеги това ви е сензора за дъжд.Като сте на място и вали дойд примерно не пада толкова вода върху стъклото а като дадете gas повече вода и затова сензора включва втора степен.При E39 е така,при мен също
- EnthusiasT
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
и при мен е така-даже когато е спрал дажда спират и 4иста4ките,бах се опла6ил 6тях дая карам на токаджия колата
EnthusiasT написа:аве колеги това ви е сензора за дъжд.Като сте на място и вали дойд примерно не пада толкова вода върху стъклото а като дадете gas повече вода и затова сензора включва втора степен.При E39 е така,при мен също
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
GVT написа:EnthusiasT написа:аве колеги това ви е сензора за дъжд.Като сте на място и вали дойд примерно не пада толкова вода върху стъклото а като дадете gas повече вода и затова сензора включва втора степен.При E39 е така,при мен също
Ще дойдиш ли да ми покажеш къде е този датчик на моятя кола
Така са всички е36-ци.
Скрил си го ти някъде и сега мъчиш човека да го търси.
В казанчето има цедка вероятно стои на гърловината, моята я намерих на дъното, като ми свърши течността стана якото запушване на клапанчетата от снимките. Оказа се , че цедката е в полуразпад от кисненето в казанчето и половината от нея е тръгнала към дюзите.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Зна4и при мен е така:0во положение пръска6 4иста4ките сами из4истват,1во положение 4иста4ките 4истят на итервали,2ро положение 4иста4ките 4истят бавно и постоянно,но само ако колата е в движение,когато колата намали скороста или спре 4иста4кита съ6то спират,3то положение 4иста4ките 4истят бързо и постоянно
Колега, сензора за дъжд е по-сложна система, която включва чистачките когато завали (ако е включена системата)
В случая преминаването на чистачките в режим "прекъсване" когато колата спре се управлява от сигнала на датчика на диференциала, който е и за скоростомера
18 мнения
