Теч на антифриз от Г-образния пластмасов фланец.....?
21 мнения
От известно време имам теч на антифриз от Г-образния пластмасов фланец, в горната предна лява част на двигателя, от който излиза маркуча към разширителя на радиатора.
Та може ли да се третира настоящия фланец?
Нов е дефицитен, попаднах на варианти оригинален - около 55 лв, фалшив - около 30 лв, но с поръчка, абе нямям им доверие нещо!?!
Някой срещал ли е такъв проблем?
Благодаря предварително.
Play golf, don't drive it!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Теч на антифриз от Г-образния пластмасов фланец.....?
pc9 написа:Здравейте,
Защо тече ,уплътнение ,спукване...
Не ти препоръчвам лепене и такива изпълнения,че ще скочиш в някой филм ей така на пътя...
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
с охладителната система на бмв ташак не трябва да се прави,че ще береш по-големи ядове след това...дай едни 50лв за оригинална част,от колкото 500 после за ремонт;)
Ами предполагам няма чак пукнатини, или поне видими. Теча е много слаб, сълзене, и май при термостата положението е същото, но е достатъчен за да губи течност.
Значи доливам до марката "Cold" при студен двигател и след известно време, месец да речем, проверявам отново нивото и то е доло горе до долната част на разширителния казан и там си стои. Та моето тълкувание е, че при повече течност се създава и по-голямо налягане, което избива през по-слабото място на фланеца докато не се намали количеството на течността и налягането, което фланеца вече може да удържа?!?!
Проблема ми е от доста време, но трябва да се реши за да не се задълбочи.
Е тва е.
Е тва е.
- Le Transporteur
pc9 написа:Ами предполагам няма чак пукнатини, или поне видими. Теча е много слаб, сълзене, и май при термостата положението е същото, но е достатъчен за да губи течност.
Е тва е.
От налягане до "по-голямо" налягане разликата може да е голям проблем
- ///MapTo
Le Transporteur написа: провери маркучите колко са твърди,трябва да са твърди но и да можеш да ги стиснеш с пръсти(т.е.да поддават),ако са камък...
ама стискай за кратко,че последния път си оставих кожата на единия
- ///MapTo
Ами с темературата нямам проблеми, кове си малко преди средната линия и това е няма градско няма извънградско. Това ме кефи. С други коли както влезна в града и почват едни вентилатори, чудо.
Аз от тука разбрах, че колите ни имат чувствителна охладителна система.
Както и да е, проблема дано да е козметичен, но все пак ще потърся фланец, когато мога.
Ако някой знае, къде точно го има и източника е проверен да свирка.
Помагаите и на мен.
Колеги имам подобен проблем самоче моита ми салзи от "казанчето" за доливане и наливане.Салзи-капе от "казанчето" долу кадето се саидиняват с радиатора.Когато си долея антифвиз го изхварля ими остава на 5 см. от присаидиняването с радиатора и там вече не ми изхвърля течност спира. Вапросамие какво може да се направи.Според мен даси търся нов или 2-ра рака радиатор.Благодаря предварително.Дане забравя орентеровачни цени.
- ///MapTo
- aboykov
- Регистриран на: 15.03.2007
- Местоположение: Джумаята
- Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
- Мечтае да кара: Луноход
- Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
По-добре я вкарай за една диагностика. Колегите добре ти казват да не си играеш с охлаждащата система. Аз миналата седмица имах проблем с подобен теч, но при мен се оказа водна помпа, която първо нищо не показа първия симптом и след 4 дни сдаде багажа, от леко сълзене беше почнало да си тече като ВиК мрежата в България :Р
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it
- Le Transporteur
Re: Помагаите и на мен.
mirogooo написа:Колеги имам подобен проблем самоче моита ми салзи от "казанчето" за доливане и наливане.Салзи-капе от "казанчето" долу кадето се саидиняват с радиатора.Когато си долея антифвиз го изхварля ими остава на 5 см. от присаидиняването с радиатора и там вече не ми изхвърля течност спира. Вапросамие какво може да се направи.Според мен даси търся нов или 2-ра рака радиатор.Благодаря предварително.Дане забравя орентеровачни цени.
Смени двата О-пръстена и трябва да си готов...,но само ако нямаш спукване
21 мнения
