климатроник-температура на изхода на духалките
62 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Колеги, интересува ме някой замервал ли е температурата на изхода на духалките при включен климатроник на 16 градуса. Днес замерих и се оказа, че при мен е 9.2 градуса/на място, при външна температура 35 градуса и включен вътрешен кръг/, а чета, че нормално е около 7 градуса. Дали трябва да се дозарежда фреон, като уточнявам, че колата я имам от 3.5 години и не съм дозареждал системата. За протокола, колата е 97г. мотор 1.8 дигитален климатроник.
Re: климатроник-температура на изхода на духалките
има значение каква е температурата на входящия въздух...
ако си замерил веднага след пускането и в гореща кола е нормално
принципно замерванията трябва да се правят след поне 20 минути работа на климата
при битовите клими важи същото
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Колата беше работила около 30 мин. след което още толкова беше изгасена за да и сменя маслото и филтрите, при което стоеше на слънце на външна температура около 35 градуса/а колата ми е черна и добре се позагря/, след като запалих пуснах и климатроника настроен на 16 градуса и работи около 10-тина минути, при което температурата на термометъра тръгна от около 20 градуса и постепенно спадна до 9.2-9.3 градуса, но изключи и компресора на тази температура, след като се включи отново, изчаках 2-3 мин, но остана на 9.2.
не смятам, че имаш повод за притеснения
да не говорим, че ако си мерил с тези китайските термометри може да има и отклонение в показанията им
може да си направиш евентуално профилактика на кондензатора и изпарителя, за да подобриш топлообмена ако не си го правил...щото се набиват доволно с прах
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Изпарителя го напръсках с препарат за климатици, спрей Синт, промих го и смених филтъра-сега духа доволно силно, но не знам точно градусите как са/горе-долу изстудява добре/
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Аз миналата година когато ми допълниха системата с фреон,след това мерихме температурата при духалките.Помня че показа 4,5 градуса.
При стояла кола на слънце е друго.По дълго трябва да работи климата.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
nakoone написа:Аз миналата година когато ми допълниха системата с фреон,след това мерихме температурата при духалките.Помня че показа 4,5 градуса.
А преди да дозаредят с фреон знаеш ли колко градуса беше
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Ето какво открих за ауди, само не разбрах защо се вдигат оборотите на 2000.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=102005
- nakoone
- Кара: Touring
baitun написа:nakoone написа:Аз миналата година когато ми допълниха системата с фреон,след това мерихме температурата при духалките.Помня че показа 4,5 градуса.
Не никога преди това не съм мерил температурата.
Допълних с фреон защото спря да духа студено.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
baitun написа: Дали трябва да се дозарежда фреон, като уточнявам, че колата я имам от 3.5 години и не съм дозареждал системата. За протокола, колата е 97г. мотор 1.8 дигитален климатроник.
Колега, щом не си дозареждал системата досега, е крайно време да го направиш
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На мойто Е46 след допълването мерих температурата и ми показа 3,2 градуса. мерих я с много точен уред.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Хайде някой да каже преди да е дозареждал, няма ли специалисти по климатици
- adovet
- Кара: Tesla Y
По принцип колкото по малко фреон има толкова по слабо духа студ. Мерил съм на коли преди да се зарежда и е духало 10-12 даже на една кола 15 градуса.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Температурата на въздуха след изпарителя (радиатора на климата под таблото) трябва да е от 2 до максимум 10 градуса , а на въздуховодите с 3 градуса повече. Температури под 2 градуса на изпарителя не се допускат, защото се заскрежава върху самия радиатор. Това е което мога да споделя от моя опит с климатиците.
- baitun
- Кара: БМВ Е36
С една дума 9.2 градуса на духалките е нормално. Тогава догодина ще дозареждам ако е нужно
62 мнения
