Re: M 40 318i играят оборотите-Решено
Регистриран на: 23.06.2009
Местоположение: Шумен
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 11 Май 2010, 23:24
здравейте колеги,имам проблем с оборотите на празен ход,когато запаля колата първите 2-3 секунди оботите са нормални,след това започват рязко да падат и вдигат докато се стабилизират около нормалните и след това пак започват да играят.Проверих всички мъркучета откъдето може да смуче въздух,всичко е наред здрави са,измих МПХ с разредител за да видя дали има ефект-няма промяна,като извадя буксата на моторчето оборотите се вдигат стигат до 1 положение и пак играят нагоре-надолу.Колата има газова и на газ си работи нормално.Иначе колата си върви добре и на бензин и на газ,няма прекъсвания, има си мощност,затова се чудя къде да търся проблема.Друг момент е,че когато колата е в режим само газ-изключва бензиновата помпа,работи перфектно на газ,а когато оставя на автоматичен режим бензин-газ когато вече е минала на газ отново играят оборотите и отзаде мирише на бензин.И последен засега въпрос тази кола има ли клапанче на картерната вентилация??
Ползвах търсачката но излизат теми само за Е46 и М43 мотор :dummy:
Последна промяна B_M_W на 22 Май 2010, 17:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 12 Май 2010, 8:28
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 12 Май 2010, 8:56
М40 няма такъв клапан.
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 12 Май 2010, 10:06
Няма нужда да ми показвате къде е търсачката :lol: ,а щом ми я показваш значи ли че си намерил нещо което аз съм изпуснал?
Някакви идеи?
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 12 Май 2010, 11:09
Възможно ли е да е от регулатора на налягането на дюзите и как мога да го тествам?
Ако беше от дюзите не трябва ли да има проблем и с вървенето?
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 12 Май 2010, 12:24
Ми щом отначало работи добре,а после играят оборотите си мисля за ламда сонда,още повече казваш че на газ е нормално положението.
Регистриран на: 17.03.2009
Кара: BMW е36 320 "93
Мечтае да кара: ....M3.........
Мнение от Rad_maniak » 12 Май 2010, 13:13
Колега и аз мисля че най-вероятно проблема ти е от ламбда сондата.Ако ти трябва нещо имам всичко за м40 свиркай ако ти трябва нещо!
BMW - Be My Wife!!!
Мнение от NikiNikolov » 12 Май 2010, 13:38
Мисля си, че това е най-простия ДВГ на БМВ за обслужване и диагностициране без да ходиш в сервиз. Има толкова много изписано за това прословуто М40, че е прекалено достатъчно, затова те насочих към търсачката. Обороти играят от: инжектори ако има газ, лош бензин, вакуумни маркучи, гофрирания маркуч на дросела, лоши връзки по буксите на кабелите и датчиците, вкл. ламбда сондата и на самата сонда скъсана изолация на кабелите, стъпков мотор, дебитомер, регулатор на налягане, бенз. помпа и филтър бензинов и най-вече от лошата подръжка на предишните собственици. Поздрави.
Регистриран на: 6.02.2009
Кара: e39
Мнение от todor_garchev » 12 Май 2010, 16:54
Имах същия проблем ! Оказа се моторчето за празен ход, било е спукано. Карам на газ и бензина ми свършва:) Не я караи така че ще стане по-голям проблем.
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 12 Май 2010, 18:50
Yanko Petrov написа:Ми щом отначало работи добре,а после играят оборотите си мисля за ламда сонда,още повече казваш че на газ е нормално положението.
Koлега ако е от сондата би трябвало като е студена да работи добре,а не е така работи си по един и същ начин..
NikiNikolov написа:Мисля си, че това е най-простия ДВГ на БМВ за обслужване и диагностициране без да ходиш в сервиз. Има толкова много изписано за това прословуто М40, че е прекалено достатъчно, затова те насочих към търсачката. Обороти играят от: инжектори ако има газ, лош бензин, вакуумни маркучи, гофрирания маркуч на дросела, лоши връзки по буксите на кабелите и датчиците, вкл. ламбда сондата и на самата сонда скъсана изолация на кабелите, стъпков мотор, дебитомер, регулатор на налягане, бенз. помпа и филтър бензинов и най-вече от лошата подръжка на предишните собственици. Поздрави.
Е това вече е мнение,от тези неща не съм проверил само инжекторите,лошите връзки по датчиците,сондата и дебитомера,ако е от последния би трябвало като му извада буксата да се подобри малко работата на мотора нали?
todor_garchev написа:Имах същия проблем ! Оказа се моторчето за празен ход, било е спукано. Карам на газ и бензина ми свършва:) Не я караи така че ще стане по-голям проблем.
И мен ме съмняваше моторчето но засега не ми чезне бензина просто отвреме на време мирише когато работи на газ.МПХ не оказва ли влияние на работата на мотора когато е на газ?
Регистриран на: 9.02.2006
Местоположение: Varna,Bulgaria
Кара: 318is
Мнение от Dido74 » 12 Май 2010, 20:03
И аз нямам клапан за картените газове(М42 мотор) но маркуча за картените газове беше тотално задръстен.При мен се оказа температурен датчик
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 17 Май 2010, 14:55
колега мпх е само за ниските обороти,нещо не виждам връзката ,като караш на газ да ти изчезва бензина заради спукано мпх ?!!!
Регистриран на: 1.06.2009
Мнение от kemakozeE36 » 17 Май 2010, 22:16
Колега, един съвет от мен: аз имам Е36 със същия двигател(само че 1.6), автоматично минаване на газ. Та мисълта ми е че тая газ ми съсипа колата и набих над 2000лв и още не може да работи. Махай газовата докато е време, защото аз почнах с твойте проблеми и един хубав ден колата се предаде напълно и на всякъде ми казват "Ооо, мойто момче БМВ-то не търпи газ...".Отделно, че газта така са я направили, че релето за бенз. помпа седи постоянно включено инезнамкак не е изгоряло досега.(и плочка за карбуратор са ми сложили-аз Лада ли карам или какво?)За това газовата заминава в мазето.Германеца е умен човек и ако е преценил, че трябва да има газ е щял да сложи!!!Та това е моето мнение.
забравих:преди да оправя газовата(защото не работеше и за което съжалявам)Колата ми работеше перфектно и безотказно
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 17 Май 2010, 23:57
kemakozeE36 написа:Колега, един съвет от мен: аз имам Е36 със същия двигател(само че 1.6), автоматично минаване на газ. Та мисълта ми е че тая газ ми съсипа колата и набих над 2000лв и още не може да работи. Махай газовата докато е време, защото аз почнах с твойте проблеми и един хубав ден колата се предаде напълно и на всякъде ми казват "Ооо, мойто момче БМВ-то не търпи газ...".Отделно, че газта така са я направили, че релето за бенз. помпа седи постоянно включено инезнамкак не е изгоряло досега.(и плочка за карбуратор са ми сложили-аз Лада ли карам или какво?)За това газовата заминава в мазето.Германеца е умен човек и ако е преценил, че трябва да има газ е щял да сложи!!!Та това е моето мнение.
Айде пак към вечния безмислен спор-за и против газта :banghead: Колега,я сложи един ГИ да видиш BMW-тата не понасят ли газ :idea:
А към автора на темата-провери ли регулатора на налягане на горивото? (да не е спукана мембраната и да вкарва бензин в смукателните колектори).Издърпай мъркучето за вакуума от регулатора (както работи мотора на бензин).Ако от там църка бензин-нов регулатор.
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 18 Май 2010, 9:52
:yes:
