Блокирала шофьорска врата
17 мнения
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Случая е следният:при отключване-заключване всички палчета работят.Но само шофьорската врата не иска да се отвори,нито отвън,нито отвътре
Ясно е,че самата брава на вратата прави проблем.Някой сблъсквал ли се е с този кофти проблем при Е36 седан
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Re: Блокирала шофьорска врата
ned_gm28 написа:Случая е следният:при отключване-заключване всички палчета работят.Но само шофьорската врата не иска да се отвори,нито отвън,нито отвътреЯсно е,че самата брава на вратата прави проблем.Някой сблъсквал ли се е с този кофти проблем при Е36 седан
- ned_gm28
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:ned_gm28 написа:Случая е следният:при отключване-заключване всички палчета работят.Но само шофьорската врата не иска да се отвори,нито отвън,нито отвътреЯсно е,че самата брава на вратата прави проблем.Някой сблъсквал ли се е с този кофти проблем при Е36 седан
аз,..миналата зима....цяла зима през пасажерската врата
Е хубаво де,ама в крайна сметка как я отвори?Как си реши проблема-с ремонт на старата или с друга брава?
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
Не ве мен,..кората я сваляш със строшени щипки(купи си нови), беше се откачил механизма-закачаш и си готов обаче задната ми се беше строшола брава
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:Не ве мен,..кората я сваляш със строшени щипки(купи си нови), беше се откачил механизма-закачаш и си готов обаче задната ми се беше строшола брава
Е как ще свали кората , като не може да отвори вратата ?!!!
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
Я помисли малко....дърпа-троши щипки-маха кората. Ако ти знаеш някъв друг начин кажи
- metodi80
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:Я помисли малко....дърпа-троши щипки-маха кората. Ако ти знаеш някъв друг начин кажи
Ми аз съм го помислил и знам че вариянта е с трошене ..ама и на самата кора ти нищо не каза за трошене на кора , а си написал , че сваля кората ... под сваля се подразбира нормално сваляне ... ! Ама в случая ще трябва и кората да строши ...щото точно там дето кората опира в таблото няма как да дръпне така , че да строши само щипката , а трябва да съсипе и кората ... !
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
Методи...нема да се строши кората ве човече, ма как да го обясня сега
като застанеш там прокарваш една отверчица да откачиш възможно най-много щипки и после я дърпаш назад
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:Методи...нема да се строши кората ве човече, ма как да го обясня сега![]()
назад добре ами нали трябва първо да се извади ония пи*ок къде заключваш и отключваш а той се вади като повдигнеш кората нагоре
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- metodi80
Може и да си прав ... не съм го правил това и дано не ми се налга , но като знам каква е теснотия и как нема место от никъде , направо не ми се мисли как се сваля кора , когато вратата е затворена...!
dangerous написа:... добре ами нали трябва първо да се извади ония пи*ок къде заключваш и отключваш а той се вади като повдигнеш кората нагоре
Ами то има известен ход на вътре и ще може да се дръпне , няма да е проблем бутончето ...ама другото ....абе филм ще е ....
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
Само забравих да спомена болтчетата под дръжката(махат се едни капачета)...да не се чуди момчето що не мърда кората
- metodi80
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:Само забравих да спомена болтчетата под дръжката(махат се едни капачета)...да не се чуди момчето що не мърда кората
Съмнявам се , че колегата ned_gm28 не знае за тях , той е от колегите , които са в час с нещата ...
- ned_gm28
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
колега и при мен се поучава този номер от време на време,като ми сложиха аларма и започна да го прави.колата е купе,като блокира и нямаше накъде понеже не можех да влезна в колата и с ключа по-силно напънах и успях да я отключа.за жалост не съм я разглабял и незнам от какво се получава.дано да успееш да я отвориш.
Преди месец ми се случи същото.Беше ми счупена бравата(палчето).Купих си цялата брава втора ръка от колега от форума и реших да я сменям.Но като разглобих кората след много усилия ми стана ясно,че не мога да смъкна бравата без да откача изцяло прозореца(колата ми е купе).До колкото знам на седаните става без да се маха прозореца.Та след като се убедих че няма да успея сам,сглобих всичко и незнам какво стана но се заключи вратата после и не щеше да се откючва нито от вътре нито отвън.Накрая отидох при авто-ключар.Взеха ми 50 лв. за отключване,смяна на брава и патрон и т.н.Единствения проблем е че като са смъквали прозореца са ми счупили малко водачите и сега прозореца ми чат-пат изпуква при смъкване и дигане и няма място за уплътнението по-горе,но тия глупости са една друга тема....измекяри винаги ще има.
17 мнения
