Проблем при 325 Тд
Регистриран на: 16.06.2009
Местоположение: Златица
Кара: 325 td/tds
Мечтае да кара: ракета CC400
Проблем при 325 Тд
Мнение от Svetoslav20 » 17 Юни 2009, 14:34
Здравейте колеги,моля за малко инфо!Сменвах О-пръстените на Гнп-то,защото капеше нафта.След подмяната и сглобяване на с-мата,колата запали 2 пъти за по 5 секунди след което няма никакво палене!Разглобих на ново с-мата и се оказа 4е Гнп-то не създава налягане към дюзите.Моля светнете ме от какво може да се получава така!Мерси :(
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Юни 2009, 21:51
Друг път занимавал ли си се с такива помпи че я отваряш :?: Виж в Е34 раздела - има много добри теми за помпите.
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 18 Юни 2009, 16:06
Не,ама сега ще го сваля цялото и ще го разглобя от-до :evil: поне не ме е страх да троша :D
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 19 Юни 2009, 12:43
Колега,разглобих го и открих проблема!Един щифт се е счупил :) Не е нищо особено това ГНП, лошото е че трябва да се сваля цялото,защото има едни джаджи,който немогат да се наместят ако не се свали прословутото ГНП :D :D :D :D :D
Мнение от ~Мишо~ » 19 Юни 2009, 20:18
То разглабянето лесно , кажи като я запалиш и засечеш разхода. :D
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 20 Юни 2009, 13:10
Е кво сега?Искаш да кажеш че разхода ще се вдигне ли?То да стане пък центровки ще му се правят!Нека си харчи повече,ама и да варви повече :D Колега имах един Нисан и го бях направил на самотек варвеше като самолет,да не стане и тук така :D :D :D :D :D :D
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2009, 17:15
И аз имам проблем с ГНП-то мирише на сурова нафта,неще да върви,топла не пали,пуши много!Абе общо взето работата вместо да се оправя се разваля повече,а аз само наливам пари!
Какви са тези О-пръстени,къде се намират? :roll:
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 23 Юни 2009, 14:48
Еее колега,нали това беше проблема и при мен :| значи,както са ти дюзите отгоре до колекторите знаеш къде са,тръбичките дето пълнят дюзите ги проследи надолу!Те излизат от други дюзи на ГНП-то!Там има една плочка,която е захваната с 4 болта!Зад нея е 0-пръстена!
Мнение от Nasko_325TD » 23 Юни 2009, 18:32
Аааа,ами то от там не тече! :roll: :uups:
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 25 Юни 2009, 16:25
Колега когато купувах ремонтен комплект за ГНП ми направи впечатление че вътре има около 20 елемента.Това че не ти тече от О-пръстените не означава че със този ремонтен к-т и съответно ремонт няма да уплътниш течовете.
Аз лично дадох около 220 лв. за ремонта на ГНПто и вече не тече.
Има вариянт ако не пали топла да е от електрониката, ако е така всяко решение ще е временно докато не се купи нова помпа или нова електроника за нея.
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 25 Юни 2009, 20:03
колеги ремонт на ГНП се извьршва само на стенд от дизелист
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 26 Юни 2009, 15:31
Да и аз правих ремонт при дизелист.Тези уплътнения струват 22 лв. ако не се лъжа , 200 лв. е ремонта..
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 26 Юни 2009, 17:19
Пичове,аз го издухах!Гнп-то стана на сол отвътре!Ама нищо,и без това съм се ориентирал кум М-палър :D :D :D :D :D
Re: ...
Мнение от ~Мишо~ » 26 Юни 2009, 19:39
Svetoslav20 написа:... Колега имах един Нисан и го бях направил на самотек варвеше като самолет,да не стане и тук така :D :D :D :D :D :D
Нестава всеки път , а ? :mhihi:
Кара: 730д
Re: ...
Мнение от Пресиян Василев » 26 Юни 2009, 20:07
Svetoslav20 написа:Пичове,аз го издухах!Гнп-то стана на сол отвътре!Ама нищо,и без това съм се ориентирал кум М-палър :D :D :D :D :D
пич направи партия с някои дето му трябва читаво управление и си разделете 1 гнп,за теб долнището за него плочката,мисля че имам две три такива помпи в сервиза ,ако искаш пиши на лично,сьс снимка на счупеното ,което ще да е плунжера щот кат си я затварял незнаеш мурафета,може да ти измисля нещо,не е вьпроса толкова в пари ами да си караш колцата
