Малко помощ за това на снимката ?
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 10 Мар 2009, 9:18
Имам проблем с накакъв теч под двигателя. Карах я веднъж на ремонт, казаха ми хидравлика и уж я оправиха, но преди 2-3 дни пак протече... даже доста силно.
Не съм разбирач, но се опитах да огледам в двигателя (не се сещам за канал наблизо за да погледна отдолу) и доколкото видях омасляването ми се струва започва от тук:
Някой може ли да ми каже какво точно е това на смимката ?
И дали (колко) да се притеснявам. То е ясно, че пак ще се ходи на майстор, но дали да хуквам веднага или може да изчакам някой ден, докато се освободя малко ?
Благодаря !
Регистриран на: 6.04.2007
Мнение от alX3m » 10 Мар 2009, 9:48
Това е казанче за хидравличната течност. Няма нужда да ходиш по майстори, само смени капачката с О-пръстена (към 20-на лева в Дару) ;) ако е от него.
едит: сега прочетох че е силен теч... оправяй!
Последна промяна alX3m на 10 Мар 2009, 9:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2007
Местоположение: софия
Мнение от tono » 10 Мар 2009, 9:49
колега, това е казанчето на хидравликата. може да тече от него, може да тече и от долу където има два маркуча. продават се поотделно ако ще сменяш. отвърти капачката и виж нивото на маслото. ако е зле доливаи и когато можеш(гледай да е по скоро) оправяй.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Мар 2009, 15:11
Колега , според мен казанчето се е спукало от долу и ти тече ... другия вариянт е маркучите дето влизат и излизат в казанчето да са се спукали или стягащите скоби да са се скъсали или разхлабили и за това да ти тече . Изтрии го хубаво от долу казанчето и виж какво е положението, ако е необходимо сложи други скоби под оригиналните и стегни здраво..... Провери нивото на хидравличната течност в казанчето!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 10 Мар 2009, 17:47
Купи си ново казанче като това и АТФ Декстрон 3, 2 литра ще ти стигнат и при майстора, че после и помпа ще сменяш може би. Това масло си е консуматив, сменя се на определени км. като спирачната течност.
Мнение от BMW Addiction » 11 Мар 2009, 9:33
NikiNikolov написа:Купи си ново казанче като това и АТФ Декстрон 3, 2 литра ще ти стигнат и при майстора, че после и помпа ще сменяш може би. Това масло си е консуматив, сменя се на определени км. като спирачната течност.
Хм, ами и аз си имах едно гадно усещане че може да е нещо по-сериозно и да налага смяна...
Колко горе-долу да готвя за това казанче ? А и за мъркучите може би - то като ще се сменя...
И за маслкото, виждам че препоръчваш някакво АТФ Декстрон 3 ? Трябва ли/ не трябва ли да търся накакво съответствие с това в двигателя ? (Там съм с Castrol... )
EDIT: А ако няма проблем за съвместимостта на маслата и реша да взема това, къде мога да го търся - някъде по веригите - Метро, Практикер ?
Мнение от NikiNikolov » 11 Мар 2009, 11:53
Здравей, маслото си е масло - АТФ Декстрон 3 - около 12 лв. литър, нищо общо с двигателното масло, производител - който ти хареса; казанчето - около 70 лв. от Дару. Маркучите ако текат, в княжево ги правят - ремонтират, срещу Соф Ауто - мифката за коли.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 11 Мар 2009, 12:51
Извинявайте за глупавия въпрос, но на M44 там ли е тва казанче?
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 11 Мар 2009, 13:04
Да прави сте че има два мъркуча които влизат в това казанче. Най - често с времето скобичките, които дръшат маркучетата към казанчето с времето се разхлабват и от налягането което се създава от помпата вече не дързат. Моя съвет е ако казанчето не е спукано просто си купи две скобички мо 20 стотинки смени си ги и наблудавай дали ще продължи да тече.
Регистриран на: 28.11.2007
Кара: 530dA E39 M-pack
Мечтае да кара: E30 S50 на широко
Мнение от Bullet_1 » 11 Мар 2009, 14:38
Колега аз също имах проблем с хидравликата скоро (в най големия сняг разбирасе ) и се оказа маркуч при мен :)
Останових го като я сложих на канала и аз гледам от долу а един френд върти волана и го видях от къде църка свалих маркуча закарах го на ремонт на хладилника и след малко беше готов срещу 10 лв :D и 15 мин по късно :driving:
Mollov : Намали си големината на аватара. По широчина той не трябва да преминава 150 пиксела :!:
Който се стиска после яко писка
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 11 Мар 2009, 14:40
Колега, а чува ли се някакво тихо виене, променящо се при завиване на волана, ако да значи ти е от хидравличната помпата, рейката също ти е на отиване. И да смениш казанчето и да стегнеш маркучетата се тая.
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 11 Мар 2009, 19:13
NikiNikolov написа:Здравей, маслото си е масло - АТФ Декстрон 3 - около 12 лв. литър, нищо общо с двигателното масло, производител - който ти хареса; казанчето - около 70 лв. от Дару. Маркучите ако текат, в княжево ги правят - ремонтират, срещу Соф Ауто - мифката за коли.
:yes:
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 12 Мар 2009, 1:00
Колега ако си сипал много масло е вероятно да го изхвърля през капачката ;) :yes:
Мнение от BMW Addiction » 12 Мар 2009, 9:19
C8699HX написа:Колега ако си сипал много масло е вероятно да го изхвърля през капачката ;) :yes:
Знам ли, то в интерес на истината в началото ми изхвърли доста за 2-3 вечери (но пък бяха минали 10-ина дни от ремонта, така че може би е трябвало да го направи по-рано ако е било от преливане), а последните дни почти не е капало... освен ако не е съвсем свършило ? :shock:
Сондьора написа:Колега, а чува ли се някакво тихо виене, променящо се при завиване на волана, ако да значи ти е от хидравличната помпата, рейката също ти е на отиване. И да смениш казанчето и да стегнеш маркучетата се тая.
Хм, ами май не съм чувал, но знам ли - като все се кара на пусната музика... Дай малко повече инфо по признаците за подобен проблем - това виене откъде трябва да се чува ? При движение на скорост/ или изключена скорост, има ли значение ?
=> Някакви други признаци освен посоченото виене ?
Мнение от Сондьора » 12 Мар 2009, 10:44
BMW Addiction написа:
Виенето е от хидравличната помпа, не е силно само на свободна се чува и то като се заслушаш. Въртиш леко волана на ляво, надясно и виенето ту се усилва ту намалява. 90% имаш и тръгнала помпа + рейка! Та съвета ми е ако не ти тече много масло, примерно 1л на 10 000км, не е проблем.
Какъв ти е теча на теб, какво разбираш под голям? Маслото ти чисто ли е, имали вискозитет, т.е. нисък?
Ако ти е висок, при пълно навиване на волана се чува просвирване яко с металически отенък на звука /ба как го обясних/.
И най гадното за хидравличната помпа и рейката са донъците!!!
