Гасне на свободна...
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: комерсиални БМВ-та...
Мнение от lakmus » 03 Мар 2009, 22:51
Колеги ходих на диагностика, но нищо не излезе та проблемът е следния... Като карам на пета с 100-120 и се наложи да спра и примерно преди светофара на 50-60 метра изключвам от скорост и колата губи обороти и ги нормализира - примерно изключвам от скорост и оборотите падат до 200 и се качват до 800, след това падат до 400 и се нормализират до 800, но ПОНЯКОГА като изключа от скорост и колата не успява да си нормализира оборотите а директно изгасва!
Щом на диагностиката не се хвана мисля, че ламбда сондите ги изключвам.
Филтъра за картерни газове е вероятна причина, но ме интересува от какво дръго може да бъде.
Двигателят е М52.
Възможно ли е да е от безнзиновата помпа ... и колко бара трябва да е тя?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 03 Мар 2009, 22:55
От моторче не празен ход може да е.
Мнение от lakmus » 03 Мар 2009, 23:03
Mileitiii написа:От моторче не празен ход може да е.
Диагностиката хваща ли го по принцип?
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 03 Мар 2009, 23:04
Ваноса,не клапана,пък може и така да е!!!При мен беше така диагностиката нищо не хващаше-отначало,носле изписа механична грешка ванос212.Дано да е клапана,че другото има много разглобяване.Успех, пиши от какво е излязло!!!Дано не съм прав
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Мар 2009, 23:05
Въздушен филтър,бензинов,има и други клапанчета освен за картерните газове
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 03 Мар 2009, 23:13
lakmus написа:
Не знам, но нищо не ти пречи да го ичистиш. Стига да имаш половин-един час свободно време. Ако се окаже, че е то няма да му мислиш за ваноса и некви други скъпи ремонти.
Мнение от Makarov 2 » 03 Мар 2009, 23:29
Mileitiii написа:
lakmus написа:
При мен беше ваноса,не е скъп ремонта,сваля се ваноса и се почиства,че оставаше в някакво средно положение ,нито отворен нито затворен.Бих казъл трудоемък ремонт-при мен 6 дни
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 04 Мар 2009, 0:25
Мали шест дена ремонт. Видях, че си написал трудоемък, но съм чувал, че ремонтите по вануса обикновенно са скъпи. Пък до колкото занам е сложничко нещо. Колата ми няма ванос и не съм се сблъсквал с такива проблеми.
селянина с колелото
Регистриран на: 14.08.2006
Местоположение: В колата Град: Враца/София
Кара: тролей
Мечтае да кара: влак
Мнение от b0k0 » 12 Мар 2009, 16:18
Колеги.. имам идентичен проблем, но съм с м43 1.6 и няма ванос :mhihi: дайте съвет къде да търся проблема?
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 12 Мар 2009, 16:33
lakmus написа:
Ако беше от стъпковото моторче изобщо оборотите нямаше да се колебаят ами щаха да падат директно до 0, така че е нещо друго или е възможно самата клема на стъпковото моторче да прави проблем провери я
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: ...320ка...
Мечтае да кара: M5 e39
Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Мнение от ВаНко » 12 Мар 2009, 16:44
Нещо по тоците или датчиците на колянов или разпределителен вал....
Power is nothing without control...
Регистриран на: 8.02.2007
Мнение от BaHka » 12 Мар 2009, 19:54
Колега изчисти си дроселовата клапа със спрей за карборатори. 100 % е събрала мръсотии.. Намира се като махнеш гофрирания маншон посока колекторите.
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 13 Мар 2009, 12:05
Колега виж дали някаде не взема въздух,маркучите който влизат в стъпковото!
a b c d e f g h i j k l, but M is something Special ...
Регистриран на: 10.01.2009
Кара: E36 325i
Мнение от /////M » 13 Мар 2009, 15:01
На М50 и М52 къде се намира моторчето :roll: :roll: :roll: Трудно ли е за чистене??
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Мар 2009, 15:43
При м52 е под колекторите, на кофти място. По принцип по сайтовете пише, че за да го свалиш трябва да махаш колекторите, но това не е така - стъпковото моторче се сваля и без да се махат самите колектори (разбира се ако го правиш за пръв път ще ти се стори трудничко). А чистенето е елементарно, с бензин, с вд40, със спрей за чистене на джанти и т.н. (лично аз съм почиствал с вд40 и бензин - няма проблеми).
По проблема от темата - 99% съм сигурен че стъпковото моторче е зацапано и трябва да се почисти, може да има и друго - при мен беше стъпково моторче + зацапана букса на датчик разпр. вал (но той си излизаше като грешка при диагн.). И на мен така ми менеше оборотите и понякога гаснеше, след като почистих стъпковото моторче спря да гасне, а след като оправих датчика спря и да ги мени. Но има доста причини от които може да ги мени, поне 5-6 неща са, затова успех -дано намериш и оправиш проблема.
