Ичезна ми центарлното и ел.стъклата.
Регистриран на: 31.03.2007
Мнение от BMW-M3-GAZE » 05 Фев 2009, 19:22
На кратко,в неделя си заключих колата с централното без проблем.Отивам вчера да си отворя колата,но се отвори само мойта врата.
Не работи плафона,централното,и ел.стъклата.
Плафона работи само в една позиция,когато се пуска принудително и свети постояно.Когато е в позиция на отворена врата не свети.
Проверих предпазителите отговарящи за тези неща но са здрави.
Смених от друга кола,модула за централното заключване и управляващото реле,намиращо се под волана(синьото),но нищо проблема си остава.
:help: :help: :help:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 05 Фев 2009, 19:24
99% съм сигурен, че е бушон.
Ако трябва хвани с уред премери всяко едно бушонче.
На мен ми се случи същото преди 1-2 месеца и много се чесах зад врата.
Мнение от BMW-M3-GAZE » 05 Фев 2009, 19:36
Както споменах,мерил съм всички предпазители един по един,и най вече F43 5A:F35 25A:F7 5A
Не от тях със сигорност.
Колата е 92г.без комфорт модул.
От това реле(синьото)под волана бях хванал захранване за една история при 1во.положение на контактния ключ.Сега и тя не работи.
Също така сега релето не се задейства.Когато затворя котвата на принудително(в релето става въпрос)стъклата тръгват,но централното и плафона ги няма никакви.
Багажника е заключен и не може да се отвори,забелязъл съм,че като отварям и затварям плафона премигва.Често срещан проблем при Е36.Кабелите се прокъсват с времето от отваряне и затваряне.
Да отбележа и друго нещо,че когато всичко си работеше,при затваряне с ключа трябваше да затварям два пъти а когато с алармата си затваряше от първия път.
Регистриран на: 4.02.2008
Местоположение: България
Мнение от nikkit » 05 Фев 2009, 22:45
И аз мисля че е бушон провери по внимателно. При мен беше бушон.
Регистриран на: 8.11.2008
Мнение от vichkata » 06 Фев 2009, 2:01
колега провери за всеки случаи кабелите които минават към задния капак има едно малко снопче за номера и централното :D
Мнение от BMW-M3-GAZE » 06 Фев 2009, 3:23
Та пак да отбележа,че предпазителите са здрави,а това за снопа кабели на задния капак Ок.ама е затворен и не мога да го отворя??? :help:
Да спомена отново,че смених модула за управление на ЦЗА + релето под волана и проблема си остава.
Някой би ми казал,на кой кабел трябва да подам импулс за да си оворя поне отворя багажника?
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 06 Фев 2009, 7:28
Купе или седан си ? ако си седам инаше един пиниз с отварянето ...иначе за кабелите виж в реал оема кой е точния кабел ако го пише ..ако не ръчно прави опити
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 06 Фев 2009, 10:35
BMW-M3-GAZE написа:Та пак да отбележа,че предпазителите са здрави,а това за снопа кабели на задния капак Ок.ама е затворен и не мога да го отворя??? :help:
Извинявак колега, но твоя багажник не може ли да се отключи нирмално с ключа, с който си отключваш шофьорскакта врата? Я пробвай да си го отключиш с ключа и после може да провериш снопа кабели. След като си проверил предпазителите и са здрави, а ти се губи захранването предполагам, че имаш някъде лоша връзка или откачен проводник.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 9.04.2005
ре
Мнение от CTAMATKO » 06 Фев 2009, 18:51
Махни кората под волана (мисля че се държи на 3 болта) отдолу също минават бая кабели, като някой от тях са с предпазители. виж там
Мнение от BMW-M3-GAZE » 06 Фев 2009, 19:31
След цял ден ходене по мъките поне отворих багажника.
Отворих буксата на лявата врата,но никъде не намерих постоянен +.
На един кабел (зелен-червен)ми идват 1.5V.като подам постоянен + на този кабел всичко тръгва.
Отключва,заключва и т.н.но за да ми работят и ел.стъклата трябва да затворя котвата на синьото реле(намиращо се под волана) принудително.Като гледах в ел.схемите това реле се управлява от модула за ЦЗА като от 9пин.на този модул отива кабел(виолетов-жълт)в 9пин.на това реле.напрежението със сигорност не е 12V а някакво честотно,защото управляващата верига на това реле се задйства честотно.
По всичко машинки има три основни кабела бял,черен и светло син с по тъмна синя ивица на него.
Проверих ги и никъде не са прекъснати.
Също така на всички управляващи машинки а имено двете предни врати и багажника си върви и онзи кабел (зелен-червен),който също мерих и не е прекъснат.
Като подам на него постоянен + си тръгва централното и си заключва и отлкючва от двете предни врати,както от алармата.
Но тази идея не ми се нрави да подавам кабели с постянни плюсове за да работи,искам да си стане както си му е реда.
Някъде със сигорност имам прекъсване амммммм......къде ли е???
ре
Мнение от CTAMATKO » 06 Фев 2009, 19:48
под кората на волана имаш ли една черна кутийка? Като я отвориш вътре има два еднакви блока. Там има едни диодчета, измери ги, сигурно са изгорели, сменяш ги с по-мошни. ама да ти кажа честно това си е борба с духове... трябва ти ел. схема и по нея проследяваш всичко...
Мнение от BMW-M3-GAZE » 06 Фев 2009, 19:57
Да имам такъв модул,но той май не е за ЦЗА.
Модула за ЦЗА е зад жабката отдясня до компа на АБС-а.Тези модули имат ли нещо общо?
Никъде не можах да видя да имам препазители по проводниците под волана.
колата е 92г.седан.
Мнение от CTAMATKO » 06 Фев 2009, 20:02
BMW-M3-GAZE написа:Да имам такъв модул,но той май не е за ЦЗА.
колата е 92г.седан.
та отвори я кутийката и ще видиш че са два еднакви ел модула вътре. имат и нещо като лампички вътре едни стъклени, точно до тях има диодчета... най-верочтно са заминали - за да провериш - разпояваш ги и ги мериш в правя и обратна посока. преди да ги свалиш виж къде е анода и къде катода. слагаш по-мощни и си готов. Ако не разбираш от електроника иди при някой, който разбира зада го направи за 10мин.
Мнение от BMW-M3-GAZE » 06 Фев 2009, 20:07
Да и този модул отварях,действително въре има два еднакви елемента(чипа) и някакви алуминиеви(мисля)ламели запоени за платката,прдполагам за охлаждане.
За този модул ли става въпрос?и ако е така той какво общо има с ЦЗА?
Мнение от CTAMATKO » 06 Фев 2009, 20:16
това ти е блока за отключването и заключването на вратите. ще видиш че има и реленца вътре. свали си този файл http://free.data.bg/theboss/BMW/BMW3_90 ... %20rus.PDF и виж към 180-та страница (незнам точно коя) отделните блокове.
