Странно свирукане от двигателя
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 02 Яну 2009, 16:55
Ч.Н.Г на всички.Имам едно проблемче с колата.От няколко дена чувам странен свиркащ звук от към двигателя.Предисторията е следната: от колата ми капеше по малко масло.Отидох на майстор и се оказа, че е скъсан някакъв О-пръстен на масления филтър.Сменихме го и теча спря, но съшата вечер се появи този дразнещ свиркащ звук.Върнах се при въпросния майстор и той ми каза, че две паразитни ролки се клатят леко и трябва да се сменят и може свиркането да е от тях.Аз обаче след консултация с форума реших, че проблема ми е в клапана за картерни газове.Струва ми се, че звука идва някъде от зад генератора или от самия него.Мисля, че звука не е от ремък, защото се чува постоянно.Свирукането е точно като на дизелов автомобил с турбина в ниските обороти.Какви са вашите предположения?Забравих да добавя, че след по-малко от 1000 километра трябва да сменям маслото което в момента е Мотул.Колата е 318ис с М44 от 97-ма година.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Яну 2009, 17:03
Трудно ще получиш отговор за това тук,то това трябва да се чуе,да се пипне :idea:
Ако не ти е проблем свали пистовия ремък и завърти ролките, алтернатора... и тн.
Мнение от Mpower84 » 03 Яну 2009, 2:32
vld написа:Трудно ще получиш отговор за това тук,то това трябва да се чуе,да се пипне :idea:
То това е ясно.Просто съм на сервиз чак на 10-ти и искам до тогава да понахвърлям няколко идеи.Какво може да свири като турбина на дизелов автомобил в ниските обороти?Аз имам няколко предположения: паразитни ролки, динамо, клапан за картерни газове, водна помпа.Възможно ли е да е от маслото? :)
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Яну 2009, 3:25
Преди няколко дни в адския студ чух нещо подобно и от моя мотор :idea: .Само че при мен го прави докато е още студен и след 1000 об/мин звука изчезва ;) .След като загрее няма проблем.Аз го локализирах отпред при ролките,алтернатора и т.н... :confused: .Ако евентуално разбера при мен какво е ще споделя в темата :)
Ако не разбера ще си карам така :mhihi:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: Странно свирукане от двигателя
Мнение от petio_bmw 318is » 03 Яну 2009, 11:51
Mpower84 написа:Ч.Н.Г на всички.Имам едно проблемче с колата.От няколко дена чувам странен свиркащ звук от към двигателя.Предисторията е следната: от колата ми капеше по малко масло.Отидох на майстор и се оказа, че е скъсан някакъв О-пръстен на масления филтър.Сменихме го и теча спря, но съшата вечер се появи този дразнещ свиркащ звук.Върнах се при въпросния майстор и той ми каза, че две паразитни ролки се клатят леко и трябва да се сменят и може свиркането да е от тях.Аз обаче след консултация с форума реших, че проблема ми е в клапана за картерни газове.Струва ми се, че звука идва някъде от зад генератора или от самия него.Мисля, че звука не е от ремък, защото се чува постоянно.Свирукането е точно като на дизелов автомобил с турбина в ниските обороти.Какви са вашите предположения?Забравих да добавя, че след по-малко от 1000 километра трябва да сменям маслото което в момента е Мотул.Колата е 318ис с М44 от 97-ма година.
при мен тоя звук се беше получил от свършил лагер на динамото
Регистриран на: 31.03.2007
Местоположение: shumen
Мнение от stasi » 03 Яну 2009, 15:18
и при мен беше от лагер на динамото :mhihi:
Мнение от Mpower84 » 03 Яну 2009, 16:06
Бат_Колю написа:сменете си клапана отдушника ;)
Клапана за картерни газове ли имаш в предвид?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Яну 2009, 17:38
При мен се бяха отвили едни малки болчета вътре в алтернатора,които с шайба придържат лагера откъм перката за охлаждането на самия алтернатор,невероятно гадно стържене и фърчане на стружки..
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 03 Яну 2009, 18:03
stasi написа:и при мен беше от лагер на динамото :mhihi:
Алтернатора ми е разциклиран напълно преди 6 месеца :roll: ,а стартера преди 3 :mhihi:
Мнение от Mpower84 » 22 Мар 2009, 19:20
Колеги свирукането си остана и след смяна на 3-те паразитни ролки и двата ремъка.Сега ми направи впечатление, че се чува по-силно като включа фаровете или някакъв друг голям консуматор.Възможно ли е да е от алтернатора?Странното е, че от както имам колата винаги е палила от първия път без никакво замисляне.Все си мисля, че ако е алтернатор ще покаже поне един път, че е проблемен.Иначе никакви други нередности освен свиренето не забелязвам.Колата си върви страхотно, пали си абе общо взето само дето свири.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Мар 2009, 19:58
Mpower84 написа:Колеги свирукането си остана и след смяна на 3-те паразитни ролки и двата ремъка.Сега ми направи впечатление, че се чува по-силно като включа фаровете или някакъв друг голям консуматор.Възможно ли е да е от алтернатора?....
Колега преди да се занимаваш с алтернатора виж обтегача (дори и да ти изглежда добре обтегнат ремъка).
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
Мнение от yulian4o » 23 Мар 2009, 15:00
plradev написа:Преди няколко дни в адския студ чух нещо подобно и от моя мотор :idea: .Само че при мен го прави докато е още студен и след 1000 об/мин звука изчезва ;) .След като загрее няма проблем.Аз го локализирах отпред при ролките,алтернатора и т.н... :confused: .Ако евентуално разбера при мен какво е ще споделя в темата :)
при мен е Хабсолютно същото като запаля докато е студена си свирука като дам малко газ (на място) и мина 1000 оборота спира - пускам газта- пак почва . странна работа.
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Мар 2009, 17:14
Слушалки и почваш да преслушваш двигателя наред .... так ще го хванеш кое точно "свирка" ....
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 24 Мар 2009, 0:17
Mpower84 написа:Сега ми направи впечатление, че се чува по-силно като включа фаровете или някакъв друг голям консуматор
    И при мен е така.Като изключа консуматорите спира да свири.
    Някой да се е оправял с такъв проблем?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
