смяна на виско
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.06.2007
смяна на виско
Мнение от fatix » 17 Фев 2008, 10:41
Колеги искам да си сменя виското на TDS-a,можете ли да ми кажете каква е последователността на работа и какъв да си купя?
Мерси предварително!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 17 Фев 2008, 10:48
взимаш ключа и блъскаш кат ненормален!и като си разраниш ръчичките бягаш при някой дет знае кво да прави,даваш 10-15лв и готово...
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Фев 2008, 10:58
- сваляш пластмасовия кожух около перката
- сваляш перката заедно с виско-съединителя (с обратна резба е - отвива се надясно. за отвиване на перката с виското е необходим рязък удар с чук по ключа докато "тръгне", ако тръгнеш да го отвиваш по нормалния начин превърта заедно със шайбата)
- проверяваш перката дали не е напукана и ако е здрава я отвиваш от старото виско и я преместваш на новото виско.
- завиваш го обратно на шайбата (помни, че се навива на ляво). затягаш го пак с удар по ключа (не е нужно много да го затягаш, защото от посоката на въртене то се "самозатяга")
При свалянето и качването пази радиатора :!:
Най-добре сложи някакъв по-дебел картон между него и перката докато работиш
- монтираш обратно пласмасовия кожух около перката
Успех :yes:
Мнение от fatix » 17 Фев 2008, 11:12
Мерси колега! :yes:
Регистриран на: 9.08.2006
Местоположение: София, Люлин
Кара: E39 M52B20
Мнение от Timeto » 17 Фев 2008, 11:33
А ключа е 32... как ме скъсаха от бъзик комшиите като търсих соя скапан ключ :mhihi: . Ако го нямаш колега, драсни да ти го дам за упражнението.
Регистриран на: 3.01.2008
Местоположение: pazardjik
Кара: 318is
Мнение от stoian3 » 17 Фев 2008, 20:22
виското сащо може и да се поправи ако перката ти е здрава свалаш всичко по начина по който са ти написали колегите на виското от предната страна има една ламаринка вадиш я с отверката одоло има едно малко щивче вадиш и него отиваж до ниакой железарски магазин и си копуваш епоксидна смола в опаковката има и втвардител той не се слага купуваш си и една спринцовка и си готов не се пални до горе след сяка спринцофка се пробва на рака как се варти трябва да имаш представа като нова как се варти за да можеш да прецениш колко да сипваш иначе сам го правил на бая коли и става идеално
Мнение от tsb_bg » 17 Фев 2008, 21:06
stoian3 написа:виското сащо може и да се поправи ...
Виското за разлика от релето (което е ON/OFF) увлича перката с различна скорост, пропорционална на температурата.
Като го напълниш с епоксидна смола имаш ли идея при каква температура, какъв вискозитет има тя и колко завърта перката :?:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Фев 2008, 16:54
tsb_bg написа:- сваляш пластмасовия кожух около перката
Успех :yes:
И ако нещо се е закучило и си ядосан,внимавай в радостта си да не отвъртиш бързо гайката накрая и перката да лупне на земята. :mhihi:
Ако не иска да тръгне лесно трябва един с ключ 32 от горе и един да фиксира с голяма оверка или нещо подобно от долу.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 19 Фев 2008, 17:02
stoian3 написа:виското сащо може и да се поправи ако перката ти е здрава свалаш всичко по начина по който са ти написали колегите на виското от предната страна има една ламаринка вадиш я с отверката одоло има едно малко щивче вадиш и него отиваж до ниакой железарски магазин и си копуваш епоксидна смола в опаковката има и втвардител той не се слага купуваш си и една спринцовка и си готов не се пални до горе след сяка спринцофка се пробва на рака как се варти трябва да имаш представа като нова как се варти за да можеш да прецениш колко да сипваш иначе сам го правил на бая коли и става идеално
Бате верно ли си мислиш че ше стане...Според мене ще го направиш или нонстоп зацепило или ще прецекаш водната си помпа... Виското и водната помпа са на една ос ( ремък ) и това я прецаква щото товариш оста.... По добре е ново според мене.. 150лв са ама...
Регистриран на: 30.10.2007
Мнение от exigo » 19 Фев 2008, 17:25
Пък аз си купих Behr изръсих се 230лв с отстъпката, ама поне знам че е ОК ;)
Кара: 318is
Мнение от stoian3 » 19 Фев 2008, 19:54
tsb_bg написа:
апсолутно сам сигорен в това което казвам перката не остава постояно зацепена тва нещо сам го правил доста пъти и ефекта е идиален и си кара доста време на мойто бмв е така вече трета година и нямам проблеми :winky:
Назад към E34
