Странен шум
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 22.07.2006
Странен шум
Мнение от tedoto » 23 Яну 2008, 10:16
Здравейте колеги.Отдавна не бях писал във форума , но ето че пак се налага.Този път проблема ми е следния : Изкарвам колата снощи за една обиколка (не много голяма) и когато я спрях пред гаража , започна едно много голямо бучене от колата.Това ми се случва за 2ри или 3ти път.Когато я запалих спря и като я вкарах в гаража,пак започна този шум и след около 5 мин. спря.Нямам си на идея от какво може да е , защото този шум е толкова силен и неможе да се разбере от къде идва.Колата ми е BMW 520i `90г. Ако имате някаква идея споделете.
П.С Имам и още един въпрос:Значи лампичката на ABS-а до сега не ми беше светвала при работещ двигател.Сега обаче два дни вече докато си работи колата и докато карам свети . Какво може да е ? :roll:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Яну 2008, 11:36
Шума сигурно е от хидравликата, като го чуеш отвори капачката и виж дали излизат балончета
Мнение от tedoto » 23 Яну 2008, 12:11
///peter написа:Шума сигурно е от хидравликата, като го чуеш отвори капачката и виж дали излизат балончета
///peter възможно ли е да е от там , като се има на предвид че го прави при спрян двигател ?
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 23 Яну 2008, 12:27
не
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Яну 2008, 13:22
Аз мислех, че при работещ :D
Е как при спрян се чува такъв шум бре? :shock:
Регистриран на: 22.10.2007
Re: Странен шум
Мнение от member313 » 23 Яну 2008, 13:36
tedoto написа:П.С Имам и още един въпрос:Значи лампичката на ABS-а до сега не ми беше светвала при работещ двигател.Сега обаче два дни вече докато си работи колата и докато карам свети . Какво може да е ? :roll:
Това за светещия датчик на АБС-а ... Преди 3 дни така ми светеше и закъсах - падна ми акумулатора, докато не си ремонтирах алтернатора не спря да свети (четките бяха на нула), ако датчика е здрав и абс-а ти работи при рязко спиране (в това прекрасно време вън) си замери зареждането как е.
"Простотията е по-страшна от войната!" Конфуций
Мнение от tedoto » 23 Яну 2008, 23:58
member313 мерси колега , ще пробвам след няколко дни . А ///peter ами точно така е при изключен двигател го прави това. Просто няма как за жалост да ти покажа да чуеш шума.Това не го прави винаги , но все пак го има. Това е не толкова силно колко дразнещо бучене . Незнам от къде идва един път търсих мисля че идваше от към багажника но немога да съм напълно сигурен :confused:
Назад към E34
