Относно хидравлично масло
9 мнения
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Колеги имах проблеми с теч на хидравлика, които отстраних, но при подмяната на маркуча не успяхме да запазим с майстора всичкото масло. Та наложи се да доливам и закупих единственото масло на което пишеше хидравлично. Не е червено на цвят каквото беше предишното, но майстора ми каза, че дори и да доливам няма да се пресече или нещо др. Маслото е следното - Prista - MHL - 32 и по ISO проверих си е точно за хидравлични системи. Прилагам и снимка
на бутилката. На бензиностанцията имаше още много др. видове масла на които пишеше ATF ( което аз си превеждам така - Automatic Transmission Fluid) и искам да знам дали съм объркал покупката. Вече съм налял маслото и ако има грешка кажете да източвам и да сменям докато е време да не стане някоя беля с помпата.
А относно скъсаните хидравлични маркучи има решение което не струва 90 лв втора ръка
Пратиха ме при 1 майстор който подменя маркуча и поставя обратно щуцерите които са били на стария маркуч. Говоря за маркучите които са за високото налягане и струват над 200 лв. нови. При майстора излизат около 25 лв. единия. Само си сваляте старите маркучи носите ги и ако няма клиент при майстора за около 10 мин сте готови с нов маркуч. Майстора се намира в кв. Малашевци. Като тръгнете от Балканстар посока Централни гробища стигате до следващия светофар където е Родопа, завива се в дясно на светофара и после в първата пряка пак в дясно. Кара се само направо по пряката и от ляво ще видите голяма жълта табелка "хидравлични маркучи" Майстора се казва Боби ето и телефон 0899833601. Прилагам и карта че не ме бива много в обясненията.
Доволен съм от майстора !
Последна промяна Zubcho на 09 Яну 2008, 19:46, променена общо 1 път
Колега за хидравликата на волана при BMW се използват 2 вида хидравлично масло - ATF или CHF 7.1 (при по-старите системи)
Не знам кое е второто и дали отговаря на "Prista - MHL - 32 ISO" , което си сложил, но те съветвам да го смениш цялото с ATF (първо на старото не му знаеш възрастта а и сега с доливането не се знае каква мешавица се е получила)
Системата побира 1.2 L хидравлично масло (1.8 L за коли с автоматично регулиране на височината на задното окачване)
За коли с нивомерна пръчка на капачката на казанчето се налива до отметката "max" а за коли без нивомерна пръчка (масло CHF 7.1) се налива до 25 mm. под цилиндричната част с резбата за капачката.
Не е много скъпо, не се сменя често а хидравличната помпа знаеш колко струва $$$
Информацията е от BMW 5-Series E34 Service Manual (Bentleys)
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
или каквото ти пише на капачката е 10-15 лева бре
Не мога да разбера що си правите експерименти с колите
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ако на капачката ти пише АТФ - сменяй с атф!
иначе зелените са два вида CHF 7.1 и CHF11 (за колите с нивомат)
- Zubcho
На капачката не пише нищо относно маслото и ще го сменя с АТФ щом казвате. Мерси за съветите
И колеги не съм искал да спестявам пари от маслото просто не знаех какво да купя и на това пишеше хидравлично масло. За това и го купих. Вижте снимката която съм приложил.
- Stanchev
- Кара: 7er
ся се загледох, че в подписа си писал TOURING...
значи на самата капачка трябва да има оранжев или зелен кръг.
ако имаш нивомат значи кръга е зелен. дори и лепенката да я няма лесно може да познаеш дали имаш нивомат - трябва да провериш дали не излизат от казанчето маркучи (повече от един, който е отдолу)
- Zubcho
Имам нивомат, виждал съм сферите отдолу. Ще сменя цялото масло, но на капачката на казанчето за хидравликата не пише нищо относно вида на маслото което трябва да се сипе. Явно някой е махнал лепенката.
- Stanchev
- Кара: 7er
щом имаш нивомат, твоето масло е ЗЕЛЕНО! Pentosin CHF11!
може да ползваш и ситроенско LHM спецификация, което на практика е едно и също!
колега, не карай с това червено масло, което са ти сипали, ще съсипеш хидравликата!
9 мнения
