За управлението на вентилатора при големите врътки...
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 13:14
Така колеги здравейте отново с наболелия въпрос за неработата на вентилатора при "големите врътки".
Бях чел, че управлението се намира при педала на газта, тоест някъде тук:
Добре, но никъде не успях да го намеря къде е, Вие виждате ли го?
Е реших, че съм с меча (силата може би е с мен :mhihi: ), хванах я и започнах да разглобявам, обаче...... :shock:
А сега кажете какво да правя :help:
Последна промяна ///peter на 05 Ное 2007, 8:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 04 Ное 2007, 14:26
Уфф ако може и аз да получа малко хелп, че станах луд с това съпротивление дето управлява скоростите на вентилатора :( . Вече 3 пъти го търсих и немога да го намеря !! Незнам как изглежда, немога да го видя, гледам някакви работи обаче дърпам па те не излизат :confused: ! Явно съм голям noob :roll: !
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 14:27
Задръж провеждам разследване :mhihi:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 04 Ное 2007, 15:21
Абе , когато последния път сменях филтъра и светнах в гнездото ми се стори, че има съпротивление набутано там. Значи аз съм от дясната страна на централната конзола, светя наляво към педатите и то е там някъде към дъното. Което означава, че е като свалите кората на конзолата откъм шофьора трябва да е там. Всъщност аз нямах и го набутах точно там :mhihi: А за да ви е по-лесно разследването - свалете таблото с врътките и проследете дебелия сноп кабели от врътката със степените. :twisted: :twisted: :twisted:
Регистриран на: 20.03.2007
Мнение от svettko » 04 Ное 2007, 17:24
И аз имам същия проблем търсих този резистор от ляво и от дясно и го нямам.С голямите врътки и меча съм ако е в него проблема как да го разреша :shock:
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 04 Ное 2007, 18:56
Е ся вие на какво викате големи врътки ?? Щото на мен големи врътки ми се струват тези дето са Е30 style , а не ония дето се въртят хоризонтално.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 19:14
svettko написа:И аз имам същия проблем търсих този резистор от ляво и от дясно и го нямам.С голямите врътки и меча съм ако е в него проблема как да го разреша :shock:
Е ти си или с резистор или с меч :D Демек в меча ти е поблема, купуваш едни резистори BUZ71A и подменяш 3те който са на меча, заливаш с топлопроводима паста контакта между меча и платката и си готов..
А аз сега рових търсих кабелите и НЕ и НЕ!!!!!!! НЯМАМ РЕЗИСТОР или МЕЧ и навсичкото отгоре сега му полазвам да духа на 18 а то вее топло навсякъде!! ПОМОЩ!
Мнение от svettko » 04 Ное 2007, 21:04
Мерси колега за съвета ще го разглобя и ще пробвам да го направя.Значи ли че меча определя скоростите на вентилатора?
Твойта коя година е и с какъв мотор е
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 21:47
Да "меча" контролира скоростите на вентилатора :D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2007, 22:35
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 22:40
Ами нито съм с меча, нито кабела от врътките отива до резистора :mhihi:
Отива до някакъв ключ който се прекъсва от жилото което се мърда от врътката за степените и някъде от зад в небитието :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 04 Ное 2007, 22:42
///peter написа:Ами нито съм с меча, нито кабела от врътките отива до резистора :mhihi:
Ми сложи си едно товарно съпротивление.....може би липсата ти е проблема :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 23:27
Ако ми кажеш къде ще го сложа :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 05 Ное 2007, 0:56
това е ако се намира над педала за газта
:arrow: http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
а може и да е от другата страна- на същото място горе долу - под жабката, точно до където стига горния ляв ъгъл на постелката за пода.
изглежда точно като на снимките.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 05 Ное 2007, 8:53
Кажете къде е скапания РЕЗИСТОР ИЛИ МЕЧ при мен :D
в противен случай ще изкъртя мацката от подписа си :mhihi:
Назад към E34
