Оборооти на празен ход 2.5 ТДС.
21 мнения
- cvetoslav
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: E kak BMW
- Мечтае да кара: MMMMMPower
Колеги искам да попитам има ли някой идея дали могат да се променят оборотите на празен ход на 2.5 ТДС 93г. и колко трябва да са по дифолт че на един приятел държи на около 750 а моето на 550-600 и като чели на 750 работи по добре но с тия ел. помпи дали става номера и как с комютър ли или по някакъв друг начин. Благодаря предварително.
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Re: Оборооти на празен ход 2.5 ТДС.
Колега да ти кажа и моята е така и ако и се вдигнат с малко оборотите като че ли заработва по добре двигателя но и аз така и не сам я пипал.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- ggb
- dinozab
ggb написа:а как мога да ги вдигна леко
Ми те по принцип не се реголират но може като се мръдне малко плочката на помпата кам купето ама тогава се променя и вървежа на колата и разхода
- ggb
- dinozab
ggb написа:Някаква идея кой може да го направи![]()
Ето ти темичка в нея е описано подробно как става и кви са резултатите
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=60723
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- dinozab
- ggb
Искам да попитам и още нещо на какво се дължи притрисането на празен ход на двигателя на моменти без значение дали е студена или топла.
- dinozab
И при мен беше така на моменти но откакто изчистих кулера изчезна и вече 40000км не е претрисала на празен ход
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Направи ги тия неща и ще забравиш за проблема-http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61238
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
кулера пък какво общо има с притрисането но празни обороти
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
при непостоянен приток на ваздух или гориво при дизела оборотите са променливи.Преди смяна на горивен и ВАЗДУшЕН филтер винаги не ми харесвала работата на мотора.Ако не стане с профилактика,отиваш на регулиране или смяна на глава на гнп,последния признак е авансатора на гнп номер 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15Kristopher написа:кулера пък какво общо има с притрисането но празни обороти
- cvetoslav
- Кара: E kak BMW
Колкото и да пускам или спирам климата оборотите не ми се променят не знам дали това е нормално единствено сутрин когато е студена са съвсем малко по високи оборотите иначе си седят на около 600. Колега този авансатор как се разбира дали работи коректно.
21 мнения
