няква лудория с стъкломиещото
			16 мнения
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
както пръскаше слабо по предния жам спря и въобще ---извадих помпичката-дадох и директно ток-работи...после замерих дали има ток в кабелите.направи ми впечатление че  тока нещо е променлив защото пробната лампа свети ту силно ту слабо..накрая станаха 2 плюса-изчезна масата...аууу пълна лудория-има постоянен плюс на помпичката-явно нещо стаа некъде-някой да е ял тоа х.й
Колега то отива към епидемия
Виж подобен проблем от днес
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=64492
- bmwfena
- БМВманиачения
моторчето си е без проблем-работи си чисто и просто някъде преди него нещо стаа-дали релето за чистачките нема връзка с него или лостчето за тяхtsb_bg написа:Колега то отива към епидемия
- bmwfena
- БМВманиачения
- bmwfena
- БМВманиачения
ще и туря накрая един бастун и готовоtsb_bg написа:Преди да се мъчиш да го разглобяваш виж кои са кабелите за пръскачката и пробвай на късо преди ключа (ама внимателно)
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
bmwfena написа:ще и туря накрая един бастун и готовоtsb_bg написа:Преди да се мъчиш да го разглобяваш виж кои са кабелите за пръскачката и пробвай на късо преди ключа (ама внимателно)
   най добре.
 най добре.- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Кара: Е 30
аве я иди при чъки и за 10 лева ще ти се реши проблемацииката не се занимавай с бастунчета и разни побългарявания
- bmwfena
- БМВманиачения
или едно въженце с дръжчица накраяt_andonov написа:аве я иди при чъки и за 10 лева ще ти се реши проблемацииката не се занимавай с бастунчета и разни побългарявания
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
 HX52 Holset
 MS 1 Extra - ECU
 Inovate wide band
- bmwfena
- БМВманиачения
ми някой ги търка постоянно и ми писна да слагам..няма подпис-нема аватар///peter написа:Аве едно шише от минерална вода, надупчи му капачката и ще е идеалка
Къде са ти подписите ве бачо?
 така ще я караме
 така ще я караме- t_andonov
- Кара: Е 30
bmwfena написа:или едно въженце с дръжчица накраяt_andonov написа:аве я иди при чъки и за 10 лева ще ти се реши проблемацииката не се занимавай с бастунчета и разни побългарявания
ма ти верно се беше зарекъл да не влагаш кинти в нея
може би въженцето е добър вариант
- bmwfena
- БМВманиачения
			16 мнения
