Отново влезе въздух в системата- от къде???
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 25.10.2004
Мнение от loobian » 01 Май 2007, 22:32
Колеги, преди месец-два бях писал че имам проблеми, че колата много грее. В крайна сметка се оказа- въздух в системата. Обезвъздушихме я, месец-два не грееше, но сега пак започна да грее, пак от въздух... абе- от къде влиза тоя въздух, да го ***?
Чувал съм че някъде замервали в казанчето с водата, дали проблемът не е от двигателя- я гарнитура я нещо по-лошо...някой знае ли къде правят такова замерване?
Давайте идеи, че ми се реве :help: :help: :help:
Мнение от loobian » 02 Май 2007, 0:52
Обезвъздуших я, като че ли... бахти, с какво се занимавам в 2ч през ноща :)
Както и да е- имаше доста въздух... помагайте- от къде може да влиза този въздух? И къде да отида за да ми кажат има ли проблем с двигателя (да не би от него някъде да влиза)?
Благодарско!
- Илия
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 02 Май 2007, 3:25
Колега пали ли бързо като завъртиш клю4а, питам щото и при мен май се появиха некакви аномалии
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 02 Май 2007, 7:09
или гарнитура или тиква а може и спукано водно съетинение :idea:
Мнение от loobian » 02 Май 2007, 7:20
jullydjs написа:Колега пали ли бързо като завъртиш клю4а, питам щото и при мен май се появиха некакви аномалии
Ето ти следващата аномалия- като е пълен резервоара- пали веднага. Като свети червената лампа- трудно пали.
Мнение от loobian » 02 Май 2007, 7:21
aleko написа:или гарнитура или тиква а може и спукано водно съетинение :idea:
Кофти...а има ли начин да се установи със сигурност какво е проблемът, без да се разглабя двигателя?
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 02 Май 2007, 13:06
губиш ли течност, ако да колко доливаш за какъв пробек км. ако дърпа въздух от някаде, то трябва и да тече, ина4е остава варианта тиквата долу ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от loobian » 02 Май 2007, 14:02
NAPSTERS написа:губиш ли течност, ако да колко доливаш за какъв пробек км. ако дърпа въздух от някаде, то трябва и да тече, ина4е остава варианта тиквата долу ;)
Ми там е работата че не знам...май се губи малко течност, ама никъде не си личи да тече...то сигурно изпарява моментално.
Добре де, чувал съм че някъде слагали нещо в казанчето, и нещото отчитало дали има газове (не знам си какви си) и така се разбирало дали е глава. Някой знае ли повече по въпроса? :help:
П.С. Днес температурата отиде на макс. червено..спрях, и реших да отворя капачката... голяма грешка...още по-голяма че се бях навел над капачката да гледам... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от NAPSTERS » 03 Май 2007, 19:25
П.С. Днес температурата отиде на макс. червено..спрях, и реших да отворя капачката... голяма грешка...още по-голяма че се бях навел над капачката да гледам... :mhihi: :mhihi: :mhihi:[/quote]
:mhihi: и кво виде :mhihi: :mhihi: :mhihi:
иначе проверка дали има газове в охладителната с-ма. правят в дару, ама то винаги излиза,че има :mhihi:
сега сериозно щом губиш течност и нямаш течове МОЖЕ да я гориш, т.е. да я изхвърляш през аспуха, абе тиквата долу ;)
Мнение от loobian » 03 Май 2007, 19:30
Мии... от ауспуха не излиза пара или нещо такова...
Иначе, ако е тиквата долу, не би ли трябвало да меша масло с вода? Защото при мен не меша!
А на въпроса какво видях...ух... вряла вода в лицето ми...на около 1.5м нагоре изригна...лудница някаква :)
- Илия
Мнение от NAPSTERS » 03 Май 2007, 19:49
не е задължително да омеша , може да е духнала ганитурата и да не омеша изобщо
Мнение от loobian » 03 Май 2007, 19:53
NAPSTERS написа:не е задължително да омеша , може да е духнала ганитурата и да не омеша изобщо
Гарнитурата не ме притеснява, защото смяната й струва към 150лв... притеснява ме главата, защото тогава отиваме на цифромания.
Според теб, вярно ли е твърдението, че ако е пукната или крива главата, ще меша масло и вода?
Мнение от NAPSTERS » 03 Май 2007, 20:02
loobian написа:
пак казвам , че не е задължително да омеша, свали главата занеси я на шлайф и там ще ти кажат дайи е крива и колко е крива.
сменяи гарнитурата,гумички на клапаните, пасване на клапани качваи и газ
Мнение от loobian » 03 Май 2007, 20:05
Добре, ако приемем че не е пукната, останалата работа колко струва?
Труд + шлайф + гумички и прочие..?
И можеш ли да препоръчаш къде да я свърша тази работа и колко време отнема?
Благодарско! :)
Мнение от NAPSTERS » 03 Май 2007, 21:26
цените са различни,питаи ЯВОР от форума дали ще може да ти отдели време, тои прави нещата както тябва ;)
Назад към E34
