Температурата на маркучите
57 мнения
Привет,
Аз от 1 седмица съм горд собственик на е34 (520i, М50 24V Vanos).
Проблемът е, че колата прегрява. Вода в системата има, обезвъздушена е, днес смених и виското. Промяна няма- колата си прегрява.
Искам сега да разбера термостатът и радиаторът дали са наред...притеснителното е следното...
Горният маркуч (този който изглежда да излиза от казанчето за антифриза и отива към двигателя) е горещ. А долният маркуч (м/у горния и долния има една метална работа и от нея излиза надолу към радиатора въпросният долен маркуч) не е горещ. Радиаторът като го пипна отгоре е бая топъл, а като го пипна по средата е леко топъл...в същото време горният маркуч е горещ та пари.
Та въпросът ми е- според вас къде е проблемът, и тая работа с маркучите говори ли ви нещо? Аз се съмнявам м/у термостат и радиатор, но не съм сигурен. Радиаторът е почти чисто нов (така я купих колата), но ако е термостат, защо горният маркуч е горещ?
Благодарско!
П.С. Виското също върти както си иска... когато запаля колата (като преди това е била топла), виското зацепва за няколко секунди и пуска. След което повече не зацепва. Но до колкото разбрах, то взима горещ въздух от радиатора, а радиаторът просто не е горещ, тъй че...
- Илия
Благодарско!
- Илия
Последна промяна loobian на 20 Мар 2007, 23:11, променена общо 1 път
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
виж сега причините са 3 първата- прецакан термостат втората -запушен радиатор 3тата водна помпа финиш
обезвъздущена ли е добре тая кола не се обезвъздушава лесно
bmwfena написа:виж сега причините са 3 първата- прецакан термостат втората -запушен радиатор 3тата водна помпа финиш![]()
Добре я обезвъздушихме... няколко пъти при това, за по-сигурно!
Радиаторът е малко вероятно да е запушен, понеже е почти чисто нов (поне на външен вид). Но имаш ли обяснение за това с маркучите?? Как така горният е горещ а долният не е? И друго ми е интересно- термостатът къде точно е- на горния или долния маркуч?
Данке
- bmwfena
- БМВманиачения
bmwfena написа:на горния естествено ако прави проблем сменете го щото послееееееееее не ми се мисли![]()
кинти много
пич, обясни моля те за какво иде реч, че нищо не чаткам... сори, ама не съм много в час на тая тема
Какво значи това, че горният маркуч е топъл а долният не? И какъв може да е проблемът? И какво да сменя, че да не е после- много кинти много рев
- bmwfena
- БМВманиачения
ще ти обясня с две думи ----след като си сигурен че радиатора ти е нов значи термостата ти не отваря втория кръг който служи за охлаждане на антифриза
сменете го щото тука по тоя начин насраха едно М50Б25 преди време и после се изръсиха бая кинти за кратуна
така че сменяй термостата ама читав не тюркиш бленд
ако не се оправи сменяй водната помпа
ако и тогава не се оправи
тогава не ми се мислииииии
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Горещата вода влиза през горното водно съединение в радиатора за да се охлади и да излезе като по-хладка от долното съединение обратно в двигателя
Нормално е да има разлика,за това е охлаждането.
По какво съдиш ,че колата ти прегрява ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Penchev
- Сватбаря
Ами по принцип е нормално,дори точно преди границата на отваряне да е леко топло горното съединение,но радиатора дори на входа абсолютно студен
Като я покраш след задръстване повечко колата ,бързо ли спада темературата ?
п.с. Ихаааа 4000 мнения,кога минаха 5 години,кога изписах толкова много
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bmwfena
- БМВманиачения
- bmwfena
- БМВманиачения
- bmwfena
- БМВманиачения
57 мнения
