Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
52 мнения
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Здравейте колеги. Днес се сдобих с една много запазена Е34 тдс. Колата мисля да я реставрирам и да си я карам от време на време. Колата не беше карана от 2009г.Първите ми впечатления са че двигателя и купето са в перфектно здраве без ръжда никъде. Така какво забелязах днес след каране около 20-30 км. Когато се стъмни таблото и целия панел на климатроника започна да премигва(осветлението му). Другото което забелязах е че когато сверя дигиталния чесовник и датата си ги запаметява нормално, но като изгася колата запаля после се занулява всичко-все едно губи памет. Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с тези проблеми и ми сподели как да се оправя. Благодаря Ви предварително и лека вечер.
Последна промяна Gancho на 18 Мар 2020, 7:06, променена общо 1 път
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Нова придобивка Е34 тдс-проблеми помощ
Да не е тази случайно?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=eqz4ap
ATR-42/72
- Gancho
Не колега няма нищо общо с тази кола. Скоро ще сложа и снимки.Сега забелязах и друго нещо че дневния ми километраж се занулява при всяко палене на колата. Като изгася колата и махна контактния ключ все едно съм и разкачил акумулатора.
- DLVasilev
Радиото какво е? Губи ли станции? Това ми звучи на поредица лоши връзки по бушони, релета и ключета. Контакт клинър и сваляш едно по едно и чистиш всичко. После няма да ти се вярва колко много неща работят по тая кола
Олекна ми, че не си ми отмъкнал тая евтината, че аз го закъсах за кола
ATR-42/72
- Gancho
Радио няма и не мога да кажа. Ще пробвам да ги почистя дано да има резултат.Да не е някой модул който отговаря за цялата памет на колата. Иначе откъде си колега?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Gancho написа:Радио няма и не мога да кажа. Ще пробвам да ги почистя дано да има резултат.Да не е някой модул който отговаря за цялата памет на колата. Иначе откъде си колега?
Няма такъв модул, това е старата школа. Ако се ресетваше само дневния километраж, веднага бих те насочил към кондензаторите в таблото - типичен проблем за Е34, още повече колата е стояла с години. Но щом се ресетва и борда, значи става дума за общ пад в напрежението след гасене и/или при палене. Провери акумулатора какво напрежение държи, зареждането от алтернатора, клемите.
- Gancho
Re: Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
Акумулатора е перфектен 100 А на Варта. При пуснати консонативи генератора зарежда на 13.85V което е добре. Вчера измерих на буксата на радиото при изваден ключ имам постоянен плюс. Май ще се търси ново табло и борд.
- The Heartlistener
Gancho написа:Акумулатора е перфектен 100 А на Варта. При пуснати консонативи генератора зарежда на 13.85V което е добре. Вчера измерих на буксата на радиото при изваден ключ имам постоянен плюс. Май ще се търси ново табло и борд.
За малкия борд /часовника/ няма проблем - има ги за без пари, но да намериш табло на тия години с читави пиксели е почти невъзможно. Ако твоето няма този проблем, само смени трите кондензаторчета на платката - виж "Амнезия на таблото" във важните теми.
- Gancho
Днес взех перфектно табло без изгорели пиксели и борд но пак същата работа. Щом изгася колата всичко изчезва отново-дневен километраж, час, дата. Има нещо което поддържа паметта на колата и там е проблема ама кое е то не знам. Моля помагайте
- The Heartlistener
Gancho написа:Днес взех перфектно табло без изгорели пиксели и борд но пак същата работа. Щом изгася колата всичко изчезва отново-дневен километраж, час, дата. Има нещо което поддържа паметта на колата и там е проблема ама кое е то не знам. Моля помагайте
Тъй като отдавна се откъснах от модела, трябваше да си прелистя някои неща
- Gancho
Благодаря за отговора колега. Веднага отивам да пробвам и ще пиша.
- Gancho
Предпазителя е здрав. Това примерих на гнездата на Предпазителя.
- The Heartlistener
Бушонът е постоянен плюс от акумулатора. При изваден такъв на едната контактна ламела /откъм двигателя/ трябва да има 12V. Дотам идва изцяло червен кабел...Значи плюсът въобще го няма. За съжаление може би ще трябва да се отваря бушониерата и да се проследи този кабел.
Между другото - този бушон е и за панела на климата, което обяснява другите аномалии
П.П. Защо ли си мисля че от 2009 насам някои мишок е свършил работа
- Gancho
Ясно ще се отваря бушонерата.Мисля си обаче не е ли по лесно вместо да проследявам червения кабел да го резна и изолирам и да пусна постоянен плюс на негово място от двигателния отсек(от дебелия кабел за подаване на ток).
- The Heartlistener
Може. При всички положения спази дебелината на кабела, защото този плюс освен всичко друго захранва и клапаните на парното. Всичко що е изцяло червен кабел е постоянен плюс. Най-удобно е от съседния бушон 21 /пак от неговия чисто червен!/, който е за плафоните в купето.
52 мнения
