Нагревател на задното стъкло.
27 мнения
Трябва ми схема за нагревателя на задното стъкло. Също така и информация за това кой предпазител (номер) го прекъсва, и има ли реле във веригата. На един приятел му се скапа пущината и ще се пробваме да го поправим. Ако някой се е сблъсквал с проблема да пише. Благодарско.
Последна промяна Joro2004 на 17 Дек 2006, 10:16, променена общо 1 път
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
нагревателя
Още инфо?
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Maverik написа:номер 46(под задната седалка) е за нагревателя на задното стъкло
Ахаааааааааа, за това не манерих изгорял бушон по таблото. Че без нагреватели е ебати тъпнята. Днес май ще сваля седалката да погледна.
Нягревателя
Отзад намерихме само 8 бушона и на описанието действително пише, че търсеният бушон е номер 46, обаче как да се светнем кой е? И на всичкото отгоре са здрави. А сега? Някой дали знае?
- Timeto
- Регистриран на: 9.08.2006
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: E39 M52B20
Провери си кабелите, дето се закачват за нагревателите... може буксите да са зацапани или излезли. Това ми беше проблема при старата кола. Не съм сигурен при BMW-то как е връзката, но провери...
veso VTK написа:---А някой знае ли дали имат оправия прекъснати нагреватели?Защото имам 4 който не работят.И то точно в средата.
Ей това и мен ме интересува, ако някой е решил такъв проблем разбира се.
Аз пробвах преди време с едни нагреватели, които се лепят отделно .....но нищо не стана. Сещате се за тези нагреватели, продават се допълнително ........ навремето преди 20 год. съм ги лепял на баща ми на Варбурга....
На бимбата обаче не стана, може би защото сегашните са китайски, а едновремешните руски ...
Както и да е, не успях да си реша проблема просто, а не ми се купува за няколко прекъснати реотана цяло задно стъкло .....то мойто е и комби и струва цяло състояние.
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
Да, аз имах точно същия проблем - за жалост ще трябва да ви разочаровам, колеги. Оправя се само със смяна на стъклото. Аз мойто го смених - разлика има
MORE BEER!
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Има един специален лак за прекъснати реотани.Лака мисля че беше безцветен и се мажеха само прекъснатите места.Ще проверя и ще пиша как стои въпроса.
- TheBoss
- Полковника
Такаааааа, днес като заваля снегът реших, че повече не може да се чака и махнах задната седалка. И, о ужас, всички бушони здрави!
Обаче аз не се поддавам на първоначални емоции, а седнах на калния бордюр за да помисля малко. Седя и мисля, седя и мисля, по една време усещам, че само седя(със замръзнал г&з). Е, викам си значи съм измислил нещо, ама какво беше? Аааааааааа, да бе, комфорт модулът има капак и на него има залепена картинка.
Разгледах я, хората сложили точното разпределение на слотовете и номерата на бушоните. Даже и описание кой за какво е и колко ампера да е. Оказва се обаче, че аз не знам италиански. Нищо, поне от картинки разбирам
А сега сериозно. Въпросните бушони се намират под капака на модула. Развива се една рапидка(от дясно на капака) и с малко пиниз капакът се маха. Отдолу има един слот за 4(четири) бушона, при мен единият е без клеми. Та там е този прословут бушон за нагревателите на задното стъкло. Аз обаче нямах бушон от 30А и сложих 20А. 5 секунди по-късно бушонът изпуши приветливо. Добре, че съседният бушон е за някаква акустична аларма, която аз нямам. Та от там взех за проба, 2 мин и не гори. Та сега трябва да си купя няколко бушона 20А и 30А, та да ми е мирна главата. По-късно, като сложа бушона на алармата ще направя и снимки. За сега толкова, дано съм бил полезен.
Breyton написа:Има един специален лак за прекъснати реотани.Лака мисля че беше безцветен и се мажеха само прекъснатите места.Ще проверя и ще пиша как стои въпроса.
Много ще съм благодарен ако споделиш за него ....... и аз съм чувал, че има, бил на графитна основа, но така и не мога да го намеря или да разбера марката му .........
ММММ даааа.
Помислих си го, но не стигнах до края. Винтовете при мен са 3 броя
, и след като отвих 2 надигнах капака и видях само модулите. Не продължих нататък, което сега се оказва, че е било грешка. Ще проверя довечера и ще пиша. Иначе нагревателите на тези коли са феноменални, 1 мин и стъклото е чисто. А да смениш цялото стъкло заради това ми се вижда лудост.
Със сигурност има поне няколко други възможности.
- Azrail
- UFO Pilot
Ми квото аз знам - самите реотанчета поотделно не могат да се сменяват
Тука един колега спомена нещо доста интересно - спрей за прекъснати такива. Ама не съм сигурен дали ще свърши работа, защото доколкото аз знам - вградени са вътре в самото стъкло. Може и да бъркам, поправете ме, ако е така. Пък и реотаните играят ролята на антена за радиото, така че това би могло да усложни нещата, ако се стигне до евентуална интервенция.
Това са повече размисли, отколкото факти, ама ...
MORE BEER!
27 мнения
