525 TDS Не пали добре
14 мнения
Здравейте
Имам 525 ТДС 92 г. напоследък пали след второто третото подгряване на свещите, и още един проблем- километража (ежедневния) при подаване на контакт се нулира почти винаги. Какъв е проблема според вас?
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Виж прозрачното маркуче дето е от филтъра към двигателя
при мен беше заради това, то остарява, втвърдява се и може да пропуска в краищата си, може и да се е сцепило. и от това да няма налягане
Изпушва ли много при палене?
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
kam_tod написа:Изпушва ли много при палене?
И моята го има този проблем само че трябва да изчакам малко повече след като изгасне лампата и тогава пали а ако завърта веднага след изгасването неще да запали пущината.По въпросати изпушва доста като запали наистина.Свещите и 6-те са ми чисто нови но няма никаква разлика след смяната им
- dinozab
Re: 525 TDS Не пали добре
kr73 написа: и още един проблем- километража (ежедневния) при подаване на контакт се нулира почти винаги. Какъв е проблема според вас?
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=41859
За мене отговора е свещи. Ако не са качествени (ментета, а не износени) си е ебало майката, нема да палиш лесно, а като ги мерят, казват че са ОК.
Ако свещите са качествени може да е компресия. Кажи откога се е появил проблема? Но тогава би трябвало да палиш трудно на студено и по-лесно на топло.
Третото нещо, за което се сещам е горивен филтър. Понеже когато е студено нафтата (а е и важно каква мафта) се сгъстява много, ако ти е запушен горивния филтър (или цедка) няма да палнеш от първия път. Затова те питах като запалиш дали изпушва, защото втория и третия път вече й идва в много нафтата.
И последно, при мен има следната особеност - за да запаля от раз, на четвърт оборот, без никакви проблеми, и на студено и на топло, трябва да изчакам всички лампи отляво да изгаснат. Пробвай го това!
П.С. Слаб акумулатор или лош контакт на клемите, но е малко вероятно.
Свещите мога да ти ги напиша с каталожен номер, ако те интересува на твоя ТДС е много вероятно да са различни или направо не за твоята кола. Какво искам да кажа ? Те подгряват от 6-7 секунди до 9-11 . Аз напремер си купих 9 секундни от рено 19. Те стават от пежо не се сещам какво рено 19, ситроен някакъв 524тд 525тд и 525тдс са еднакви само времето и температурата разбирасе са различни, но на вид се различават само бързоподгряващи и нормални. Като сменях моите бяха 3 различни и две изгоряли. Така , че ги смени.
за зимата да си сигурен. Вървят от 8-10 кинта за посочените марки до 30 лв в дарукар ако неме лъже паметта.
Успех
Успех
- dinozab
А възможно ли е някой кабел да се прекъснал към някоя свещ и затова да неще да пали и в такъв случай ще изпушва ли пак много колата като запали
Свещите мога да ти ги напиша с каталожен номер, ако те интересува на твоя ТДС е много вероятно да са различни или направо не за твоята кола. Какво искам да кажа ? Те подгряват от 6-7 секунди до 9-11 .????????????????????????????????????????????????? свещите за М51 двигател са 3.6 секундни и НИКАКВИ ДРУГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41.00 лева в Дарукар в магазините около 30лева BERU, което е и най доброто решение.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
14 мнения
