Имам или нямам филтър купе?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 15.12.2013
Местоположение: Ruse
Кара: e34 1993г.
Детайли за колата: M50B20
Мнение от N2O » 08 Фев 2016, 21:28
Здравейте, колеги! След като прочетох тази тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=656560 и си разглобих моята кола установих, че при мен няма нищо общо с тази от снимките на колегата. Въпросът ми е аз имам ли го този филтър?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Имам или нямам филтър купе?
Мнение от The Heartlistener » 09 Фев 2016, 18:10
...Че видимо нямаш филтър, нямаш :kuku:. Хм...всичко отстрани изглежда много странно, това да не е ретрофит от фирмата Диавия? Как изглежда управлението /контрола на климатика/?
П.П. Баш така си е. Рядка слука, колега. Колата трябва да е италианка, била е с парно и е дообурудвана от Диавия. Това не е оем климатик.
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 10 Фев 2016, 0:37
Регистриран на: 28.08.2011
Местоположение: гр. София
Кара: Е34
Мечтае да кара: BMW M5 E34
Детайли за колата: Истината е в кръглите фарчета!
Мнение от SuspecT » 14 Фев 2016, 16:15
Нямаш колега, и при мен е същата работа.
И аз преди време исках да го сменя и като отворихме всичко, от всякъде, се видя, че няма. :kuku:
Та причината беше, че някога е била с парно. И некой си бай Гошовец е сложил климатроник.
Явно и при теб е имало същия филм.
///////// M-POWER
Мнение от The Heartlistener » 14 Фев 2016, 16:52
Ако е сложен климатроник от Бай Гошо, значи ще е ползван донор и ще е сменено цялото прасе, следователно ще си има кутия за филтър :idea:.
Не визирам колите преди 09.90 които въобще нямат филтър фабрично, независимо с климатик/троник или парно са.
Това е характерно изпълнение на италианската фирма която споменах /бай Гошовец няма акъл и възможности да направи това/. Преправят прасето на съществуващото парно като му нахакват изпарител, допълнителни механизми, жило за смес.клапа, окабеляват и т.н. Ползват си управлението на парното, като добавят трите бутона. Новоизлюпения най-прост климатик няма компютър и актуатори.
В нет-а има достатъчно абсолютно аналогични снимки на този ретрофит, всичко е изработка на Diavia.
http://media.snimka.bg/s1/5181/036606267.jpg?r=0
http://www.e34.su/forum/topic/60140-nemnogo-pro-diavia/
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 14 Фев 2016, 20:59
Благодаря за помощта колеги :yes:
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 15 Фев 2016, 20:58
The Heartlistener написа:П.П. Баш така си е. Рядка слука, колега. Колата трябва да е италианка, била е с парно и е дообурудвана от Диавия. Това не е оем климатик.
Даааа. От Италия е внос
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 15 Фев 2016, 21:09
Като цяло идеята за смяна на филтъра ми беше, защото при дъжд много лесно се изпотяват прозорците, а при сняг (парното на 4 и духа само отгоре) няма спасение. Цяла зима карам в мъгла. А и откакто съм я купил, мина вече година и половина, не се бях хващал да сменям този филтър. Вече поне знам, че никога няма да сменям :D А дали има някакъв вариант да има листа или влага в "мястото" откъдето вкарва въздух. Проверявал съм цялото купе, няма влага, каналите на шибедаха съм изчистил, тапите под купето са си там...всичко ми изглежда наред :dunno:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 17 Фев 2016, 23:12
Така и така си разглобил положението... Извади радиатора за парното, измий му питата и почисти корубата, че при мен имаше една торба пресовани листа в нея. Аз съм с валео, без филтър и никога не са ми се потили стъклата при пуснато парно, особено па на четири.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 18 Фев 2016, 1:48
Ще ровя. Лесно ли се смъква?
Мнение от The Heartlistener » 18 Фев 2016, 12:01
Чистенето трябва да го съсредоточиш върху климатичния изпарител. Той е "първа писта" след вентилатора и липсата на филтър прави него самия такъв, обира всичкия прахоляк и шума, а конденза го прави на глеч. Това естествено оказва влияние на обдухването. Има спрейове на пяна за клим.изпарители с шлаухи, ефективни са, пробвай да го третираш без демонтаж и източване на фреона.
Кара: e34 1993г.
Мнение от N2O » 18 Фев 2016, 21:13
Благодарско
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 19 Фев 2016, 20:21
Аз имам филтър и въпреки всичко се беше зацапала питата . Със спрей за почистване на климатици и дълга шлауха в комплекта изпръсках целия препаратна два пъти в питата на климатичния . Гадното изтече през отверстието на конденза от климата . \ефекта е много добър , а при теб си е наложително съвсем и то поне веднъж годишно . Другото , виж въпросния изход за конденза да не се е затлачил , барабар със мръсотията задържа влага дълго време.
Мнение от The Heartlistener » 20 Фев 2016, 10:35
Именно в тия отвори си е малко недомислица от страна на жабарите. Оем-парното няма отвори за конденз, а като гледам какви тънки маркучета са използвани /че и с коленца/, значи разпробитите отвори са доста малки. Тук не може да няма задържане от мръсотия. Плюс това излизат от камерата на водния радиатор, демек трябва да се посъбере вода при изпарителя, да преодолее "прага", да се втече при водния и тогава евентуално да излезе. Нямат нищо общо с оем отворите на климатика - и като разположение, и като диаметър.
Мнение от alchohol » 20 Фев 2016, 17:17
Колеги, а опция за пришиване на филтър няма ли? Аз съм с обикновено парно, но честно казано ми писна от тоя храсталак дето започва да се вее из кулоарите :mhihi: на баба, щом поискам да пусна централните духалки.
Назад към E34
