e34 520i проблем
17 мнения
- gazi
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: е34
e34 520i проблем
Здравейте колеги,
Моля ВИ за помощ по следния проблем.
От скоро карам е34 520и, 150коня седан и имам страхотни главоболия, които се изразяват в това, че колата не може да се изфорсира, пука в колектора и изкарва бял пушек. В самото начало колата придърпваше или глъхнеше след 3хил оборота, което ме накара да отида на сервиз.
От сервиза смениха свещите, капака на клапаните гарнитурите и датчика на коляновия вал, но след 200км проблема се появи отново.
Днес майстора смени и датчика на разпределителния вал (датчикът е ЕРА - 95лв) и колата започна да пука и да трещи.
Пробвах да откачам бобините една по една, но няма разлика.
Надявам се някой да е имал сходни проблеми и да ми вдъхне кураж с някой съвет, защото драмата продължава цял месец. Фен съм на модела и имам голямо желание да го реставрирам.
Ерес е название, с което Баварската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма .
http://www.vbox7.com/play:241b3c6f22
http://vbox7.com/play:ed73114c
http://vbox7.com/play:9e8a99595c
http://youtube.com/watch?v=ZsBCzDFWO5E
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Re: e34 520i проблем
Здравей,
за мое щастие не съм се сблъсквал с такива проблеми, така че не знам на какво точно се дължи това поведение. Но опитът ми с майсторите и сервизите показва, че методът да се сменя едно по едно всичко и все накрая да се оправи не е много правилен. Аз бих предпочел да отида при майстор, запознат по-отблизо с марката, който да постави диагноза от първия път.
ПП: Не си споменал дали голата има газ или е само на бензин.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Без да се провери какъв е проблема на колата или със смяната на каквото се сетиш трудно ще се стигне до положителен резултат.
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Ей богу,,,,, защо са сенили капака на клапаните
,аман от маистори,и да не сам оф ,закачи и една диагностика да видим какво ще покааже
- gazi
- Кара: е34
Здравейте колеги,
Можете ли да ми препоръчате добър диагностик?
За капака на клапаните, смених го с такъв от М52, защото беше лепен.
34ката има газов инжекцион, но проблема се проявява и на газ и на бензин, като на газ е по зле.
Благодаря Ви предварително и весели празници.
- chiko
gazi написа:Здравейте колеги,
Не спомена че е лепен сори
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
Не е лошо да провериш компютъра дали не е наводняван казвам го от личен опит че и аз се бях видял в чудо с същите симптоми и диагностика не я четеше докато не си смених компа
- gazi
- Кара: е34
Така, като се замисля
много е възможно да е компа, защото сега установих, че като махна плюса на акумулатора и пак го закача и колата работи идеално за известно време и после пак почва да губи мощност и да тресе. След откачане и закачване на акумулатора 30мин си карах и колата работеше много добре. Друг фарс е докато работи, ако изключа някой датчик за малко и пак почва да тресе и да изгасва.
След празниците ще се опитам да я закарам в някой качествен сервиз, където ще могат да я прочетат, защото до тука набих 500лв за датчици и прочие.
Ламбда сондата, дали може да прави такива мизерии ?
- kufi01
- Кара: Е39 М57D25
gazi написа:Така, като се замислямного е възможно да е компа,
Ламбда сондата, дали може да прави такива мизерии ?![]()
- gazi
- Кара: е34
Колеги,
Ходенето по мъките продължава
Пробвахме с други компютри, три дебитомера и с други бобини и кабели (лули) и датчици, но подобрение нямаше. Колата тресеше в движение, губеше мощност и на светофар нямаше тръгване. При подаване на газ от място, падаха оборотите.
Купих оригинална ламбда сонда и след като я поставих колата започна да работи чудесно на място и в движение, като проблема да прекъсва при потегляне между 1000 - 2000 оборота остана.
След 2000 оборота колата излизата и на трета даже присвирват гумите, като се има предвид 20ковия мотор.
Специални благодарности и на Мишо, за това, че отдели цял ден плътно да подменя всичко по колата и да останови някои нередности
До момента съм сменил датчиците на валовете, свещи и ламбда сонда от по основните неща, също и съединител, че си беше тръгнал, капак на клапаните, че беше лепен и естествено гарнитурата, която за съжаление са ми я прещтипали от задната страна
и трябва пак да се разправям. Обслужих газовата в Люлин до Нестле и от тогава на бензин и газ няма никаква разлика от което съм супер доволен и разхода ми е 14-15 газ, което е супер според моите разбирания.
Тази седмица отивам отново при Мишо на диагностика, пък да видим дали нещо ще излезне, като грешки ако не вече ще я вкарам в гаража и вземам друго БМВ.
човек, ела да ти дам едно М50Б20 в повече от идеално здраве за тея пари дето си ги набил по диагностики - компресия много, ремъци и ролки сменени, ревизирани стартер, алтернатор, нови водна помпа и термостат...
Последна промяна Хаос на 12 Май 2014, 20:33, променена общо 1 път
- gazi
- Кара: е34
Ами да бях
ама се подведох по майсторите, че ще я оправят и по-добре от мотор дето не се знаело, какво му е ,
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
gazi написа:Колеги,
До момента съм сменил датчиците на валовете, свещи и ламбда сонда от по основните неща, също и съединител, че си беше тръгнал, капак на клапаните, че беше лепен и естествено гарнитурата, която за съжаление са ми я прещтипали от задната странаи трябва пак да се разправям. Обслужих газовата в Люлин до Нестле и от тогава на бензин и газ няма никаква разлика от което съм супер доволен и разхода ми е 14-15 газ, което е супер според моите разбирания.
Ако всичкото това, което описваш е сменено с качествени части, остава или да смуче паразитен въздух или точно в проблемният диапазон, датчика на дроселовата клапа да подава неправилен сигнал.
- gazi
- Кара: е34
Благодаря ТИ, ще пробвам с друг датчик, как ще е...
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Колега я провери зацепването на мотора!.
Напоследък всеки зацепва с Дупето си и после страдания и ходене по мъките.
17 мнения
