524td пуши като локомотив черно
13 мнения
белята не идва сама оправих с ваша помощ 520-та а сега проблем с 524td.баща ми се прибра преди малко и каза че 524tdпушела много черен дим.излязох и го запалих и при подаване на газ и задържам го в обороти пуши като локомотив.идей от какво може да е .иначе мотора си работи перфектно както преди.дано има лек и за този пробем.благодаря предварително на тези които се отзоват.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
MAKAPOB написа:Аз се сещам за две неща.Богата смес или антифриза ти е направил беля
Антифриза беше на другата му колица
Батка, да не сте сипали някаква гадна нафта? Иначе мисля, че Бат Жеко може да окаже ценна помощ, но нещо не се появявал напоследък. Драсни му едно ЛС.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Нали пуши черноkninov написа:постоянно пуши
- grunge_is_dead
- Регистриран на: 6.04.2005
- Местоположение: Stz
kninov, провери дали няма сдали свещи. Ама тогава ще кади при старт ... а както казваш ти постоянно ... освен да сипиш хубава нафта ако тази не е ... + добавка за дизелово гориво (аз ползвам на Castroll) ако тогава пуше яко ... може си направиш една диагностика на помпата ...
Много е горивото или малко въздуха. Виж турбото. Виж и тръбата (маркуча) към смукателния колектор да няма течове някъде. Най добре да замериш надува с манометър, трябва да е 0.9 бара или ако манометъра мери и атмосферното налягане от 1 бар, тогава трябва да е на 1.9 на пълна газ преди да отвори уейст-гейта.
Ако се е влошил и вървежа, най вероятно е там да търсиш причината.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Да.
- bat Jeko
- Регистриран на: 10.06.2005
- Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Здраве да е
Черното е главно признак за липса на въздух или наличието на повече гориво зависи от гледната точка.
Според мен ако си проверил онова което вече са написали колегите, погледни си състоянието на 4та дюза.Това е една от възможните причини според мен.
Ако ти тече, не и стига налягането и сензора отчита , от там се променя самото начло на горивоподаването, и самото количество(има писано по въпроса)
Good Luck
Попаднах на доста нагледна информация за работата на компонентите по съвременните дизелови автомобилни двигатели (VAG), но не мога да се справя с качването им , ако некои има желание да помогне с насоки кое как да кача , мисля че ше бъде полезно , дa се придобие една добра представа кое как е./всичко е на Англ./
Injection commencement control
Influencing factors
Commencement of injection map
A commencement of injection map is stored in the control unit. It essentially makes
allowance for the engine speed and the fuel quantity to be injected. As a correcting
parameter, the coolant temperature also has a bearing on the commencement of
injection.
The map was determined empirically and represents an optimal compromise
between good running characteristics and emission behaviour.
Calculated fuel mass
The point of commencement of injection must be brought forward with increasing
injection quantity and engine speed because the injection cycle takes longer.
The fuel mass to be injected was calculated by the control unit (refer to chapter
"Fuel regulation").
This theoretical value is used in the commencement of injection map.
From the signal supplied by the needle lift sender, the control
unit recognises the actual point of commencement of fuel
injection and compares this with the setpoint as defined in the
If deviations from the setpoint occur, the point of commencement
of injection is corrected via valve N108.
Good Luck
Influencing factors
injection.
"Fuel regulation").
- bat Jeko
13 мнения
