Проблем с 525 tds e34
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: E46 and E30
Мнение от Gonke » 18 Яну 2014, 19:42
Здравейте,имам проблем с BMW E34 525 TDS 143 hp 1995 година,като запаля оборотите се качват на 3000 и като подам газ гасне колата,свети същи и нещо като дюза на таблото .Отзад излизат много неизгоряли газове от ауспуха и мирише старнно ... какъв може да е проблема ?
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Проблем с 525 tds e34
Мнение от vladobate » 19 Яну 2014, 14:07
Умна дюза, авансатор, датчик колянов вал.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 20 Яну 2014, 17:10
Отиди на майстор, форума не прави чудеса..
Регистриран на: 19.04.2011
Местоположение: гр.Свищов
Кара: BMW 525TDS E34
Мечтае да кара: BMW 525TDS E34
Мнение от marto_sv1 » 22 Яну 2014, 15:13
датчик КВ 100% :mhihi:
BMW не е нито най-бързата кола,нито най-луксозната,сигурно не и най-красивата,тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!!!
Мнение от vladobate » 22 Яну 2014, 23:24
marto_sv1 написа:датчик КВ 100% :mhihi:
Колега, а последните две числа от тотото може ли да ми ги кажеш ама на 100% (другите вече ми ги споделиха в друга тема ) . Благодаря предварително :yes:
Мнение от marto_sv1 » 23 Яну 2014, 11:31
при мен имаше същия проблем..за това споделям.дюзата лесно може да се елиминира като и се замери съпротивлението,но тя вкарва колата в авариен режим(не върви),а не да пали малко по трудно и да се форсира на 3000 оборота :bchug:
Мнение от marto_sv1 » 23 Яну 2014, 11:33
другия вариант е някой ''майстор'' да е бутнал плочката доста грубо,но колегата не пише за това :mhihi:
Кара: E46 and E30
Мнение от Gonke » 25 Яну 2014, 21:30
Никой не е барал ГНП-то... понякога като пали правеше така за 1-2 секунди и падаха оборотите ... обаче трябва да отбележа че палеше супер трудно и светваше дюзата на таблото ...
Кара: E46 and E30
Мнение от Gonke » 30 Яну 2014, 15:30
И оборотомера не работи....
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 02 Фев 2014, 13:00
Срещал съм подобни проблеми при проблем с Алтернатора. Майстор е нужно да се посети май. Диагностика,това-онова. " И аз мога и тате може,но козата си сака пръч".
Мнение от marto_sv1 » 03 Фев 2014, 14:51
вземи от някой колега датчик кв намира се под стартера и се вади за 2 мин.само внимавайте при поставяне да не го вкарате по на дълбоко че ще го счупите :winky:
Мнение от vladobate » 03 Фев 2014, 21:13
marto_sv1 написа:вземи от някой колега датчик кв намира се под стартера и се вади за 2 мин.само внимавайте при поставяне да не го вкарате по на дълбоко че ще го счупите :winky:
Май не си свалял и слагал такова животно . Поне кажи на колегата да размонтира датчика от стойката му , а не стойката от блока . Самата му стойка го ограничава и няма шанс да го вкара по-навътре , заводски е настроено разстоянието . А това за оборотомера , колега така на час по лъжичка и спукана гума накрая ще излезе да е причината :mhihi: . Да данните за оборотомера идват от датчик кол. вал и описаните симптоми на повреда пак към него водят като един вариант , тъй че имаш второ потвърждение за евентуална дефектация в него или ел. връзка с него , прави си изводите , макар и неработещ оборотомер може и друга причина да е .
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 04 Фев 2014, 8:56
Най вероятно е прекъсната веригата ,към датчика .Я колегата да бръкне под стартера да не е изваден куплунга.Тея датчици не мрът ,иначе симптомите са за него ,труден старт и авариини обороти.
Иначе Владо е прав датчика трудно се вади ,и планката е заводски настроена.
Кара: E46 and E30
Мнение от Gonke » 04 Фев 2014, 12:44
Мерси колеги,ще я закарам в най-скоро време на диагностика :)
Мнение от marto_sv1 » 04 Фев 2014, 14:41
vladobate написа:
свалял съм такъв датчик колега и то моя.свалих го с планката защото моя беше страшно клеясал и залепнал,просто не можеше да се извади без планката.затова предупреждавам :bchug:
Назад към E34
