Въпрос-надрани предни стъкла на Е34 и втора скорост?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Окт 2013, 14:15
Здравейте колеги.1.Имам следното питане-стъклата на предна лява и предна дясна врата са ми надрани(при последни ми две 34ки все са надрани).Та някой има ли идея от какво се получава и как да се предотврати надирането отново,ако ги сменя с нови?
2.Другото питане-когато връщам от 3 на 2 и от 2 към 1 в по-високи обороти не влиза като хората или поне не от първия път(говорим за обороти от порядъка на над 2500).Става въпрос за 520 24в.Мисълта ми е това нормално ли е при тази кола,аз ли просто не съм карал скоро ръчка или да търся проблема на друго място?
Регистриран на: 20.06.2012
Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
Кара: E30
Мечтае да кара: E30
Re: Въпрос-надрани предни стъкла на Е34 и втора скорост?
Мнение от Beamerdriver » 26 Окт 2013, 14:20
Мисля че може с някаква паста за полиране на стъкла да се оправи надраното и аз имам същия проблем,само че при мен почти не се забелязва но мен си ме дразни и ще търся нещо, по другия ти въпрос няма да пиша защото не съм сигурен,все пак приготви се да си ги смениш.
PS:Трябва скоростите да се сменят без проблем. може зъбци да са изронени,маслото на скоростите сменено ли е скоро,не е ли.
39470
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Окт 2013, 14:30
Вероятно не е сменяно скоро.Ще се сменя евентуално със смяна на двигателя с някой по-голям,но все пак ми се ще да не са дали фира(нагоре си ги сменя без проблем никакъв).А стъклата нямам идея каква ще е тая паста-трябва да е доста едра,защото драскотинките не са плитки-съответно ще се надера цялото стъкло след полирането
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 26 Окт 2013, 15:17
speedtool написа:Здравейте колеги.1.Имам следното питане-стъклата на предна лява и предна дясна врата са ми надрани(при последни ми две 34ки все са надрани).Та някой има ли идея от какво се получава и как да се предотврати надирането отново,ако ги сменя с нови?
Стьклата се надират от прашинките и малките камьчета които попадат между стьклото и лайсната , нищо не може да се направи и при смькване и вдигане на стьклото то се надира . С полиране не става - смяна на надраното с ново ;) За да се предотврати до някьде надирането - по малко ги смьквай и при каране по напрашен пьт измивай колата , ако е стояла на място доста време преди да трьгнеш почисти стьклото до лайсната с препарат за стькла и тогава го смьквай :yes:
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Окт 2013, 15:46
За стъклата разбрах смяна.А да кажем,че скоростите са за ремонт,което все още не е сигурно-ремонт или смяна с такива втора употреба(някой ако знае ценово как би изглеждало и в двата случая)
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 26 Окт 2013, 15:55
speedtool написа:За стъклата разбрах смяна.А да кажем,че скоростите са за ремонт,което все още не е сигурно-ремонт или смяна с такива втора употреба(някой ако знае ценово как би изглеждало и в двата случая)
Други скорости би излезело доста по-евтино от какъвто и да е ремонт...
Нагоре за масло прочетох нещо... това да е е автомат че да е сменяно скоро маслото, ръчката масло се сменя..
Скоростите са около 100-тина лева и още толкова за смяна..
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Окт 2013, 20:01
За стъклата намерихме решение с някаква доста едра паста ставало,но след това като завали и ставало мазало-няма да се прави.Скоростите имат синхронизатор за смяна,така че вероятно ще се слага друга кутия.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 26 Окт 2013, 20:29
Много сте ми интересни ... И "другата" кутия сигурно е чисто нова от БМВ, та няма да има нищо за смяна ... Защо не свалиш твоята, да я ревизираш и газ напред ! Поне ще знаеш какво си правил по нея !
За стъклата са ти го казала - като отидеш на да я миеш, с паро/водоструйката и там в гумата на стъклото !
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Окт 2013, 20:51
Не те разбрах за стъклата точно,а колкото до кутията един синхронизатор доколкото знам е 100лв. и не ми се вижда рентабилно да се прави щото с труд и т.н. цената отива на далеч,защото ревизирането със сигурност не включва само един синхронизатор.Ако някой е по-запознат с ремонт на този тип кутия и примерни цени да каже
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 27 Окт 2013, 23:20
Това със стъклата, с полиране може да се оправи, няма смисъл да купуваш излишен амбалаж.
За скоростите, провери си нивото на маслото. Ако е намаляло, огледай за течове от пробките и датчика.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 28 Окт 2013, 0:11
Кажи как и с какво може да се полира както трябва.Ако стане белята така или иначе ще ги сменя.Кутията съм решил да я сменя-при двама колеги има читави само ще видя кога точно
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 30 Окт 2013, 18:04
До колкото знам стъкло не можеш да полираш. Едно ново стъкло (хубаво стъкло Pilkington) e 180лв + 60лв за поставяне. В Кобра цената за китайско стъкло е 180лв с монтаж. Вече всеки си решава къде да иде. Разликата обаче след слагане на новото стъкло е голяма. Проглеждаш направо :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Окт 2013, 18:38
Zubcho написа:До колкото знам стъкло не можеш да полираш. Едно ново стъкло (хубаво стъкло Pilkington) e 180лв + 60лв за поставяне. В Кобра цената за китайско стъкло е 180лв с монтаж. Вече всеки си решава къде да иде. Разликата обаче след слагане на новото стъкло е голяма. Проглеждаш направо :)
Правени са опити за полиране точно в Кобра и резултата е че стъклото се превръща в лупа в мястото на полиране, това, което се вижда се изкривява и дразни още повече.
По отношение на китайските и други стъкла- много лесно се надраскват, особено през зимата когато има пясък. Освен това някои от тях не са триплекс, а са закалени и се пръскат при катастрофа- така, че при избора внимателно.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 30 Окт 2013, 20:06
Колегата пита за страничните стъкла на предните врати, вие му сменихте челното...
Мнение от alchohol » 30 Окт 2013, 21:53
Миналата седмица видях една кола, на която пишеше- полиране на автостъкла на място.
Назад към E34
