Изчезва газта
16 мнения
Изчезва газта
Здр колеги търсих из форума,но ненамерих решение на проблеме.. Става вапрос 2.5 тдс принципно веригата ми е за смяна ако има значение де..
проблема е следния след като запаля тръгна и понякое време като спра , след натискане на педала на газта няма никаква реакция.. след което трагвам на полусъединител на първа и като вдигне малко оборотите газта се появява, прави впечатление ,че губи газта ако падне под 1000 оборота..
Re: Изчезва газта
Колега, виж потенциометъра. Намира се на самия педал на газта, като свалиш кората под волана ще го видиш.
Номер 10
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDgyNl9w.png
Номер 10
Re: Изчезва газта
Моя проблем е малко по-различен аз като изключа от предавка и оборотите паднат под 1000 педала изчезва...
Re: Изчезва газта
No0k написа:Колега, виж потенциометъра. Намира се на самия педал на газта, като свалиш кората под волана ще го видиш.
Номер 10
Само да ме опатиш какво даму гледам ??? Ако той неработи няма ли да изкочи при диагностика ?? Щото сам правил такава и всичко е ок..
Re: Изчезва газта
Само как тръгваш на полусъединител без да имаш работещ педал на газта, дори и да го направи което е нормално като как ще се дигнат оборотите та да зацепи след това педала има нещо объркващо в обяснението ако може малко по-ясно или по друг начин изказано. Иначе като ти са я чели гориво и предварение на ГНП гледаха ли и докато тръгваше на полусъединител що не ти я четоха на живи данни да се види какво покават ако изскочи зайчето да го хванете за гушата. Ако под диагностика имаш предвид че са я закачили да четат евентуално записани грешки грешно си си дал парите. Да се проверят настройки на ГНП на гориво може да е малко знайш ли , профилактика или най-просто смяна на тоз горивен филтър да е правена , има ли досттъчно мощност колата или е малко поумряла ( така да се каже ) . Такива неща като за начало тъй или иначе е мало посна информацията от твоя страна в какво състояние е била колата преди или така си я взе наскоро . Напръскай със спрей за почистване на ел.контакти буксата на педала на газта и тая дето излиза от ГНП и след изсъхване сглоби и давай .
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: Изчезва газта
vladobate написа:Само как тръгваш на полусъединител без да имаш работещ педал на газта, дори и да го направи което е нормално като как ще се дигнат оборотите та да зацепи след това педала има нещо объркващо в обяснението ако може малко по-ясно или по друг начин изказано. Иначе като ти са я чели гориво и предварение на ГНП гледаха ли и докато тръгваше на полусъединител що не ти я четоха на живи данни да се види какво покават ако изскочи зайчето да го хванете за гушата. Ако под диагностика имаш предвид че са я закачили да четат евентуално записани грешки грешно си си дал парите. Да се проверят настройки на ГНП на гориво може да е малко знайш ли , профилактика или най-просто смяна на тоз горивен филтър да е правена , има ли досттъчно мощност колата или е малко поумряла ( така да се каже ) . Такива неща като за начало тъй или иначе е мало посна информацията от твоя страна в какво състояние е била колата преди или така си я взе наскоро . Напръскай със спрей за почистване на ел.контакти буксата на педала на газта и тая дето излиза от ГНП и след изсъхване сглоби и давай .
Здрасти, някой може ли да каже на какви стойности трябва да е ГНП то и разбирасе количество гориво? И къде е оптималното положение на помпата дане прецакаме нея! На живи данни и в движение кои стойности се гледат най вече? Имали някой диаграма на стойностите на МАП сензора и как се мери?
Благодаря
Re: Изчезва газта
На ГНП се правят две настройки на количество гориво и на момент на впръскване. Момента на впръскване ( говорим когато помпата е качена на колата иначе в дизелов сервиз си знаят как да настройват на гориво поне де ) се наглася с индикаторен часовник и приспособление ( опипвач , аз така му викам вид дълбокомер се получава ) монтирано на мястото между изхода на ГНП към дщзите точно по средата има болт-запушалка . Поставя се тоз часовник и си има схема по която се прави замерването и данни отчитани на индикаторния часовник които трябва да се получат за нова верига и такава след 20000км които данни са упоменати и в ТИС ето: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/20/25 . Имаше някъде данните за показанията и в тема тука и в аутодата ( може би ) . С диагностичен софтуер се четат живи данни и се бута плочката докато се достигнат фабричните , но 5 примерно е нормално , може и повече ( повече гориво по-малка стойност трябва да се отчита ) зависи и колко може да понесе вече износената плочка на ГНП. Но мое мнение е че за тия дъртюги всеки собственик трябва да си прецени какво желае като поведение на колата естествено правейки избор или по-скоро компромис между вървеж и разход и отчитайки това в какво техническо здраве се намират отделните агрегати и най-вече турбинката. Има ли живот в турбото ( ако се развърта наистина на 2200-2300оборота ) може да се пусне малко повече гориво като това не би трябвало да повлияе много на разхода . Ако турбината си е заминаваща , а те са много издръжливи макар и остарели и развъртат на около 2700 и нагоре обороти мисля повече гориво би довело до доволно пушлявене и повече неоправдан разход . За мапа имам тема >МАП сензор< с информация и даже клипчета със замерване в рреално време и натоварване какво показва работещ мап. Иначе има две стоности на празен ход ( липса на буст от турбото ) и на максимално натоварване ( когато се отваря предпазния клапан на турбината на 1.1 бара за тдс) . Мери се с волтметър потенциална разлика(напрежение ) .
- Peter Angelov
Re: Изчезва газта
В момента имам някъв странен проблем, дано го реша
Иначе турбинката ми се развърта на около 1800 оборота та чак до 3000-3200 оборота. Моята плочка е настроена на 7, преди беше на
5-4 някъде и незнам що я сложих там
не пуше грам, вървеше доста добре дори и така, а сега сме умрели, нещо е болна...
Смятам да върна плочката и чип да сложа.... но първо да видя що така умря...
Благодаря ти много за изчерпателния отговор...
Re: Изчезва газта
Peter Angelov написа:В момента имам някъв странен проблем, дано го решаИначе турбинката ми се развърта на около 1800 оборота та чак до 3000-3200 оборота. Моята плочка е настроена на 7, преди беше на
5-4 някъде и незнам що я сложих тамне пуше грам, вървеше доста добре дори и така, а сега сме умрели, нещо е болна...
Стокова турбина на тдс особено в комбинация с толкоз малко гориво няма как дори имагинерно да ти се развърти на толкоз обороти ( 1800) . Аз с това развъртане имам предвид почти максимален буст , а не кога уж я чуваш или усещаш че може би попоема ама дори и това усещане не може да го има . Просто тая турбина с толкоз малко нафта и без чип няма си ги характеристиките да го направи по рождение освен ако не е боцната няква малка ама ще буа тая кола на ниските още яко а след тия упоменати 3200оборота ( които не мисля са тези при които ще умре турбината тя си държи здраво почти до края ) ще е умряла лисица по-умряла от заклано агне по Гергьовден и ще харчи прилично доста. На 7 което мисля е и заводската настройка ( тук във форума съм го чел ) е нормално да е умреличка , бутни я на 4.5 и тогава мисли за чипове . Аз имам манометър и виждам кога достига буст турбината затова споменавам конкретни обороти пък и по спецификации си го дават макс. въртящ момент на 2200оборота на двг което значи че турбината се е развъртяла яростно иначе и на празен ход тя пак се върти и на 1200об. пак се върти и то доста и тогава почват разни звуци и свирукания показател за старост .
- Peter Angelov
Re: Изчезва газта
vladobate написа:Peter Angelov написа:В момента имам някъв странен проблем, дано го решаИначе турбинката ми се развърта на около 1800 оборота та чак до 3000-3200 оборота. Моята плочка е настроена на 7, преди беше на
Дам така си е за тези обороти които говоря че почвам да я чувам
Нема никой много е мудна, най вече на баир и в ниските. Над 110-120 км. бива. То че стои по 2 месеца в гаража и не се кара на изключена батерия е другото, макар че пали на раз, нема да тресе,пуши или квото и да е друго.
Колата е чук без каквито и грижи по нея! Нещо дребно става но ще видим.. За разхода и това е верно повече гори...
Ще гледам МАП, термодатчик, маркучи, последно чистих кулера имаше 20 гр. масло в него, ще видя скобите по маркучите ще си подготвя после поредната порция хубави неща за смяна..
Това за чипа, къде трябва се внимава? Че чувам разни проблеми от баране на самото ГНП и т.н.
Не ми е проблем всичко да сменя, то тоя мотор толкова приятни цени има че не ме бърка..Е днес гледах повечето неща просто повече от това надолу нема на къде. Хмм гледах и за нов МАП обаче незнам защо го дават някъв дет не е за мен
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ts_diesel/ Еее го на, нема нищо общо с моя. Аз съм с помпата от Е39 и с новата плочка...Тоя МАП съм го
виждал точно на твоята кола преди да я земеш и пробвахме с МАП като моя и не върви...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ts_diesel/ ето го в Е39 моя...
Другия месец съм при теб на семинар...
Re: Изчезва газта
Това за Мап-а...
педала на газта спира да реагира от:
-луфт в оста на плочката;
-дефект в графитните писти;
-много намалено гориво(обаче в този случай няма да може да потегли колата);
-гняс;
-реостата са го написали вече колегите;
by ''kompleksa''
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Изчезва газта
Peter Angelov написа:vladobate написа:Peter Angelov написа:В момента имам някъв странен проблем, дано го решаИначе турбинката ми се развърта на около 1800 оборота та чак до 3000-3200 оборота. Моята плочка е настроена на 7, преди беше на
Дам така си е за тези обороти които говоря че почвам да я чувамДа това 7 е на заводски настройки
Но не знам тук с Ванката коментираме що е умряла от няколко дена но няма време от бач да се хвана да я гледам
Не ми е проблем всичко да сменя, то тоя мотор толкова приятни цени има че не ме бърка..Е днес гледах повечето неща просто повече от това надолу нема на къде. Хмм гледах и за нов МАП обаче незнам защо го дават някъв дет не е за менМоя е една малка кутийка черна с една букса, пък тоя по голям, букса, маркуч сас некви метални накрайници и се хваща с болт кам МАПА. Гледам по VIN...
Шефе,
по твоя проблем аз го хапнах същия по едно време. Маркучлето на МАП-а под колектора се беше цепнало и не се виждаше. След като го дръпнах се доцепи. А интересното беше, че на манометъра в колата си показваше, че има налягане, понеже той е закачен на тройник точно на този маркуч идващ от колектора към МАП. Смених маркучлето и всичко се оправи и колата тръгна. Препоръчвам ти да си вземеш маркуч за обратна нафта с външната оплетка. Шанса да се нацепи бързо е по-малък.
Другото което ми се случи, беше нестегната скоба на маркуча от турбото към вх. колектор. Целия маркуч изпусна и тогава вече колата спря. Даваш газ и тя не иска да тръгне, а отзад беше Кремиковци.
Re: Изчезва газта
Само за протокола...Иво твоят тдс ще е единственият, с не достигащо налягане до мап сензора и в следствие на това е почнал да пуши!
by ''kompleksa''
Re: Изчезва газта
Няма да е единствената пушеща . Горивото се смята от ЕКУ не само по данни от мапа .
16 мнения
