сам се нулира?
20 мнения
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
сам се нулира?
здравеxте пи4ове. Дневният ми километраж на таблото се нулира сам и всеки път на различни километри, а батерии в таблото няма и незнам от какво е.
Немога да я засека колко гори, някой имали идея?
Последна промяна NAPSTERS на 23 Мар 2006, 23:44, променена общо 1 път
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
- NAPSTERS
можеби коп4ето на някоя дупка дава контакт и нолира само...
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
- NAPSTERS
значи като завъртя на стартер се нулира.Сигурно пада напрежението и се ресетва. но не всеки път , а когато му скимне,ина4е в движение няма проблем.
Последна промяна NAPSTERS на 23 Мар 2006, 23:45, променена общо 1 път
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Бате, води си акумулатора на доктор (диагностика
). Свали акумулатора (целта е да не си палил и карал колата поне 4-5 часа). Искай да ти измерят гъстотата на електролита - ако е еднаква (мах отклонение 1-2 десети една спрямо друга) е добре - трябва само да се зареди. Ако има поне една клетка с доста отклонение (поплавъка неще да се вдигне) - дозареждай постоянно и си търси нов акумулатор.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Ванка, мисля, че не е от акумулатора. Спред мен е свързано с "превъртането на километража". Аз имам същия проблем от почти 3 години, т.е. от момента на купуване на колата. А я взех с чисто нов акумултор и досега нямам проблем с него. Но е факт, че се нулира при подаване на контакт. Други мнения? Защото е много гадно когато не можеш да следиш колко км си минал с един резервоар. Превърнал съм се в писар - имам едно тефтерче и всеки път записвам км->литри.
"Радостно" е да видя, че и други имат същия проблем като мен. От големите студове насам и моят дневен километраж взе да се занулява когато си иска. Опитах се да хвана някаква зависимост кога го прави, но е много умен. Няма НИКАКВА зависимост. През деня може десет пъти да съм давал на контакт без проблем и след това изведнъж да нулира. Аз също нямам батерии на таблото и акумулатора ми е нов обаче ???? Понякога изминава по 200 км докато се нулира, друг път по 5.
Ако някой си има на идея от какво е да сподели, а това за умрелите клетки на акумулатора е само вятър в устата. По-добре като не знаеш не вкарвай човека в преразходи за нов акумулатор.
- ivantchoG
Бате, човека е писал:Vipers написа:... това за умрелите клетки на акумулатора е само вятър в устата. По-добре като не знаеш не вкарвай човека в преразходи за нов акумулатор.
Интересно, ти, като знаеш, каква друга може да е причината електроника да се бъгва при голямо натоварване?NAPSTERS написа:зна4и като завартя на стартер се нулира.сигурно пада напрежението и се ресетва. но не всеки пьт , а когато му скимне,ина4е в движение няма проблем.
Виж, това вече е друга бира:
TheBoss написа:... се нулира при подаване на контакт.
- NAPSTERS
зна4и забелязах 4е като падне стрелката под половин резервоар и запо4ва да се нулира можеби има някаква зависимост,но според мен няма логика.сигурно се побърква нещо електрониката....?
Последна промяна NAPSTERS на 23 Мар 2006, 23:46, променена общо 1 път
При мене се нулира като дам на контакт. Не знам дали има зависимост от стрелката на резервоара. При мен бензина е около 20 литра щото карам на газ. Аз ако знаех къде е гъбата с оцета вече да съм го оправил и да съм дал "акъл" и на другите. Може и студена спойка, може и "дошло му времето". Нямам идея. Не съм разбирач. Който знае да каже, който не да не се прави на отворко.
- NAPSTERS
- sirwilliams
- Регистриран на: 2.05.2005
- Местоположение: Дружба city
Абе да споделя и аз, че от бутона за нулиране ми гасне цялото табло.Мисълта ми е, че цялата работа около проблемите с таблото са си кофти, а май никой не може да даде точен съвет къде,как и колко
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
Май и аз триабва да направя същото щото и при мен е така от около 3-4 месеца.kuche написа:эдравеите! имах същия проблем носих таблото на ел. маистор гледа мери три дена каэва не ста а мноо добър маистор и си купих друго табло и сега всичко ок ако имате въэможност пробваите с друго и тогава правете[/list]
20 мнения
