Шибедаха на комбито
12 мнения
- chino///M
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: E34
- Детайли за колата: Комбинезон
Шибедаха на комбито
Здравейте колеги,проблема е следния:преди да купя колата е имало някакъв ремонт на двата люка(в момента си работят перфектно)и едната кора тази дето е за предния люк не са я сложили,но не само,че не са я сложили ами даже са объркали корите.Тази дето трябва да е отпред са я сложили отзад и като са видели,че са объркали са оставили нещата така.И така сега аз трябва да разменям корите,моля ви кажете как става свалянето и слагането им.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: Шибедаха на комбито
В тази книга провери ли? http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=130505
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- chino///M
- Кара: E34
Да проверих ама за люк нищо няма
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Не трудно свалянето и качването, НО не трябва да го захващаш сам да го правиш. За да свалиш грешно поставената кора отваряш люка около педя назад. Хващаш задната кора и я издърпваш докато стигне до отпред. Там има нещо като жлеб оставен през който с огъване да излезе нагоре през отвора. След това взимаш задната кора и връщаш по същия начин, като има едни "щипки" в които трябва да щракне като я поставиш в края. По същия начин и предната кора щраква. Щипките са сложени за да може като отваряш люка и тавите да вървят заедно с него. Внимавай с тях, че са метални, но лесно се чупят. Счупиш ли ги си за нова тава и цената няма да ти хареса. Всичко това го правете двама души и внимателно да не строшите нещо и да не нацапате плата.
Обади се на Мартин Стрезов от "ЕТ Изкуство". Той ги е барал тези тавани и шибедаси, като е претапицирал и ще ти помогне. Сигурно ще трябва да дадеш някой лев за почерпка, но е по-добре така от колкото да строшиш нещо. Това при положение, че си от София. А ако имаш някой излишен лев е препоръчително така и така си свалил тези тави направо да претапицираш тавана с един тъмно сив или черен плат. Ще излезе към 120-130лв всичко ама ще знаеш, че ти е нов и чист тавана.
Успех
П.П.
Може да облепиш плата на тези кори с някаква чиста хартия и хартиено тиксо да не ги изцапаш, защото по самия шибедах има грес. Препоръчително е и смазването на самите релси по които върви шибедаха както и насипване на грес в улея където вървят жилата. Най-добре рядка грес някаква за да може да проникне хубаво в жлебовете.
Успех
П.П.
- chino///M
- Кара: E34
Само да спре да вали и ще се пробвам.Благодаря колега.
и аз да питам нещо за да не пускам друга тема люка не ми се отваря,само мъчи да затваря като го натисна за това,проверих моторчетата и си работят безупречно,замерих и копчето и то си е наред,също и дали стига ток до отзад до мотора за отваряне и има само дето не прехвърля за да заработи,остана само съмнението за дефектирало управление но там са само пътеки,кондензатори и интеграли а аз в тази насока съм аут но на пръв поглед не личи да има проблем.
Някой ако знае нещо да помага
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Dido73 написа:и аз да питам нещо за да не пускам друга тема люка не ми се отваря,само мъчи да затваря като го натисна за това,проверих моторчетата и си работят безупречно,замерих и копчето и то си е наред,също и дали стига ток до отзад до мотора за отваряне и има само дето не прехвърля за да заработи,остана само съмнението за дефектирало управление но там са само пътеки,кондензатори и интеграли а аз в тази насока съм аут но на пръв поглед не личи да има проблем.
Някой ако знае нещо да помага![]()
Я пробвай да натиснеш нагоре копчето за капандурата и да го задържиш натиснато 12 секунди и кажи промени ли се нещо
- Zubcho
VesoPesa написа:Dido73 написа:и аз да питам нещо за да не пускам друга тема люка не ми се отваря,само мъчи да затваря като го натисна за това,проверих моторчетата и си работят безупречно,замерих и копчето и то си е наред,също и дали стига ток до отзад до мотора за отваряне и има само дето не прехвърля за да заработи,остана само съмнението за дефектирало управление но там са само пътеки,кондензатори и интеграли а аз в тази насока съм аут но на пръв поглед не личи да има проблем.
Вероятно е тръгнал шибедаха ама колегата го е срам да каже. И мисля, че са по-малко секундите (но не съм сигурен де).
Ей сега като слезна ще го пробвам това с копчето но какво имате в предвид че е тръгнал шибедахаза да ме е срам да си кажа по принцип нищо не м/е да ме е срам от тази кола защото за мене от 21г. откакто съм шофйор друга марка не съществува така че търся да си оправя проблема щото искам да си го ползвам а не да го залепя и краи,в интерес на истината миналата година на 2-3 пъти ми прави този номер с отварянето но но след няколко опита тръгваше та оставах с убеждението 4е,се е залепил затова не обръщах внимание.И едно пояснение не иска и да затваря щото го отворих ръчно да сложа оплътнение и като натиснах да се затвори сам само щрака релето моторчето отпред се опитва ама не иска а ръчно с имбус 4мм. си го отварям без никакво усилие така че невиждам проблем в жилата.
Абе вие сте луда работа
научих още нещо тук тези наши коли са много потаини -Проблема се оправи като натиснах копчето за няколко секунди,чу се изщракване и нищо но след това като пробвах люка си тръгна нормално без проблеми така че,
на всички дето помогнаха,но все пак искам да знам какво прави люка като натиснеш копчето нагоре за няколко секунди все пак да съм наясно.
на всички дето помогнаха,но все пак искам да знам какво прави люка като натиснеш копчето нагоре за няколко секунди все пак да съм наясно.- Zubcho
Dido73 написа:Абе вие сте луда работа![]()
При откачане на акумулатора трябва да се рестартира люка. Задържането на копчето прави точно това.
Zubcho написа:Dido73 написа:Абе вие сте луда работа![]()
АААААААААА благодаря колега този номер не го знаех и сега разбирам защо миналата година ми правеше толкова проблеми преди да сменя акумолатора
12 мнения
