смяна на диференциял Е34 520 м20 автомат от 4.10 към 4.45
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 29 Дек 2011, 17:30
Здравейте колеги,колата е е34 520 м20 автомат заводско с 4 степенна кутия.В момента колата е с 5 степенна кутия от м50 и превключването на скоростите става на много ниски обороти на 1900об. сменя,а колата точно в тези обороти няма никаква мощност и е кофти за градско каране.Това го отдавам на това че М50-то е с по друг въртящ момент и тази кутия не е изчислена за м20б20 мотора.Диференциала и е 4.10 и искам да и сложа 4.45 за да започне да развива по-високи обороти.Мислите ли че с такава разлика в числата ще се усети няква разлика в поведението на колата.Питам защото си е хамалогия сменяването на дифа и дали си заслужава галимацията или да си намеря турбина и да си сложа старата кутия,която беше сменена защото си мислехме че е счупена,а се оказа че само турбината е счупена.Също забравих да спомена и че като и се натисне кикдауна колата сваля една скорост но я сваля от 2200об. и не пълни оборотомера,а на 3500 превключва.А колата в тези обороти няма достатъчен въртящ момент и е като тролей,трябва да и се бутат скоростите от лоста за да се развърта във високи обороти. :dunno:
Благодаря предварително на отзовалите се..
Последна промяна coupe112 на 29 Дек 2011, 20:30, променена общо 1 път
THE WORLD IS YOURS
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: София/Нови Искър
Кара: за Е36 тийм София
Re: смяна на диференциял Е34 520 м20 автомат от 4.10 към 4.45
Мнение от blabla » 29 Дек 2011, 17:35
Ще почне да ги сменя на 2200 2300 оброта г/д ще е по добре .
IS power !!!
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 30 Дек 2011, 9:47
за в града си ползвай режимите. Спортен примерно.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 30 Дек 2011, 10:47
По принцип на М50 с тази скоростна кутия 5hp18 кикдаунът е двоен,има две степени.Първата връща една предавка,и я държи докъм 5000об, а втората сменя само в лютеницата :mhihi: по-скоро според мен не съвпада нещо м/у двигател скорости и тн (имам в предвид електрониката)Също така зависи колко си натиснал педала на газта за това на какви обороти ще сменя предавките.Като смениш дифа единственото което ще постигнеш е повишаване на оборотите на смяна но на кик пак няма да са както трябва.. Успех колега
Весело посрещане на новата година на всички колеги.... :angel: :bchug:
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 30 Дек 2011, 22:48
колеги смених дифа и разликата е абсолютно никаква... можеби се получава така защото са сменени само скоростите без компютъра им,ако имат компютри тези стари коли.Някой знае ли къде се намира компа на скоростите на е34
THE WORLD IS YOURS
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 31 Дек 2011, 0:23
fox1981 написа:По принцип на М50 с тази скоростна кутия 5hp18 кикдаунът е двоен,има две степени.Първата връща една предавка,и я държи докъм 5000об, а втората сменя само в лютеницата :mhihi: по-скоро според мен не съвпада нещо м/у двигател скорости и тн (имам в предвид електрониката)Също така зависи колко си натиснал педала на газта за това на какви обороти ще сменя предавките.Като смениш дифа единственото което ще постигнеш е повишаване на оборотите на смяна но на кик пак няма да са както трябва.. Успех колега
Баш проблем с електрониката е :!:
Компютъра на м20-те скорости не управлява правилно м50-та кутия, даже съм почти сигурен че повече от 4-та не качва :idea:
Проблема в схемата е че компютъра на м50-та кутия 99% няма да иска да работи като хората с м20-то ЕКУ и от там пак ще е филм :!:
Иначе напълно нормално да да няма разлика, само евентуално може да ги вдига по-бързо оборотите и да са ти по-ниски скоростите при смяната на предавките. :)
Иначе компютъра на скоростите мисля беше в краката на пазажера, някъде около говорителя. ;)
За начало пробвай да сложиш м50-вия и стискай палци да тръгне, ако не тръгне или не е добре пак работата направо ремонтирай м20-те скорости ;)
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 31 Дек 2011, 13:01
да и аз имам чувството че не сменя на 5-та предавка.Ще търся комп за м50-кови скорости за проба,а ако не стане м20-ковата кутия е здрава само турбина трябва да си намеря и си я връщам пак нея.
THE WORLD IS YOURS
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 31 Дек 2011, 15:21
Ник'ви две степени няма 5хп18 на М50 ... кикдауна си е един и си сменя на 6490rpm ... спортия режим може да смени по- рано но това не е кикдаун.
Относно темата... Колега сложи си оригиналната кутия за мотора, недей да правиш мелези. Това е моя съвет!
:bchug:
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 31 Дек 2011, 19:07
P1tbuL написа:
:bchug:
Е как бе колега ти са ше кажеш че не си познавам колата!!!Бутонът долу под педала е с две степени.Първата ми връща само една предавка и не я цеди до край,а втората според оборотите,но обикновено две предавки и отива на тези обороти дето ти казваш.За изпреварване до сега винаги съм ползвал първата степен,щото на втората не се одържа вече :mhihi:
Мнение от P1tbuL » 01 Яну 2012, 22:48
fox1981 написа:
P1tbuL написа:
:bchug:
Това е много интересно за мен колега! Аз никога не съм виждал или чувал за двустепенен кикдаун на е34. Би ли снимал едно клипче в близост на педала за газта на угасена кола как щтрака 2пъти кикдауна? Интересно ми е. :) Може и на лс да ми го пратиш...
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 01 Яну 2012, 23:20
1во - педала додоло
2ро - леко потъва
3то- щтраква по сериозно
е34 520ИА 1994/7 :yes:
Мнение от P1tbuL » 03 Яну 2012, 2:49
Явно тая работа с 2те степени на кикдаун е няква доста нова ... от последните години на производство на е34... много ми е интересно да го видя тва нещо... просто защото моята е само с 1 степен на кикдаун
Назад към E34
