Прекъсва и тва е !
29 мнения
Прекъсва и тва е !
Здравейте колеги,има доста изписано по тази тема,ама като моя случай не срещнах.
Става дума за М50Б25.При ускорение започва да вибрира мотора при 1500 об. до към 2300 об. Особенно при рязко подаване на газта. На диагностика ходих на 5-6 места.Нищо не показва.Всичко е в ред според диагностиците а колата се мъчи. Смених следните неща:ламбда сонда,датчик тем. вода,датчик тем. входящ въздух,свещи,лули,дюзи,уплътнения,маркучи,масло и филтри(всички) и какво ли не още и проблема си остава.Има ли някой с този мотор и автоматична кутия който да ме повози малко.Искам да разбера принципно този автомобил как трябва да върви.Все си мисля,че дори и когато прекъсването изчезне при 2300 об. колата тръгва много добре,ама май не се ускорява както трябва.
Благодаря предварително
поздрави
Мариян
поздрави
Мариян
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Прекъсва и тва е !
Смени си сега и бобините и може да се пооправи . Само луллите не оправят нещата.
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
и аз така мисля, само че не ги купувай, а намери за проба от някъде и ги сложи да видиш дали ще се оправи. И накрая остава да е нещо от скоростите
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Уж ги гледаха бубините(в поне 3 сервиза) и не било от тях.Ама ще намеря за проба поне и каквото сабя покаже.Не е от скоростите защото и на празен ход се усеща проблема.Просто в движение е по усезаемо.
- Kristopher
- Кара: e34, e36
тогава си намери 6 здрави бубини и пробвай какво ще стане
колега а компресията премери ли че то проблема можеда е генерален такада се каже
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Kristopher написа:тогава си намери 6 здрави бубини и пробвай какво ще стане
Бобините си излизат на диагностика.
Това за компресията е добро начало, но смятам че си има нужда от смяна на гарнитурите на всмукателите и дросела + вакууми.
99% има някакъв такъв проблем и за това не го лови диагностика.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
_65536_kb_sec_ написа:Kristopher написа:тогава си намери 6 здрави бубини и пробвай какво ще стане
Излизат...утре
Претрисането най вероятно е бобина и ще се фане лесно коя я , кат слезнем с торбата
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Виж дали не цапа някоя свещ,но най-вероятно бубини.И много по-често се случва да не излизат на диагностика.
- BoLiViV
- Red Fanatic
- Регистриран на: 11.04.2005
- Местоположение: Русе, София и Казанлък
- Кара: Е34 М50B20
- Мечтае да кара: Е34 M5, E30 M3
- Детайли за колата: 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
216 SERVOTRONIC
220 SELF-LEVELING SUSPENSION
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
339 SATIN CHROME
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
560 CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT
562 MAP READING LIGHT
571 BOOSTED POWER SUPPLY
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
687 RADIO PREPARATION
708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
814 ITALY VERSION
855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
899 EXPORT-FAHRZEUG
Имах 100% съшия проблем като твоя! При същите обороти, смених 2 бобини и всичко се оправи! Намери си 2 бобини, развий болчетата на всички и смени първите 2 и запали колата, ако няма разлика смени следващите 2 и така ще усетих ако се промени работата на колата! Не е нужно да са затегнати за да разбереш дали бачкат!
Успех!
Успех!
Компресия има,налягането на помпата е добро.
Това е мнението на майсторите. Ще пробвам с други
бобини. А да питам,датчици на валовете?
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
много лошо така,да ходиш в сервиз,а там да не могат да ти оправят колата и да търсиш помощ във форума.потърси някой с такава кола и,ако се навие да менкаш от нея за проба
Да,така е.Обиколих доста сервизи и файда почти никаква.Само Кольо архитекта ми направи много добро впечатление,доста си поигра с колата.Откри други два проблема,отстраних ги иколата имаше доста голямо подобрение.Но основния проблем си остана.Остана само да проверя бобините по изпитания начин с подмяна с други работещи.Дано това да се окаже проблема.
Поздрави
Мариян
Поздрави
Мариян
Такааа...сагата продължава.Проверихме с колегата Живко бобинките.И се оказа,че не е в тях проблема.Обаче открихме,че вануса е доста шумен.Веригата ручи много здрави и въпросът ми е,възможно ли е целият проблем да се окаже във вануса?
Поздрави
Мариян
Поздрави
Мариян
29 мнения
