воден радиатор- подлежи ли на ремонт
22 мнения
- tdk
- Регистриран на: 4.07.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 520 туринг 96
колеги появи се лек теч между питата и пласмасовата част на радиатора
дали се ремонтира или да не се занимавам
досега съм карал колата само със червен антифриз
тои ли е правилния
колата е с м 50 б 20 мотор
тои ли е правилния
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: воден радиатор- подлежи ли на ремонт
tdk написа:колеги появи се лек теч между питата и пласмасовата част на радиатора
тои ли е правилния
По принцип няма проблем да се завари-мисля в СЕРВИЗИ едни колеги ги правеха или чукни в търсачката,при мен преди години беше заминал на климатика на подобно място и го оправиха.Причината не е от това ,което слагаш вътре,а това ,което е по пътищата ни и се трупа по радиатора от вън,най-вече между питата и пласмасовата част на радиатора.
- tdk
как да се завари, нали има уплатнение между тях
хванато е с метални щипки
- Нено Б.
- Регистриран на: 7.01.2010
- Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
Лепи се, ама да е читав майсторът... Иначе искат към 50 лв(зависи от пораженията де).
rwd фен
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
tdk написа:как да се завари, нали има уплатнение между тях
Трябва да свалиш радиатора,носиш го някъде и те го почват.
Кълцат, режат,изглежда зловещо,после стои лепено
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Най добре нов иначе има риск от прегрят мотор. Верно пари си е (400лв), но си караш спокойно. Иначе може да го има сценария счупен зловещо мотор и 400х4 в лева за ремонти.
Поздрави
Поздрави
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
колега няма проблем,лепи се
лепил съм 2 радиатора досега и няма проблеми
само внимавай при разтварянето на алуминиевите щипки(не се отварят до последно)
после идеално зачистване между алуминиевата и пластмасовата част....както и на самата гарнитурка
следва лепене със силикон (използвам черен) и по обратния ред ги пристискаш всички щипки (но не и прекалено ...че се чупи пластмасовия ръб)
Успех
П.С. в момента карам с лепен радиатор,по този начин и пробелеми нямам
Успех
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
the_gate написа:колега няма проблем,лепи се![]()
Успех![]()
Колко време караш с лепен радиатор?
- tdk
имам един по стар
може да се пробвам на него
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
the_gate написа:.........
Абе не знаеш къде може да те остави-радиатора не е нещо декоративно където да импровизираш,а без него колата спира.Обикновено става в "най-подходящото" време-през ноща или когато си на няколко стотин или хиляди км от къщи или когато отиваш със семейството или приятели на почивка или....
- the_gate
- Кара: E38
White 1913 Power написа:Колко време караш с лепен радиатор?
единия радиатор не е на моята кола,а на познат вече е на година и половина ,а другия е на моята от 2 месеца
....въпроса беше дали може да стане....и аз казвам че съм правил.....може и късмет да имам ,но поне засега нямам проблеми
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
A колко пълниш казанчето ? при мен се започва да капе като сипя течност над маркировката на казанчето, има една отлята пластмасова лента малко над средата на радиаторното казанче
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Преди доста време и моят беше по същият начин и да ти кажа си мислех да го лепя,но си намерих нов за 180 лв и направо го смених.С лепен радиатор аз лино не бих тръгнал на дълак път.Успех.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Не струва да се губи цял ден ...
по -добре втора употреба за 70-80 лв /внимателно подбран /
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Течен метал или метал пластик, кой как си ще му вика.
На място изчистваш много добре и заливаш на по-голяма кръпка. Как обаче ще уцелиш свестен си е проблем, а трябва да е издържлив на температура.
Пробвано е, държи години.
22 мнения
