Е34 долният маркуч на радиатора е студен - 525тдс
23 мнения
Здравейте.
Смених термостата и радиатора на колата, но долният маркуч на радиатора си остава студен. Не може нещо да завърти водата както трябва. Като загрее колата температурата стои на 12 часа постоянно без да мърда. От какво може да е причината. А да и маркучите стават твърди яко.
Търсих с търсачката около час и доста неща прочетох които се оказаха полезни, но точно такъв случай като моя не можах да намеря.
Мерси предварително за отговорите.
Re: Е34 долният маркуч на радиатора е студен - 525тдс
щом си сменил термостата и радиатора,
значи ти остава да провериш за въздух в с-мата , водната помпа и капачката на разширителния съд.
Излизат ли мехури от пробката за обезвъздушаване?
Радиатор нов ли го купи?
Отвий капачката на разширителния съд и въж дали качва вода от малкия щуцер,тръгващ от горния край на радиатора.
by ''kompleksa''
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Не се знае какьв термостат е купен,може да не отваря.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
presko79 написа:Не се знае какьв термостат е купен,може да не отваря.
и ка ще стои на 12?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
kirililiev написа:presko79 написа:Не се знае какьв термостат е купен,може да не отваря.
и ка ще стои на 12?
Сьс студен долен маркуч дали охлажда добре? явно колегата не я жеби или кара накьсо
- kirililiev
presko79 написа:kirililiev написа:presko79 написа:Не се знае какьв термостат е купен,може да не отваря.
и ка ще стои на 12?
ти виждал ли си тдс с проблем във водната система,как забива в лютеницата за 3 секунди и се превръща в малък минерален гейзер?повярвай,ако термостата не отвори ще стои в средата доста кратко време
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
kirililiev -Сьгласен сьм и ти вярвам,и сьм виждал сговнени тдс-ки достатьчно,ама за сьжаление сьм виждал и скапани термостати нови бая,че много отдавна не ги слагам направо ами пьрво в канчето и на котлона сьс сонда.Но всьщност мисля че си прав и има вьздух в системата
- kirililiev
presko79 написа:kirililiev -Сьгласен сьм и ти вярвам,и сьм виждал сговнени тдс-ки достатьчно,ама за сьжаление сьм виждал и скапани термостати нови бая,че много отдавна не ги слагам направо ами пьрво в канчето и на котлона сьс сонда.Но всьщност мисля че си прав и има вьздух в системата
аз съм със радиатор от м30 и отделен съд,при мен също долния маркуч остава студен дълго време,но след извесно време се затопля,при първото включване на ел перката на 87 градуса не е много топъл,но след извесно време загрява.ако има нормално парно и не се губи като загрее колата значи няма въздух.
Добре де, при положение, че функцията на радиатора е да охлажда, какво точно очаквате като пипнете долният маркуч? Да е толкова топъл като горният или по - студен?
С две думи - нормлано положеие на нещата - не пипай повече!
@2bar написа:Добре де, при положение, че функцията на радиатора е да охлажда, какво точно очаквате като пипнете долният маркуч? Да е толкова топъл като горният или по - студен?
Съгласен,но му надува маркучите.
Това надуване може да е и от капачката на разширителния съд,и от покачване на тепмературата и от много неща,но щом го има -значи има проблем.
by ''kompleksa''
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
а най вероятно е от гарнитура глава или спукана глава...
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Струва ми се познато, прочети и това - viewtopic.php?t=98327
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
kraininski написа:а най вероятно е от гарнитура глава или спукана глава...
Колега ти някой специалист от баварските заводи ли си
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Викаш да си приготвя пича 10 хилки и да набива оригиналните Кадетски ризи, да взима 8 биелни лагера и да раздава яко газkraininski написа:а най вероятно е от гарнитура глава или спукана глава...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Съжалявам за грубата намеса на колегата в темата но мисля че е по добре да не пускам нова заради един въпрос,който на всичкото отгоре е адски тъп и не ми се иска да ме подиграват после!та въпроса е:Намирам се в момента на място откъдето няма как да си купя антифриз а нивото му в момента ми е на дъното на казанчето!Точно на дъното-има ли опасност да карам така около 50 км,категорично заявявам че нивото не е по ниско а точно плакне долу дънцето на казанчето около маркучите! Ако има значение-колата е Е34-525тдс!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
23 мнения
