проблем с паленето
8 мнения
проблем с паленето
хммм колата ми пали само студена...като започне да загрява и да смьква оборотите започва да тресе..и...изгаса след това не може да се запали. Яко мирише на бензин но не пали.ако някои знае нещо нека помогне...предварително му благодаря
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
такам
1- завбъдеще когато имаш някакъв проблем по колата съобщаваи все пак какъв мотор е м50 м20 защото 2 та мотора са много разли4ни и да знаем за кво става дума ,тва нее критика ништо подобно но ако е м20 мога да ти дам някои и друг савет ако пак е м50 колегите са по компетентни кам този вид
2- обесни когато паднат оборотите на колко ги даржи ниски колко ниски (но като кажешодела ще знаем колко трябва да са )
3- свещи сменял ли си скоро кабели диагностика минавал ли си настроика на дебитомер ваздушен филтар сменял ли си
4- когато я палиш студеня нее нужно да подаваш гас зада нея давиш
5- като имаш време погледни си4ки марку4и обстоино дали има напукани дали сму4е ваздух от някаде и наи важното кажи ми имаш ли газова уредба та да ти казвам от каде да по4ваш да проверяваш
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам проблем с едно комби.би ли ми обяснил,какъв е
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Явор написа:имам проблем с едно комби.би ли ми обяснил,какъв е
Това ещот е крадено
Съвет от КАТ !
- dizelboy
такам ако проблема сее появил наи ве4е след като стана студено ,да знаеш 4е и от свещите (поне при мен имаше и то зи проблем ) та оборотите са доста ниски за модела на то зи модел нормалните обороти са от 760- до 860 и дея си нямам защо но е така на 600 обррота работи м50 заради по спокоината работа на 2 та вала .след 4елния удар ако не си си правил никакви настроики нее зле да минеш и диагностика на дебитомера (там има една пластинка която се измества от детонации и суоетветно от удар сащо може да се полу4и ) защото когато запалиш сутрин на сдудено се подава много богата смес и след като спре да работи автомати4ния смука4 и поднат оборотите ,за да падат толко ниско зна4и сместа нее достату4но богата за да работи добре на празен ход .но пак може и да имаш нужда само от регулиране на оборотите но не се изклю4ват и другите неща които написах по нагоре ако имаш някакви вапроси или пак си нямаш 4овек за диагностика пиши ми на ли4но ,4е като гледам 4овек колкото и да изка да помоген винаги се намират и лафаджии да фулдат темата
ако си от софия има при кои да те пратим )
поздрави
поздрави
8 мнения
