е34 загрява,въпрос?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Stanchev написа:ако не е тайна срещу каква сума се сдоби с този расов звяр?
Дадох един голф http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
Не,че ми беше за даване,но и по него имаше още работаа пък не ставаше за каране...С 10 лв минавах макс 25-30 км
 За 1 седмица каране изкривих 2 джанти,предните гуми се съсипаха от опиране в калниците,а ако я бях дигнал нямаше да е товак,което искам та реших да не я съсипвам аз
Бе добре си направил че си се оттървал от  Голфа.  Така или иначе щеше да даваш пари за ремонта му та по-добре да ги вложиш в нещо дето има защо да му влагаш като на е 34- ката.
Изчетох коментарите бая бла бла има като от сорта на-да беше дал еди колко си лева че да си купиш еди си кво си и да си свиркаш и прочее.
Проблема с който си се сблъскал е напълно нормален при положение че бившия й собственик е оставил охладителната система в това положение.И аз съм промивал радиатори и както е споменал колегата по-горе такова чудо не съм виждал сигурно и никой не е!
Аз съм със същия двигател имах пак подобен проблем.
Както те посъветваха колегите промий хубаво системата долей течност нова.Самата система сама се обезвъздушава стига да не се бъзика термостата.Ако ли не на него има едно болче съвсем леко трябва да го отвъртиш докато работи колата.Оттам трябва да потече течноста без балончета.После го затечни но леко защото има опастност да съсипеш резбата на алуминиевия корпус.И на студен двигател вече коригирай правилното ниво на течноста в казанчето.
Да добавя също че е възможно и радиаторчето на парното да ти е запушено.Това няма как ръчно да го направиш трябва пароструйка.
Има три маркуча които влизат в купето ще ги видиш.Трябва да се свалят и да се вкара вода под налягане.Това на автомивка можеш да помолиш момчетата ако ли не докарай ми я ще оправим и това.Ако искаш намери ме на лс да не трупаме повече форума с коментари.
Промихме системата и обезвъздушихме,сега обаче стрелката на температурата ми седи доста преди средата и чак след около 5-8 мин застава малко преди "12" Но топло от парното така и не задуха   Явно се е запушило радиаторчето
Последна промяна lucky7o на 26 Апр 2009, 19:00, променена общо 1 път
		lucky7o написа:Промихме системата и обезвъздушихме,сега обаче стрелката на температурата ми седи доста преди стрелката и чак след около 5-8 мин застава малко преди "12" Но топло от парното така и не задухаЯвно се е запушило радиаторчето
или клапаните са останали в затворено положение или има още въздух
Ами за клапаните незнам,но си духаше студено (от както е в мен колата топло не е духало) От всякъде си излизаше вода без мехури... От радиатора от "дупката" от горе на радиатора и от "дупката" на термостата   А съще се оказа,че до сега мъркучите,който са на изпарителя на газовата са били на обратно
П.С а преди в радиатора имаше вода,а във двигателя се оказа,че е нямало незнам как се е получило и колата като я запалех и седи на 2000 оборота и от зад пуши яко Сега се оправи не пуши и работи добре само ще трябва после да я покарам по продължително да видя дали ще загрява
Последна промяна lucky7o на 26 Апр 2009, 18:54, променена общо 1 път
		Да допълня по темата
Като обезвъдуших системата и я промих де Се оправи проблема със загряването,като изключим,че сега пък стрелката не стигаше и до 90 градуса и от парното духаше студ
  Се оправи проблема със загряването,като изключим,че сега пък стрелката не стигаше и до 90 градуса и от парното духаше студ   Но поне не загряваше почти 1000 км навъртях без проблем,без да надува мъркучите или да загрява
Само дето в момента съм със скъсан ангренажен ремък,та не можах да се порадвам на колата,но се надявам скоро да съм отново на пътя
... Недей да ме дразниш,че ще спра пред някое училище и ще се накачат в БМВ-то като в маршрутка
здравейте извинявам се за поста ама за да не пуска друга тема пиша тук.Въпроса или (проблема) е следния http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12423598
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12423610
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12423615
Тва са снимки на температурата ..и ако може да ми кажете дали е има проблем следкато стрелката е точно на средата и даже на едната снимка се вижда че на празен ход минава чертичката ..а в движение седи точно на средата.Смених водна помпа, термустат,и промивка на радиатора. обаче пак си е там стрелката. Някакви идей? щте съм ви благодарен
Който не харесва моята мелодия бързо да поема свойта лична траектория!
		- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
danko написа:здравейте извинявам се за поста ама за да не пуска друга тема пиша тук.Въпроса или (проблема) е следния http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12423598
ми смени си антифриза и му долей и вода, почисти радиаторите.
В този ред на мисли, ако радиатора е нов а този наклиматика никога не е пипан това би ли създавало проблеми за охлаждането.
Моята ей така от изведнъж почна яко да си загрява дори и без климатик  . Възможно ли е да е защото я бял оставил с много ниско ниво на течността и имам съмнения, че е глътнала въздух? Сега сипах антифриз(от както аз съм собственик колата се движи САМО с антифриз), но пак загрява. Колеги дайте плс някакъв съвет, да знам все пак утре къде да я водя. Значи интересното е че ПАРНОТО ИЗЧЕЗНА !! Тоест преди си работеше топлото, а сега духа хадно. Ако карам лекично загрява, но не влиза стрелката в червеното, ами малко преди това, ако на място я форсирам леко и отива в червеното. Перката на климатика не се включва (но до преди няколко дни се включваше), но и май няма причини да се включва.
. Възможно ли е да е защото я бял оставил с много ниско ниво на течността и имам съмнения, че е глътнала въздух? Сега сипах антифриз(от както аз съм собственик колата се движи САМО с антифриз), но пак загрява. Колеги дайте плс някакъв съвет, да знам все пак утре къде да я водя. Значи интересното е че ПАРНОТО ИЗЧЕЗНА !! Тоест преди си работеше топлото, а сега духа хадно. Ако карам лекично загрява, но не влиза стрелката в червеното, ами малко преди това, ако на място я форсирам леко и отива в червеното. Перката на климатика не се включва (но до преди няколко дни се включваше), но и май няма причини да се включва.- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Pavlinius написа:Моята ей така от изведнъж почна яко да си загрява дори и без климатик. Възможно ли е да е защото я бял оставил с много ниско ниво на течността и имам съмнения, че е глътнала въздух? Сега сипах антифриз(от както аз съм собственик колата се движи САМО с антифриз), но пак загрява. Колеги дайте плс някакъв съвет, да знам все пак утре къде да я водя. Значи интересното е че ПАРНОТО ИЗЧЕЗНА !! Тоест преди си работеше топлото, а сега духа хадно. Ако карам лекично загрява, но не влиза стрелката в червеното, ами малко преди това, ако на място я форсирам леко и отива в червеното. Перката на климатика не се включва (но до преди няколко дни се включваше), но и май няма причини да се включва.
колега имаш въздух в системата , щом нямаш парно пробвай да я обезвъздушиш , ако не става май отиваме към водна помпа
 . А това, че е след 12 дали може да се дължи на факта, че когато сипвах течноста малко отминах маркера max ?
