тресене 80 - 110 ?
			56 мнения
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: тресене 80 - 110 ?
Dragon4e написа:да кажа и аз случка с такова тресене! купих перфектни джанти и гуми 205/55/16,но с ЕТ18,а на е34 трябва ЕТ20 и точно след 80км. волана ще ми скъса ръцете и цялата кола започва да тресе! сега съм с 225/50/16,но с ЕТ20 джанти и колата спи от 0-180км. според мен джантите от е39 трябва да се напаснат с фланци така,че в крайна сметка ЕТ-то да съвпадне.Е това стана при мен дано пък съм ти бил полезен поне малко!
колега,колкото е по малко ет-то,толкова са по изнесени джантите,сиреч 2ммфланец на джанта с ет 20 се равнява на ет 18,а 2мм фланец на джанта ет 18 се равнява на ет 16
 нищо общо няма ет-то с тресенето на предницата.централния отвор на джантите от е39 е различен и трябват фтулки,от там може да  тресе ,явно не си разбрал добре.
 нищо общо няма ет-то с тресенето на предницата.централния отвор на джантите от е39 е различен и трябват фтулки,от там може да  тресе ,явно не си разбрал добре.- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
проблема го реших с реглаж предница
Оказа се че реглажа направен ми преди 3 месеца е бил супер некадърен и колата е била доста отворена, това е причинявало и тресенето. Сега всичко заспа, след реглаж.
но преди това изправяне на почти правите ми джанти, някои два пъти ... и куп други простотии ...
но всичко е добре като свършва добре.
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
		- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Казах ли ти, че жантИти са криви бря? В Казичене ли ходи?
- ZLATEN
- Кара: Е55
Zubcho написа:Казах ли ти, че жантИти са криви бря? В Казичене ли ходи?
криви бяха малко, и биенето не беше от тях, иначе Дани от Казичене
 е човека
 е човекакогато искате нещата да са перфектни.
		- ZLATEN
- Кара: Е55
Проблема все още не мога да го остраня
досега съм сменил пробвал:
два комплекта джанти с гуми:
оригиналните BBS с 205/65/15 нови зимни
тези сега на колата (изправени и балансирани) с нови задни гуми:
235/45/17 и 265/40/17
смених:
предни дискове + накладки
гумено каре на кардана
тампони заден мост
долни носачи, биалетки отпред и отзад
реглаж предница наново
извадих накладките на ръчната ...
никъде нищо не тропа, скърца или каквото и да е
и скапаното тресене или по скоро клатене остава като го има между 90 - 110 и след това го има с по голяма честота 180 - 210. Няма връзка с това дали е натисната спирачка или не
задните дискове са много зле с голям ръб (ще ги сменя понеделник)
последното което ми хрумва е тампоните на горните носачи - с различен цвят - син и бял
дали да ги сменям и тях
Очаквам някой със свежи идеи че моите почти се изчерпаха вече
смених:
тампони заден мост
Смени маршрута  Може просто настилката да е неравна. Например като карам посока калотина, въпреки че пътя е туко що направен винаги леко ми тресе като карам с 90-100, при 140-160 е като залепена. По магистралата обаче няма такова тресене, стои си залепен кораба на пътя при всякакви скорости.
 Може просто настилката да е неравна. Например като карам посока калотина, въпреки че пътя е туко що направен винаги леко ми тресе като карам с 90-100, при 140-160 е като залепена. По магистралата обаче няма такова тресене, стои си залепен кораба на пътя при всякакви скорости.- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Марто на предните носачи http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05 с номер 8 е това нещо на мен ебаваше цялата предница!!!
Имах едно адско тресене от 120 до към 90 при натискане на спирачка и отделно като натисках спирачка рязко цялата предница се тресеше и се блъскаше напред.
Иначе аз съм сигурен че имаш някакъв проблем по ходовата част,ама къде ми е мъгла.
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
- ZLATEN
- Кара: Е55
penio написа:Смени маршрутаМоже просто настилката да е неравна. Например като карам посока калотина, въпреки че пътя е туко що направен винаги леко ми тресе като карам с 90-100, при 140-160 е като залепена. По магистралата обаче няма такова тресене, стои си залепен кораба на пътя при всякакви скорости.
не е до маршрута колега, доста км навих, и не е от настилката
		- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега,тия тампони/от BMW ги наричат гумен лагер/ задължително се проверяват ако имаш някакво тресене отпред.Ако са скъсани тогава тресе при спиране/ако не е от крив диск/.Гадният случай е ако са омекнали -тогава е твоят случай,тресе по време на движение.По принцип омекването може да се хване с щанга,но човека ,който го прави трябва да има опит.Ако ги сменяш,колегите препоръчват да се направи с тампони за седмица.И гледай какво прави монтьора-прави се каквото се прави,но при окончателното затягане на винтовете предните гуми трябва да са стъпили-да кажем върху крик за регулиране на предница,а не да висят,защото тогава тампона остава под напрежение и след месец ще го сменяш пак.Ако искаш почни от тук,а дисковете ги остави за после.
Между другото такъв тампон с бял цвят досега не съм виждал.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Подсилените тампони (от Е32 750) са само зелени на цвят, марката трябва задължително да е Лемфьордер, за да има резултат. Започни  от тях щом са различни
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
И да допълня-с определено положение са в носача,има си стрелки,изобщо гледай какво правят.
За да си сигурен в качеството им може да ги вземеш от mitko_n1,ама той не винаги отговаря на запитванията.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
В последно време имам адски много работа и форума е на по-заден планzvetiko написа:За да си сигурен в качеството им може да ги вземеш от mitko_n1,ама той не винаги отговаря на запитванията.
- ZLATEN
- Кара: Е55
дисковете са си за смяна, ще ги сменя, после и тампоните, че тия две неща са ми последна надежда вече.
		- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ZLATEN написа:дисковете са си за смяна, ще ги сменя, после и тампоните, че тия две неща са ми последна надежда вече.
e след снощи няма ли подобрение?
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
колега целия проблем тие от гуменото каре.наско ро имаь проблем сас една е38 ца на един клиент.смених му гу и се оправи тресеше на саштите киуметри.УСПЕх
			И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
			56 мнения
